25 settembre 09, 16:19 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-09-2009
| Nuovo Principiante
Salve a tutti, sono un nuovo iscritto che come tale sa quasi niente L'idea di costruire qualcosa che volasse mi è sempre piaciuta ma pensavo fosse impossibile, mentre leggendo molto qua e là ho ultimamente scoperto che lo si può fare Vorrei costruire un primo modello da far volare. Essendo il primo modello, e visto che voglio assicurarmi di farcela, vorrei solo che volasse ,senza telecomando, ma col motore sempre alimentato, e senza servi per spostare alettoni e virare, per ora non mi interessa, se l'esperimento dovesse andare a buon fine cercherò di inserire il radiocomando. Oltre a chiedervi se sia possibile ciò ovvero far volare un modellino col motore sempre alimentato, senza la necessità virare e quindi dritto, mi sono sorte alcune domande. Leggendo ho visto che la fusoliera viene fatta in Depron, vi chiedo questo materiale lo trovo in un comune negozio di modellismo? Seconda cosa il motore: posseggo un motorino di una macchinina telecomandata, un elica di un ventilatore rotto, e sono riuscito ad assemblarli e sembra girare bene, solo che a seconda che inverti o no le polarità, il flusso d'aria , rispetto all'elica, va o verso l'alto, o lateralmente-verso il basso. Considerando che il motore starà sul muso, da che parte dovrò dirigere il flusso d'aria? Terza Domanda: le ali. Un mio amico dice di possedere due ali in polistirolo di un vecchio kit di aeromodellismo che poi non continuò. Ma se ne avessi la necessità, a chi posso rivolgermi per farmi fare delle ali di polistirolo su misura con quel particolare profilo (ho letto che si chiama ClarkY) ? Infine, il baricentro dell'aereo in che punto deve cadere? In corrispondenza delle ali, visto che li si sviluppa la portanza? Come vedete tutti i materiali che voglio usare sono diciamo di basso valore, visto che voglio prima assicurarmi che venga fuori qualcosa, e poi spendere qualche soldo scusate per la quantità di domande, attendo le vostre risposte, grazie |
25 settembre 09, 17:17 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-09-2007 Residenza: BUSTO ARSIZIO
Se vuoi cominciare con il volo libero lascia perdere motori recuperati da machninine e ventole da ventilatore,non servono a nulla. Cerca progetti di aerei per il volo libero con propulsione ad elastico,oppure qualche kit,per esempio:Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it |
25 settembre 09, 19:54 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-12-2007 Residenza: Roma
Se vuoi veramente fare modellismo vai ad un campo di volo e vedrai che ci sarà molta gente pronta ad aiutarti. L'aerodinamica non si improvvisa, non è complessa ma assemblare pezzi a caso non porta a nulla.
__________________ Silvio. Se beccamo in volo! (Non faccio consulenze private, se posso vi aiuto sul forum) Malato di multirotori dal 27 novembre 2008 |
26 settembre 09, 18:23 | #4 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Comincia a leggerti questo; http://www.baronerosso.it/forum/aero...odellismo.html e poi gira per il Forum e leggiti le discussioni e i building-log......... In quanto a costruire considera che fino a non troppi anni fà quando comperavi la scatola di montaggio di un modello ti arrivava in mano un fascio di legnetti e un bel disegno........ avevi voglia a costruire. Leggi e studia!!!!! Ciao Francesco
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
26 settembre 09, 19:05 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
Detto questo, mi aggiungo alla lista di chi non consiglia affatto di approcciare per tentativi e poi, da come dici, il tuo obiettivo sarebbe di un modello che voli solo avanti: ma di un pò, ti piace così tanto correre dietro ai modelli? Non è meglio un'altro tipo di carota, magari con due gambe e con un bel sorriso mentre scappa da te? Non me ne volere, è solo una battuta! Ti consiglio invece di comprarti un gommolo, così volgarmente chiamato un modello in polistirolo (che polistirolo non è ma ci assomiglia) e dapprima eviti di montare l'apparato radio e persino il motore (se possibile) e man mano, nel tempo, aggiungi .. Così facendo hai un modello che sopporterà bene tutte le modifiche migliorative. Se invece vuoi fare tutto in casa, puoi rifarti a qualche progetto libero n depron che scarichi dal web, ad es. qui: FREE PLANS modificandolo nel tempo con tutto l'occorrente per pilotarlo. Ti sconsiglio invece di usare pezzi che non nascono per l'aeromedellismo, perchè ad es, nel caso del motore che dici di avere, potrebbe risultare troppo pesante e poco potente e quindi per nulla efficace. Buone .. corse!!!
