Vecchio 07 novembre 05, 13:50   #1 (permalink)  Top
L'avatar di wankel
Data registr.: 02-10-2005
Ebbene sono riuscito a fare tre o quattro voli con il mio EasyGlider (molto Easy è andato tutto liscio, buon decollo, subito quota (e devo dire che il motore non è così scarso come ho letto...ovviamente è solo sufficente e poi atterraggio...insomma tutto bene tranne qualche capriccio del regolatore di giri...HELP!
Carico le batterie a carica lenta 0.5A (pacco 8celle 1.8A), non essendo calde le monto subito sul modello, regolatore di giri multiplex da 16A max con freno su normalissimo speed400 ridotto 3:1, posizion di lancio, gas a manetta ma in modo graduale, lancio prende quota, dopo 15 secondi il regolatore stacca il motore, tolgo gas, rido' gas ed il motore riparte, poi si riblocca, fatta questa storia per 4-5volte il probelma non si presenta più!che cosa può essere?HELP! mi rode un po perchè se non fosse per questo particolare è tutto perfetto ed è andatto tutto liscio come l'olio!
Saluti...
Il tempo è tutto
wankel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 05, 18:06   #2 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
Sembra che le batterie vadano giu' come tensione e quindi il regolatore faccia intervenire il cuttoff.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 05, 21:48   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 25-04-2005
Residenza: Milano
bassa temperatura?
publo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 05, 00:24   #4 (permalink)  Top
L'avatar di wankel
Originally posted by publo@07 novembre 2005, 19:58
bassa temperatura?
Spiegati meglio...
Il tempo è tutto
Vecchio 08 novembre 05, 00:24   #5 (permalink)  Top
Amministratore
Immagini: 6
Bassa temperatura non direi a patto che non sia al polo nord, con le celle normali le temperature di questi giorni non sono cosi' problematiche, invece mi chiedo la marca e modello delle celle.
Vecchio 08 novembre 05, 00:26   #6 (permalink)  Top
L'avatar di wankel
Se fosse questo il problema cosa potrei fare per verificarlo?provare un'altro pacco?se si l'ho già fatto ed il problema persiste...il pacco che ho provato è identico al mio a pur sempre un altro pacco....
Il tempo è tutto
Vecchio 08 novembre 05, 00:59   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 22-02-2005
Proverei inanzitutto la tensione del pacco sotto sforzo massimo(colleghi n tester in modo volmetro in parallelo alla batteria +con+ e -con-) dai motore a manetta e un occhio all'elica(per le dita ) e uno al volmetro per vedere se la tensiona cala cosi in fretta....
Se la tensione si abbassa velocemente, probabilmente il pacco ha qualche problemuccio.... se cosi non fosse verivica la stessa cosa prima del regolatore (intendo che sicuramente avrai inserito un connettore tra il pacco e il regolatore... giusto?) e allora e' meglio verivicare che non ci siano falsi contatti nelle spinette o che il connettore non sopporti la corente necessaria....
Per ora prova queste due cosucce, che sono semplici, ma fondamentali....
PoWeR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 05, 02:54   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Muru
Data registr.: 17-09-2005
Residenza: Castelli Romani
Invia un messaggio via MSN a Muru
Unhappy
Che batterie usi ?
A volte una carica non corretta provoca difeeti simili !
Muru non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 05, 15:16   #9 (permalink)  Top
L'avatar di wankel
Originally posted by Muru@08 novembre 2005, 01:04
Che batterie usi ?
Le celle sono quelle fornite sullo slinger della multiplex...non ho idea di che marca sia...tra il regolatore ed il pacco ho inserito un interruttore da 3A max...potrebbe essere un problema?
Il tempo è tutto
Vecchio 08 novembre 05, 15:19   #10 (permalink)  Top
L'avatar di wankel
[quote=PoWeR,07 novembre 2005, 23:09]
Farò subito questa prova e poi ti faccio sapere.
Questa prova non l'ho capita <_<
Il tempo è tutto
X-Treme 50 CF - Primi voli nigel_uno Elimodellismo Acrobazia 19 25 gennaio 08 11:42
Primi voli Totò84 Elimodellismo Principianti 3 18 marzo 07 11:15
Primi voli con YAK 55 3d Greatplane VMaurizio76 Aeromodellismo Principianti 1 12 ottobre 06 20:14
Primi Voli Aiuto! Fillipil Aeromodellismo Principianti 15 25 agosto 06 13:07
Primi voli ... RuPa Aeromodellismo Principianti 8 20 aprile 06 19:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:00.
