02 novembre 09, 19:36 | #31 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-02-2008 Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
Non so se il video è il suo o solo il riferimento ad un altro con lo stesso problema, comunque mostra il problema descritto Quoto in pieno il il tuo scritto, probabilmente (a meno di un ESC o motore difettoso) è l'accoppiata che non va anche se rari so che sono casi possibili. Occorrerebbe provare come dici tu a sostituire ESC o provare ESC con un motore del tutto differente. Antonio.
__________________ Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein) | |
02 novembre 09, 19:49 | #32 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-04-2009 Residenza: lignano sabbiadoro
grazie! proverò ancora un'oretta di programmazione, se non và aspetto una prova (se ha tempo e voglia ovviamente) di antonio, che dovrebbe averne uno uguale, e vediamo se risolviamo qualcosa... se va male anche li farò una prova con un mio amico.... sperando di reperirlo.... e li vedrò.... mi sa che o il reg o il motore vanno cambiati... uffffffffffffff |
02 novembre 09, 20:27 | #33 (permalink) Top |
Prova eseguita, sono stato aiutato tante volte dagli amici di questo forun che per una volta che posso rendermi utile figuriamoci se mi tiro indietro, per una prova poi di pochi minuti. Allora. In cantina ho tolto elica e naca al "Mini ShowTime" verificato regolatore pulso Ricevente a bordo Futaba R617FS 2.4GHz (dicono 30C ma facciamo 20C che è meglio ma per 9 euro spedita che si vuole pretendere e per il minmag va da D I O !!!!) Radio Futaba T6EX 2.4 GHz Batteria cinesaccia WinForce 2450 mAh Motore Emax CF2812 (non ho neanche saldato i connettori,li ho infilati direttamente nel connttore dell'esc) Prova effettuata senza elica Tutto OK motore perfetto!!!! unica cosa A differenza del filmato ( e da quanto mi sarei atteso dal manuale) all'accensione dell'ESC con radio acesa e motore al minimo l'esc emette una serie di Doppi Beep (non li ho contati, ma direi 5 o 6 doppi beep ma senza pause tra il primo e i seguenti) Poi il ESC si tacita ed è imediatamente funzionante, accellrando accellera e non sembra tentennare riduceno e riprendendo risponde perfettamente. Prova eseguita 5 volte tenendo il mortorello in mano. e ripartendo sempre da ESC spento Antonio
03 novembre 09, 11:40 | #34 (permalink) Top |
eccomi! io invece ho fatto la prova definitiva, e lui nulla... a questo punto: ok antonio grazie per le prove.. quindi in base a tutto: componenti sono "compatibili" la radio funziona eliche ne ho cambiate di tutte le dimensioni ma e uguale anche senza... le saldature sono apposto.. rimangono motore e esc.... e a me rimane solo d'aspettare che il mio amico sia reperibile per le prove... se a qualcuno viene in mente qualcosa......! quasi quasi se tutto va male mi prendo direttamente motore e reg nuovi... ma già testati da qualcuno. sapete nulla? |
03 novembre 09, 12:18 | #36 (permalink) Top |
secondo me funzionano entrambi, se provassi a cambiare canale? non è che su quel canale la radio sta dando segnali sbagliati! Faccio per dire (ma nonconosco la radio che usi ne tantomeno la RX che hai montato) sulle futaba si può impostare il modo di trasmissione PPM o PCM a seconda delle RX ho però notato (con la mia 35 MHz) che a distanza ravvicinata la RX comunque capta segnale ma fischi per fiaschi, non è che sei in una condizione di questo tipo!!! Ci diresti che marca/modello di radio usi e che marca/modello di RX usi? Hai solo quel modello? Hai già usato quella TX con quella RX? Il quarzo è ben inserito? Non vorrei stessimo cercando il problema sul lato sbagliato Antonio
03 novembre 09, 12:27 | #37 (permalink) Top |
adesso non ricordo esattamente le marche.. ma ho due trasmittenti già provate nel video si dovrebbe riuscire a vedere la marca di uno, l'altro dovrebbe essere un e_sky.... non mi sembra abbiano tipi di segnale alternativi... i quarzi sono apposto.. per quanto riguarda la distanza sarà la prima cosa che proverò quando arrivo a casa... spero per mezzogiorno! |
03 novembre 09, 13:05 | #38 (permalink) Top |
Nel filmato mi pare si veda una E-Sky come Tx nessun fotogramma della RX io comunque sul minimag uso un motore come uesto KA22 20L 1050kv 1050 rpm/v RC Outrunner Brushless Motor su eBay.it Fernsteuerung Elektronik, RC-Modellbau, Modellbau che ho fatto stare nella fusoliera, adattando il castello motore che danno per in dotazione con il minimag per il Permax400 uso un regolatore come questo New RC Hobbies ESC 40A Brushless Motor Speed Controller su eBay.it Radio Control Parts Access., Radio Control Control Line, Toys Hobbies Con un'elica 9x6, 1 ) Decolla in pochi metri all'asfalo ma anche dal prato con erba rasata. 2 ) A metà stick ha un volo lento e controllabile che diventa solo leggermente più brioso a tutto motore Antonio P.S. Spero che il tuo amico ossa aiutarti nelle prove
03 novembre 09, 13:09 | #39 (permalink) Top | |
A distanza ravvicinata con radio in PCM e ricevente in PPM comunque la RX capta segnale (ma a caxxo o fischi per fiaschi) Talvolta anche al contrario PPM e ricevente in PCM la RX capta segnale (ma a caxxo o fischi per fiaschi) anche se solo con alcuni modelli di RX A 7-10 mt di distanza con antenna abbassata RX e TX comunicano solo se correttamente configurate Se poi il problema fosse il Quarzo sulla RX o la RX stessa allora puoi provare anche con un milione di radio differenti Antonio
03 novembre 09, 14:06 | #40 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-08-2006 Residenza: Boscotrecase (Na)
Ho riletto tutto il post, ma una cosa non ho capita ho forse mi e' sfuggita. . . Ma questo motore non ha mai funzionato, oppure inizialmente e' andato per poi crearti questi problemi? Anche perche' come diceva QiuetStorm piu' che un problema di regolatore sembra che ci sia perdita di sincronia ed il rego va in blocco. Di solito queste cose possono capitare per : - regolatore programmato male (non credo sia il tuo caso) - elica troppo grande (la tua dovrebbe andare bene e poi il problema persiste anche senza elica) - motore cotto se usato con assorbimenti troppo alti in passato - avvolgimento motore sbagliato . . . . . capitato a me (dopo averlo riavvolto tutto ok) ciao giagi |
Aiuto regolatore ! | Duzzo | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 3 | 01 luglio 08 13:00 |
aiuto per regolatore | felly1972 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 2 | 04 marzo 08 23:37 |
Aiuto Regolatore! | MighelR/C | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 11 novembre 07 00:37 |
Aiuto Regolatore | Amiko92 | Categoria Rc-Combat | 2 | 21 agosto 07 21:34 |
regolatore aiuto | sansera | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 30 novembre 05 19:11 |
