Vecchio 24 ottobre 09, 19:55   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 03-09-2008
Talking Guida x lavorare il depron
Ciao a tutti , volevo sapere dove attingere informazioni , trucchi , suggerimenti , sull'utilizzo del depron per la realizzazione di aeromodelli ( che colla usare , come tagliarlo , come fare il castello motore , come fare una sede servo e ricevente , ecc......... ).
Insomma tutto ciò che occorre per utilizzare il depron senza fare grossi errori.
Grazie a chi mi potrà aiutare
Rollerblade non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 09, 23:51   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Talli Federico
Data registr.: 19-08-2009
Residenza: Barbiano-Lugo-Ravenna e dintorni
io è da un po' di tempo che costruisco modelli di depron, ma non con strutture perticolari, mi limito ad una struttura a tavoletta incrociara...
ad ogni modo, quello che ho usato per fare i pianetti portaservo nel mio primo modello di depron con fusoliera scatolata, era del balsa tenero (più legegro) indurito con gocce di ciano dove doveva essere praticato il foro per le viti
per unire il depron invece, mi trovo molto bene con la uhu por, una sorta di mastice per polistirolo, quindi da applicare su emtrambe le superfici da unire, aspettare 5-10 minuti che asciughi parzialmente, ed unire le 2 parti ottenendo un perfetto incollaggio resistente anche a certi piccoli urti a differenza della epoxi
uso quella colla perchè in tanto costa poco (4 euro e ci fai una valanga di modelli), è moolto leggera perchè ascuigando, gran parte della colla evapora...
è elastica e non si stacca dal depron
per le parti che devono sopportare degli sforzi preferisco usare la 5 minuti epossidica che sì è più pesante, si stacac prima se si subiscono urti, ecc...ma ha quella rigidità che mi da più sicurezza se devo incollare per esempio il longherone in legno che unisce i due semi-piani di quota, o le squadrette, o il castello motore..
per il castello motore, utilizzo del normalissimo compensato da 3 millimetri (3 strati) di pioppo...molto leggero, parecchio tenero da lavorare e lo si trova dappertutto (io ne ho trovato in abbondanza in una discarica nel reparto mobili e legno....nuovissimo e anche abbastanza dritto..
se hai bisogno di altro basta dirlo...ho anche parecchi disegni costruttivi
ciao-ciao!!!
Radiocomando: Futaba T9Z WC2-40.785/2.4Ghz
Modelli: Extreme Flight EXTRA 300 88", Megalight F3K, Sukhoi 50 SebArt, Arrow V5 F6B
Talli Federico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 09, 13:47   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Talli Federico Visualizza messaggio
ciao-ciao!!!
Intanto grazie da un bel posto come Lugo , dopotutto non poteva che arrivare una risposta molto precisa
Vecchio 25 ottobre 09, 22:25   #4 (permalink)  Top
perchè te di dove sei?
se sei nelle vicinanze passa pure a fare un saluto eh...
Vecchio 26 ottobre 09, 00:22   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 15-12-2008
Residenza: emilia romagna
ciao,ho letto ch sei di lugo (ravenna)io sono di casola valsenio (ra) potresti darmi due informazioni???
dato che avevo letto che qui in zona da me (borgo rivola),doveva esserci un campo di aerei rc,dove doveva esserci anche un istruttore.. ma non l ho trovato..!!! mi potresti dire se nella tua zona cee???
ultima cosa,dove lo trovi il depron?? grazie
bambi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 09, 01:03   #6 (permalink)  Top
L'avatar di giacomoCRT
Data registr.: 25-08-2009
Residenza: Fontaniva(padova)
Invia un messaggio via MSN a giacomoCRT
ciao-ciao!!!
ci mandi i disegni?
AFFARE BUGGY!! http://www.baronerosso.it/forum/merc...ml#post2469492
giacomoCRT non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 09, 14:26   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da bambi Visualizza messaggio
allora...dove volo io (a lugo) c'è un campo volo con pista in asfalto di 80 metri circondata di erba..poi è facile da trovare perchè è attaccato all'aeroporto
Vecchio 26 ottobre 09, 14:28   #8 (permalink)  Top
e poi ci sono gli istruttori che ti daranno sicuramente una mano nei voli, poi se ne hai voglia abbiamo anche il modello scuola (titino) con il doppio-comando
Vecchio 26 ottobre 09, 14:45   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da giacomoCRT Visualizza messaggio
ci mandi i disegni?
certo....
Kiwi-F3P Plans1.pdf
Plan-Cirrus(PDF)_85%_tiled.pdf
Brio-Foamy-tiled-A4.pdf
diablo3dtiled.pdf
F3Axis 31 parts tiled.pdf
Vecchio 26 ottobre 09, 14:47   #10 (permalink)  Top
altri....
foame3dtiled.pdf
Kiwi-F3P Plans1.pdf
Morback4d.pdf
Morback.pdf
PLUMA TILED.pdf
Lavorare la balsa Teo678 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 31 09 luglio 09 15:06
lavorare la vetroresina maxsf260 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 05 ottobre 08 19:01
Lavorare il Depron _sync_ CNC e Stampanti 3D 9 31 gennaio 07 15:17
Lavorare l'EPP darthvader Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 08 maggio 06 15:48
micro guida di come assemblare un aereo a tavoletta (depron) il_Zott Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 19 luglio 04 01:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:02.
