![]() | #1 (permalink) Top |
User |
salve vorrei sapere come si calcola la durata della batteria....faccio un esempio pratico, io volo (da poco) con lipo 1500 7,2 v, le lipo alimentano uno spees 400 con riduttore 3:1 credo(easy glider). Che calcoli devo fare per sapere la durata delle lipo?ho provato a fare una ricerca nel forum ma non ho trovato niente di specifico,sicuramente sarà utile a molti principianti!!! grazie Giacomo |
![]() | #2 (permalink) Top |
Amministratore |
Devi sapere quanta corrente assorbe il tuo motore durante l'uso, poi basta un semplice calcolo tra capacita' della cella ed assorbimento ed hai hai il tempo di volo. Se non sai quanto assorbe puoi usare uno dei tanti programmini tipo motocalc http://www.motocalc.com/
__________________ Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso" WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it Il Portale del Modellismo in Italia |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-08-2005
Si Barone, ma: 1- E' un tempo puramente teorico 2- Se la batteria e' da 2000 mAh di certo non si scarichera' totalmente Di conseguenza... per avere un risultato piu' accurato potresti caricare la batteria dopo un volo e segnarti quanti mah il caricabatterie gli ha dato (attenzione, questo dato che da il caricabatterie e' anchesso teorico e calcolato), successivamente puoi usare questo valore per fare il calcolo suggerito dal Barone! ![]() |
![]() | #4 (permalink) Top |
Amministratore |
Le batterie si scaricano praticamente totalmente se usate nel loro giusto range e con il bec programmato correttamente, di solito rimangono dentro si e no il 5% della carica, valore assolutamente trascurabile a livello del nostro calcolo. Ovviamente il calcolo e' teorico visto che tenendo il modello a terra l'assorbimento e' cmq maggiore ed in volo hai il comando del gas che ti permette di ridurre i giri. Motocalc cmq gia' prevede delle correzioni in tal senso.
![]() | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-02-2005
Se vuoi un idea di massima (ma quasi affidabile) dai un occhio qui... http://brantuas.com/ezcalc/dma1.asp Ciao! | |
![]() | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #9 (permalink) Top | |
Che elica usi (passo e diametro) Forse se non la hai messa e' per quello che la batteria dur molto ![]() Devi inserire tipo e capacita' batterie Tipo motore Tipo riduzione e a fianco trovi diametro e passo elica Se la sai la resistenza del regolatore Se non funziona prova a dirmi il diametro e passo elica...ù Ciao! | |
Aiuto! Chi mi spiega come funziana per calcolare regolatori, motori, batterie, ampere | lele^^^ | Aeromodellismo Volo Elettrico | 12 | 26 dicembre 08 10:05 |
durata batterie | andreaz1000 | Aeromodellismo Principianti | 21 | 07 maggio 07 23:42 |
Durata batterie | Dany2 | Elimodellismo Principianti | 8 | 25 marzo 07 21:34 |
Durata batterie | zippoz | Elimodellismo Principianti | 1 | 22 ottobre 06 22:54 |
Durata delle lipo | staudacher300 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 09 dicembre 05 13:46 |
