Vecchio 27 ottobre 09, 22:03   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 11-10-2005
Residenza: Genova
Question Effetto sull'elica con troppi giri del Brushless! Aereo YAK 55
Ciao,
da quando ho messo il BL sull'aereo apparte che và di più con meno GAS,se supero un tot di giri sembra che l'elica non riesca ad andare oltre,sapete come mai? (overflow)
e come posso risolvere?
l'aereo è uno YAK 55 FlightFlex, pesa circa 600gr,il BL è un 900kv e gira a 3s,l'elica è 11x4,7.
il motore è questo,mà non c'è scritto niente per i watt.....
HobbyKing Online R/C Hobby Store : hacker Style Brushless Outrunner 20-22L $16.95
Grazie.
p.s.(se volo e faccio un pò di looping e qualche verticale la LiPo da 1550 3s dura circa 5:30 6:00 minuti).
Fulgor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 09, 07:53   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ranzani
Data registr.: 15-02-2009
Puo' essere che il motore assorba troppa corrente, la batteria cede ed i giri non aumentano.
Probabilmente l'elica è sovradimensionata, sarebbe il caso di misurare l'assorbimento di quel motore...
Comunque se voli 6 minuti nella migliore delle ipotesi vuole dire che il motore tira mediamente 16 ampere, per cui di picco sei di sicuro oltre questo valore.
Cambia elica.
Io ho avuto un paio di questi motori KDA haker like ma il loro assorbimento
è veramente esorbitante.... per cui ora li utilizzo come soprammobile.
Ultima modifica di ranzani : 28 ottobre 09 alle ore 07:59
ranzani non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 09, 18:34   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
C'è scritto eccome ........
Dimentions: 28x32mm
Rating: 924kv
Battery Config: 3 Lipo Cells
Shaft: 3.175mm
Weight: 56gr
Standard Current: 6-14A <<<<<
Max Current: 17A <<<<<
Suggested Prop: 11x4.7
per ottenere i W basta moltiplicare la corrente assorbita per la tensione.......
Con quei valori dati di fabbrica ti fai solo un'idea, per avere dei valori reali sei costretto a misurare la corrente assorbita da quell'elica....... se hai intenzione di fare elettrico seriamente ti conviene (anche dal punto di vista economico) comperare una pinza amperometrica in corrente continua o un Wattmetro onde evitare futuri !arrosti".
Francesco
Vecchio 28 ottobre 09, 22:11   #4 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Quindi potrebbe essere che con quell'elica il motore superi il max assorbimento,e dovrei passare ad un'elica più piccola.
Tipo una da 10x4.5 già può bastare?
p.s.(quando atterro il motore è appena tiepido,e ESC appena caldo)
Grazie.
Vecchio 28 ottobre 09, 22:41   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Originalmente inviato da Fulgor Visualizza messaggio
Grazie.
Hem..... il termometro a dito non è un gran chè come strumento di misura....... ..... dotati degli strumenti necessari e poi potrai dimensionare con certezza il tuo power sistem.... intanto beccati sto link: http://www.baronerosso.it/forum/atta...propulsivi.pdf
Francesco
troppi giri al rotore come farli scendere? cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 30 28 aprile 09 14:30
prima del primo volo con aereo nuovo cosa controllare? MultiplexFORever Aeromodellismo Principianti 37 13 aprile 09 03:41
Effetto del carico alare sulla velocità e profilo mozzmozz Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 30 24 febbraio 07 01:42
effetto del vento Emidio Elimodellismo Principianti 5 28 marzo 06 15:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:46.
