Vecchio 14 novembre 05, 15:56   #11 (permalink)  Top
L'avatar di flyer
Data registr.: 18-09-2002
Immagini: 1
Ciao, come ti hanno gia' spiegato la procedura di atterraggio segue dei principi generali ma dipende fortemente dal modello. Ci sono infatti modelli che se togli motore hanno una grande efficienza (perdono quota lentamente) e quindi puoi utilmente togliere completamente motore anche molto lontano dalla pista e atterrare in tutta comodità.
Posso dirti che con il supermiss che ho anch'io posso togliere gas ad un altezza di una decina di metri prima di effettuare la virata per entrare in finale e se fai bene i conti fai mezzo giro scendi ed atterri senza toccare minimamente il motore. In realtà spesso lo uso come veleggiatore.. lo porto in quota con il motore .. tolgo motore e sto tre quattro minuti e anche piu' girando senza mai scendere .. se c'e un po di termica se ne va da solo in quota. Pensa che con 8 NiCd da 1200 2/3 SC Sanyo e AXI 2808/20 ho fatto 25 minuti di volo, ovviamente veleggiando e usando il motore solo per fare quota.
Con i modelli che hanno un carico alare alto questo non e' possibile in quanto appena togli motore iniziano a scendere decisamente. Ci sono alcuni esercizi utili che puoi fare per addestrarti ... va in quota di sicurezza ed allenati a togliere motore facendo rallentare il modello per capire quanto lento puoi andare prima di stallare... ripeti la stessa cosa mentre viri ... impara a capire cosa succede quando un ala stalla e l'altra no.. ovviamente lo fai alto ed in sicurezza.. otterrai una maggiore confidenza con il tuo aereomobile.
Mi permetto di dire che i "colpetti" sul cabra non dovrebbero essere usati .. nessuna superficie mobile dell'aereo va usata in modo impulsivo .. con colpetti, ogni comando deve essere dolce, teoricamente prima di dare il comando dovresti mentalmente sapere cosa succederà ed esattamente dove accadra.
In molti casi e' utile per l'atterraggio trimmare il modello leggermente a picchiare (ma poco) in modo che in atterraggio per mantenerlo orizzontale tu debba impegnare il cabra leggermente. In questo modo il controllo in corto finale del punto esatto in cui tocchi terra e' molto piu' preciso e ti consente una volta toccato terra di lasciare lo stick che ritorna al centro con la certezza (quasi) di evitare rimbalzi.
Per concludere ti dico come faccio io .. prima di atterrare faccio un giro del campo in volo livellato parallelamente alla pista sottovento per smaltire l'energia cinetica acquisita, faccio una virata molto larga e con ampio raggio portando il modello controvento, tolgo completamente motore e (essendo il modello leggermente picchiato) impegno il cabra per sostenere il rateo di discesa. Quando sono a un paio di metri da terra diminuisco il rateo di discesa impegnando di piu' il cabra (questione di millimetri sullo stick) e controllo cosi' fino a toccare terra .. dieci centrimetri prima (o meno se ci riesci) richiami leggermente per livellare, il resto lo fa l'aereo da solo.
Allenati a fare dei touch and go .. ti aiuta moltissimo nell'atterraggio ..
se ti rendi conto di essre fuori allineamento pista.. almeno le prime volte non correggere con il direzionale... dai gas vattene via e riprova... quando avrai acquisito maggiore padronanza saprai anche da solo come usare il direzionale.
Ciao e buoni voli.
:-) Flyer
flyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 05, 21:12   #12 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
io non intendevo dire che atterro ai 200 km/h, ma faccio come il flyer, stando a velocità abbastanhza sostenuta e poi richiamarlo alla fine facendolo galleggare finchè l'aereo non tocca terra
lo faccio con il titino, jupiter,airone , somma, i modelli un po grassi.
con il super miss fai il tuo avvicinamento a velocita di volo notrmale con il motore chiuso e lo richiami prima di toccare
Lapo A Busi
Vecchio 14 novembre 05, 22:45   #13 (permalink)  Top
L'avatar di gallina
Data registr.: 06-03-2005
Residenza: Trento
Per me sbagli col titino col jupiter con l'airone e col somma.
Il bello è che prima o dopo atterrano tutti.
Quindi il problema non esiste.
Gallina
gallina non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 05, 22:58   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 19-12-2004
OK quindi riassumendo:
Si al cabra, ma non colpetti, usare preferibilmente il direzionale anche se tanti usano solo gli alettoni.
Purtroppo anche al campo ognuno ha la sua versione sull'atterraggio ,a seconda anche del modello che usano, e visto che sono "scoppiettari" probabilemente la cosa è un pò diversa.
Sabato prossimo riprovo.
Grazie a tutti.
Aerei: dji F450, B25 Mitchell JR, Parkzone Radian Pro,Stinson Parkzone, Corsair, Habu - Aurora9.
www.mabo1966.altervista.org/wxindex.php
mabo1966 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 05, 19:46   #15 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Gallina
Lapo A Busi
Vecchio 16 novembre 05, 20:36   #16 (permalink)  Top
Nibbio
Guest
Messaggi: n/a
Originally posted by Wilcomir@13 novembre 2005, 18:00
@ livio anche se il motore si spegne, nessun problema, il super miss è ELETTRICO
ciao!
A dit ben
<_<
  Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 05, 10:01   #17 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Scoppio o elettrico la tecnica è uguale, entrambi fanno girare un' elica.
La mia tecnica attualmente è condizionata dalla pista che è cortissima per cui cerco di fare un atterraggio sui tre punti, cioè poggiare tutte e tre le ruote contemporanemente e il modello ha un carrello biciclo.
Per fare questo quando sono in testata pista e un metro circa di altezza, faccio assumere al modello un assetto leggermente cabrato, con il motore in tiro in modo da sostenerlo al limite e farlo rallentare in modo che possa appoggiarsi sulla pista dolcemente e fermarsi subito.
Due cose da tenere presente in atterraggio, l'effetto suolo che tende a far galleggiare l'aereo e l'elica che sia in movimento, perchè ha un effetto frenante rispetto a quando è ferma.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 05, 14:12   #18 (permalink)  Top
L'avatar di gallina
Residenza: Trento
In tantissimi asseriscono la tua affermazione.
Io ho dei grandi dubbi !! Mi piacerebbe sentire i pareri degli espertisssssimi.
Gallina
Vecchio 17 novembre 05, 14:27   #19 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
se l'elica gira piu piano di quello che il passo dellp'elica puo spostare virtualmente frena, fa come i mulini a vento circa...
Lapo A Busi
Vecchio 17 novembre 05, 14:51   #20 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
Prova a fare un atterraggio con elica in movimento e ferma, con lo stesso modello.
Se il modello è un minimo planatore avrai bisogno di molta più pista per atterrare.
Perchè gli F3a elettrici devono gestire il freno motore ?
Perchè nelle figure verticali verso terra devono rallentare, il motore a scoppio lo fa di suo, ma quello elettrico non ha la forza di frenare l'elica.
Giuseppe D'AMICO
Chi mi aiuta ad atterrare.... f.alberto Aeromodellismo Alianti 25 02 luglio 07 16:24
Atterrare senza un ala...... 2M86 Aeromodellismo 19 17 agosto 06 15:48
atterrare sull'acqua luca bianchessi Elimodellismo in Generale 8 17 maggio 06 10:55
Atterrare... giorgioroby Aeromodellismo Principianti 4 04 aprile 05 19:25
Atterrare Tony512 Aeromodellismo Principianti 39 06 marzo 05 15:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:47.
