![]() | #21 (permalink) Top |
User |
Io devo dire che mi trovo molto meglio negli atterraggi quando ho cambiato mode! Prima tenevo gli alettoni a sx e il direzionale a dx. In questa configurazione quando sei in faase di atterraggio la dx è concentrata sul cabra e la sx sul direzionale! Prima avevo direzionale e elevatore a sx e in atterraggio non riuscivo a correggere eventuali disallineamenti! Ovviamente dipende anche molto dal modello! Il mio safari plus quando do direzionale tende a buttare giù un'ala! Quindi poi devo dare alettoni per compensare! Con il cap232 del simulatore tutto questo non succede e posso atterrare solo con il direzionale! |
![]() | #22 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
1) abbassarsi di quota col motore al minimo (non spento) per trovarsi a 150 mt. circa dal punto di atterraggio prescelto ad una quota di circa 7/8 metri (l' altezza di un tiglio di 15/20 anni) controvento. 2) curare che il vento sia molto leggero o manchi del tutto. 3) spegnere il motore. 4) controllare che il volo sia rettilineo. 5) appoggiare con delicatezza la Tx al terreno di fianco a voi. 6) incrociare le braccia (a piacere) dopo circa 30 secondi andare a recuperare il modello, che sarà atterrato perfettamente da solo esattamente nel punto da voi prescelto. Così facendo si evitano dannosissimi comandi che potrebbero far stallare il modello.... Scerzi a parte, a me hanno insegnato non l' atterraggio vero e proprio, ma l' approccio all' atterraggio; se l' approccio è fatto correttamente il modello (a meno di modelli intrinsecamente instabili o particolarmente veloci) quando raggiunge una quota pari al doppio della sua apertura alare entra in effetto suolo, quindi sa già cosa fare per atterrare bene. Se uno NON può atterrare controvento è meglio che atterri IN FAVORE di vento, sarà + veloce, ma il modello atterrerà lo stesso benissimo. L' importante è fare BENE il circuito di atterraggio. Ho un bellissimo articolo su Modellismo con disegni, quote, spiegazioni e quant' altro, che penso sia il meglio sulla piazza. Domani lo scanno e lo posto (che verbi...) Ciao | |
![]() | #23 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 09-07-2005 Residenza: Rimini
Vi faccio una domanda la cui risposta e' intuitiva ma che risponde indirettamente al quesito principale... un elicottero viene giu' piu' velocemente col rotore che gira o bloccato?
__________________ Ciao da Marco m&m "Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!" | |
![]() | #25 (permalink) Top | |
![]() Chiaramente la mia era una domanda di cui conoscevo gia' la risposta ma serviva solo a far pensare altri amici del forum...
![]() | #26 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-03-2005 Residenza: Trento
Scomponi le componenti e qualcosa non mi torna ?? Almeno che uno non abbia il Revers ?? Con più è alto il minimo e più si arriva lunghi. Più è basso e più frena. Quindi abbassandolo del tutto ... elica ferma in bandiera al vento .... Dove è il limite ???? Se tanto mi da tanto .... Probabilmente c è qualche altro valore in gioco ?? FORZA !!!!! Convincetemi che sbaglio. Ti dirò che neanche l elicottero mi ha convinto del tutto. FORZA PIU' CONVINCENTI !!!! Ciao Gallina | |
![]() | #27 (permalink) Top |
Mi meraviglio che si sia ancora a discutere se un' elica in moto faccia da freno aerodimamico meglio di un' elica ferma. Di questo passo andremo a discutere se montando l' elica alla rovescia il modello vada in retromarcia.... Va benissimo se lo chiede un principiante, è qui per questo. Comunque vediamo di dare indicazioni attendibili. La prima, già citata per fortuna da molti di noi, è che non si può partire ab initio da soli, senza istruttori, senza almeno qualcuno che ti chiarisca il funzionamento, tutt' altro che intuitivo, dei nostri apparati. E se qualcuno ti dice che ha imparato in mezza giornata a guidare l' automobilina a scoppio (ma non certo ad avviarla e tantomeno a carburarla) tu spiegagli che l' auto NON stalla, NON entra in vite e SI FERMA quando togli gas. Poi, che, come accade nella vita, non puoi comprare una racchetta da tennis, 4 palline e andare al Roland Garros a sfidare Agassi, prima c'è da mangiare molti fagioli..... Poi occorre insegnare a decollare, che non è questo gran spolvero che si crede, da come decolli ti dirò come atterri, e se non conosci il mezzo od almeno non hai idea delle sue effettive prestazioni occorre cominciare per gradi, si fa così anche per i piloti ed aerei Full Size, non si improvvisa NIENTE. Quindi, leggere, capire, documentarsi, provare con qualcuno + esperto, certo lo so che ci sono piloti di 8 anni bravissimi, ma quelli hanno imparato per empatia, dai propri genitori, e forse istintivamente riescono già a comprendere uno stallo, anche se non sanno come si chiama, perciò li escludiamo dal discorso. Ora spero di poter riportare qui alcuni appunti scritti da "vecchi" aeromodellisti, così che ognuno possa averne frutto. Ciao a tutti e a prestissimo. |
![]() | #28 (permalink) Top | |
ACC! Ho appena scritto che dobbiamo proprio essere dei polli per continuare a discutere di queste cose... Ora mi prendo la mia parte di pollaggine... As vedùma! | |
![]() | #29 (permalink) Top | |
Banalizzando, appare intuitivamente chiaro che, se l'elica gira ad una velocita' che porterebbe il modello ad assumere una velocita' teorica di 50km/h e il modello sta andando a 30 lo fa accelerare. Se viceversa il modello sta andando a 100 lo fara' rallentare. Se l'elica fosse ferma, anche se non in bandiera, lo fara' rallentare al massimo per via della resistenza dovuta alla sezione frontale dell'elica stessa che e' sempre minore che in un funzionamento dinamico. Spero di essere stato sufficentemente chiaro. Se non lo fossi stato... fidati... l'elica ferma crea meno resistenza di una che gira piano... punto...
![]() | #30 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
ma non sarai mica il lapo di crevalcore? <<sorry for off topic ![]() | |
Chi mi aiuta ad atterrare.... | f.alberto | Aeromodellismo Alianti | 25 | 02 luglio 07 15:24 |
Atterrare senza un ala...... | 2M86 | Aeromodellismo | 19 | 17 agosto 06 14:48 |
atterrare sull'acqua | luca bianchessi | Elimodellismo in Generale | 8 | 17 maggio 06 09:55 |
Atterrare... | giorgioroby | Aeromodellismo Principianti | 4 | 04 aprile 05 18:25 |
Atterrare | Tony512 | Aeromodellismo Principianti | 39 | 06 marzo 05 14:04 |
