Vecchio 03 novembre 05, 20:23   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 03-09-2005
no penso di usare ciano acrilica
mimmuz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 05, 23:51   #12 (permalink)  Top
L'avatar di alcedo
Data registr.: 29-08-2005
Residenza: milano
Per evitare quel tipo di rottura :
alla capottina va fatto un giro di nastro per elettricisti con la fusoliera (quando l'easy cade essa non staccandosi contribuisce ad attutire il colpo).
Dai un occhio per avere un idea di come rinforzarlo e modificarlo nell' altra sezione del sito:
''Fotografie e riprese Aeree''---''Easy cargo corazzato''
Ovvio che non devi farlo in quel modo ! (però la modifica al direzionale te la consiglio)
Ciao!
Il mio sito : natura selvatica italiana
alcedo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 05, 23:58   #13 (permalink)  Top
L'avatar di estense
Data registr.: 12-08-2004
Residenza: Ispra (VA)
appunto.
Il volgarissimo attak. Anche senza balsa e stai tranquillo che in quel punto non si rompe piú.
Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello
estense non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 05, 01:04   #14 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
Il ciano per espanso lo trovi nei negozi di modellismo. In più, se non hai la fibra di vetro, puoi usare un pezzo di calza di nylon (quelle delle donne) incollandolo con della bicomponete epossidica diluita con alcool (falla diventare abbastanza liquida e spennellacela sopra. E' il sistema più economico e leggero. Ciao! P.S. Se è polistirolo, l'attak se lo squaglia e devi usarte quello per espanso, se è EPP va bene l'attak.
clayrega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 05, 01:46   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 10-05-2004
Residenza: Varese (Olgiate Olona)
Aggiungo un alternativa... colla poliuretanica, tipo mastro d'ascia saratoga.
mephisto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 05, 01:57   #16 (permalink)  Top
L'avatar di fabiuzzo_g
Data registr.: 05-09-2004
Residenza: bologna
Invia un messaggio via ICQ a fabiuzzo_g Invia un messaggio via MSN a fabiuzzo_g
sul materiale dei polistiroli multiplex l' attack è assolutamente innocuo.
Pattern is fun
Futaba T12F
abioGentili
www.liongate.it
fabiuzzo_g non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 05, 02:47   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Muru
Data registr.: 17-09-2005
Residenza: Castelli Romani
Invia un messaggio via MSN a Muru
La colla rossa che hai comprato va benissimo !!!
aiutati co qualche stecchino !!
Ma sbrigati che bisogna tornate a Volare !!!
P.S carica la batterie questa volta !!!
Ciao fammi sapere notizie del campo volo in pianura !!! Lol:
Muru non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 05, 10:14   #18 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
La ciano e l'epoxy in questo caso sono troppo "rigide" come colle...
Perchè vi ostinate?
La migliore cosa sono le poliuretaniche, non ce credevo pure io, ma quando l'ho provata....fenomenale!
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 04 novembre 05, 14:01   #19 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
ma non è fatto di elapor ? materiale tipo l'epp che regge anche al normale ciano ??
poi al posto degli stecchini metti dei pezzetti di uguale misura ma di carbonio da 2mm.. e quando ti si rompre più... in quel punto
ciaooooooooo
Vecchio 04 novembre 05, 20:47   #20 (permalink)  Top
allora ho fatto cosi:
ho incollato i due tronconi con ciano acrilica
ho conficcato 4 stecchini in diagonale sulla frattura
con balsa da 2 mm ho fatto un longherone internamente sempre incollandolo
poi ho fatto dei longheroncini sempre in balsa esternamente da 1 mm
appena posso mando le foto della riparazione.
IL motivo dei longheroni è perchè giungendo le due parti la giunzione non era perfetta.
ragazzi che crocca.
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) denis482 Aeromodellismo Principianti 21 21 maggio 09 10:02
Easy Star - Easy Glider altiuss Aeromodellismo Principianti 3 04 ottobre 06 22:25
easy glider e easy star per REFLEX brifa Simulatori 1 29 maggio 06 02:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:29.