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
26 settembre 09, 19:23 | #6 (permalink) Top | |
Aeromodellismo Micro Modelli - BaroneRosso.it Forum Ciao
27 settembre 09, 15:32 | #7 (permalink) Top |
Grazie per le risposte LONGFLYER:Innanzitutto grazie per i consigli. ovviamente avere un modello telecomandato è molto più bello, ma io pensavo di fare la prima versione solo andando avanti e poi aggiungere le altre cose. Comunque hai ragione: motore ed elica penso che li compro nuovi, perchè quello attuale mi sembra poco potente, tanto per lo Speed 400 che ho visto usare da molti ho visto che il prezzo è accettabile (Modellino Graupner - Motore Speed 400 6V -) quindi se lo ordino e me lo trovano penso di rientrare nella ventina di euro. L'elica non penso venga molto comprerò pure quella. Per le ali , seguiro o il metodo descritto qui (sito bellissimo!): Costruzioni o il metodo del volt qui: Il Volt :: BaroneRosso.it :: Il portale del modellismo in Italia anche se penso opterò per il primo, mi sembra più robusto La fusoliera sarà in depron e semmai la rinforzo col metodo descritto sempre nel primo link. A questo punto, ero indeciso se cominciare col volt o col wildtrainer che vedo consigliate per chi è agli inizi. Quale è più semplice secondo voi? Un altra domanda, visto che mi hai messo la curiosità, ho cercato la ricevente del Volt: Modellino J.tronik - RX JX 5 micro 5CH FM 40 Mhz - 35 euro, mica niente XD, ma apparte questo, qui vedo la ricevente ma il telecomando?? Cioè... funziona sui 40 MHz... come si comanda il ricevente?? con una radio?! Non c'è il telecomando adatto? intendo qualcosa del genere: http://www.adrirobot.it/pan&tilt/imm...elecomando.gif ? |
27 settembre 09, 16:08 | #9 (permalink) Top | |
http://www.baronerosso.it/forum/aero...odellismo.html Poi ti rispondo al tuo precedente post ..
27 settembre 09, 16:36 | #10 (permalink) Top | |
Se sei proprio a digiuno di tutto ma soprattutto non hai nessuno che ti può assistere ad i primi voli, inizia con il wild, diversamente, puoì pensare di iniziare già con il Volt, certamente più divertente e completo nella dinamica di volo. La presentazione della ricevente, se guardi bene, riporta compatibile con GRAUPNER, FUTABA, HITEC ecc. quindi dovrai acquistare un TX di una marca di quelli, devi solo aggiungere un quarzo per permetterle di agganciarsi con il trasmettitore. Il trasmettitore deve essere FM ed il quarzo da inserire nella ricevente deve avere la medesima frequenza su cui trasmette il trasmettitore. (Cmq. prendi il quarzo associato dalla JTronik alla frequenza del tuo trasmettitore - il quarzo associato potrebbe anche essere di un valore multiplo della freq. del Tx e quindi non essere identico)
Nuovo iscritto e principiante | ROTTWEILER | Elimodellismo Principianti | 24 | 10 luglio 09 17:07 |
nuovo principiante | Kougaiji | Elimodellismo Principianti | 12 | 26 aprile 09 19:49 |
nuovo principiante ;-) | cocco01 | Aeromodellismo Principianti | 6 | 12 dicembre 08 10:27 |
Nuovo principiante | bugbaal | Elimodellismo Principianti | 5 | 20 maggio 08 22:50 |
Nuovo principiante | cenciu | Elimodellismo Principianti | 8 | 31 dicembre 05 12:36 |
