![]() | #12 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 15-10-2003 Residenza: Forlì
3,5:1 con 11x7 e 7 celle, potrebbe essere al limite dell'equilibrio.... non andrei oltre... in ogni caso, il tuo biplanetto, mi sa che viene pesantuzzo. Il jedelsky, non è veloce e quindi la pesantezza potrebbe rendere il modello poco governabile. Hai una foto??? Ciao! |
![]() | #14 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
Ciao l'altro giorno ho provato un photo one di un amico motorizzato col nuovo gws 350 ridotto 5,33:1 e mi pare con una 9/7, tira parecchio, costa poco, è leggero e poi il riduttore è su cuscinetti, piccoli ![]() credo che per il tuo modello dovrebbe andare bene, ma se vuoi esagerare allora prendi il 370 (che sarebbe il normale speed 400) però l'autonomia cala parecchio...... Ciao |
![]() | #15 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Dove ha comprato il GWS350? Io ho fermo il 3DX perchè non riesco a trovare il motore e stavo pensando a qualche alternativa... non brushless. Qualche idea?
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] |
![]() | #16 (permalink) Top |
Il gruppo GWS350 5,33:1, con 3 Litio è un elica abbastanza scarica (APC 9x3,75), tira oltre 400gr, va molto bene, e il consumo è in limiti raginavoli. Purtroppo i "300", hanno vita bereve causa spazzole mooolto piccole e quando cominciano a girare forte, come nel caso accennato, aspettati 2-3 ore di vita... Eventualmente, c'è sempre la soluzione CDROM, ottieni potenze leggermente inferiori, ma nach il peso è molto ridotto (20-30gr contro i 60 del riduttore/motore) |
![]() | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-03-2004
| aaaaaa
Ciao ragazzi vi mando le foto del biplano così potete continuare ad aiutarmi per la motorizzazione, nelle foto vedete il biplano appena assemblato, ci sono le due ali e la fusoliera con un accenno dei piani di coda, mancano gli alettoni, la parte di sopra delle fusoliera, la parte mobile dei piani di coda, il carrello e l'ordinata parafiamma dove monterò il motore. Vi ho mandato le foto anche se non è finito cosi vi potete fare un idea, appena monto il resto vi mando le altre. Vi ricordo le caratteristiche: apertura alare: 1 mt Lunghezza: 70 cm peso: all'incirca 240g (solo il modello) profilo alare quello del volt. P.S.: Scusate la pessima qualità fotografica ma non ho un fotocamera digitale e vi dovete accontentare del telefonino |
Consiglio motorizzazione per Biplano Depron 3D | bernaroby | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 08 giugno 07 08:17 |
biplano | angenzo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 28 gennaio 07 11:38 |
Biplano | Danilo | Aeromodellismo | 4 | 10 febbraio 06 21:02 |
Motorizzazione vertigo biplano | selvis70 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 17 settembre 05 16:23 |
Biplano | Wilcomir | Aeromodellismo | 5 | 30 novembre 04 21:13 |
