Vecchio 25 ottobre 09, 22:34   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 01-03-2009
Residenza: rimini
disegnare le centine su balsa
volevo cimentarmi nella costruzione di un mini aliante da pendio. Mi piacerebbe disegnare la centina sulla balsa per poi ritagliarla invece che fare il solito "panino" da cartavetrare, ma non ci riesco. Ditemi dove sbaglio perchè leggendo nei vari forum sembra una stupidaggine. Ho usato una stampa fatta da stampante laser e ho provato 1- con il ferro da stiro caldo per qualche minuto, 2- con l'acetone 3- con la nitro. io ho appoggiato il foglio sulla balsa su di un piano rigido e ho usato i tre metodi, ma il risultato non è soddisfacente, non si crea una linea che possa seguire con il tagliabalsa. cosa devo fare secondo voi??
grazie
ratman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 09, 22:48   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Data registr.: 16-03-2007
Residenza: Castelli Romani (RM)
Originalmente inviato da ratman Visualizza messaggio
grazie
Non ci sono mai riuscito neanche io!Alla fine o incollo e taglio le dime se le faccio con il metodo delle centine a pacchetto,oppure ritaglio il profilo e poi ricalco il contorno sulla balsa.
Il secondo metodo risulta molto impreciso,specialmente per quanto riguarda gli scassi per i longheroni ed il conseguente allineamento delle centine(puntualmente al bordo d'entrata differiscono di 1-3 mm e non riesco ad incollarlo per bene...tutto da rifare quindi)
Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up
ask21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 09, 23:39   #3 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da ask21 Visualizza messaggio
frequentate anche qui ..
http://www.baronerosso.it/forum/aero...ata-n-1-a.html
Ciao.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Disegnare elica lucamaxco Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 02 febbraio 09 13:00
Come disegnare un esploso? kikki Software 0 16 novembre 08 21:05
centine in balsa 1barracuda1 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 06 gennaio 08 00:26
Disegnare al CAD scafo... Fizban83 Navimodellismo a Vela 0 07 luglio 06 20:27
tagliare la balsa per le centine davidea Aeromodellismo Principianti 23 08 marzo 05 20:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:08.
