29 settembre 09, 00:59 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
http://www.webalice.it/gi.pi.ci/file...orff_1992.html e lo trovi ad es. qui: AVIOLIBRI - Progettiamo gli aeromodelli. Testo ufficiale dell'AeC d'Italia per gli istruttor Può sembrare complesso e di certo non è facile, ma la passione e la curiosità lo rendono una fonte indispensabile a cui attingere. Tra l'ltro lo si può leggere in maniera superficiale per poi approfondire solo quello che interessa e con il tempo leggere il resto, quando di volta in volta occorre. Il tutto ad un costo di sole 21 + spese di spedizione (io sono stato più fortunato quando lo presi in lire - il venditore è di Roma - ogni tanto dice bene :-) )
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
29 settembre 09, 01:24 | #22 (permalink) Top | |
il libro AEROMODELLI IN DEPRON « Elettronmodel modellismo italia (credo che ti invii il file dietro un pagamento - tentar non nuoce ..) Ciao e alla prossima!
29 settembre 09, 18:09 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-09-2009
Ciao! Innanzitutto ti ringrazio veramente per l'assistenza che mi stai offrendo Per il radiocomando, devo trovare il modo di presentare ai miei genitori l'argomento... ma più tardi. Mentre per l'elettronica ... se chiedo per i servi credo di trovarli in un rivenditore di elettronica, ma pensi che mi possano procurare anche la ricevente + motore + Regolatore ( che non ho capito cos'è ... serve per i giri del motore? ) ? Inoltre, ho trovato per casa due bei blocchi di polistirolo da 3mm ... dici che posso iniziare a costruire qualcosa, o meglio procurarmi il depron? (grazie per il tuo link sui rivenditori, ne ho trovato uno non molto lontano, ma se devo utilizzarelo dovrò aspettare fino a lunedì per comprarlo, e non mi va di stare con le mani in mano ... ma se è fondamentale aspetto) |
29 settembre 09, 18:22 | #24 (permalink) Top | |
Leggiti i link che ti diedi all'inizio e/o usa il web che certo occuperai bene il tuo tempo. Non ultimo acquistare il libro di Loris Kannworff (la bibbia) che costando poco di regalerà, a mio avviso, l'attenzione che vorresti da parte dei tuoi genitori: ricordi? Il libro parte con matematica e fisica .. roba seria .. penseranno .. ed avranno ragione .. ma il libro è molti di più .. un "applicatore" di concetti !!! Non ti consiglio di andare in un negozio di elettronica, i costi sarebbero più alti, sempre che tu riesca a trovarne uno con tale offerta. Per acquistare tutto l'occorrente serve un negozio sotto casa di modellismo dove comprerai tutto ciò che sul web costa di più (vedrai che comprerai molto poco sotto casa ma è cmq. comodo .. per sotto casa intendo uno raggiungibile di riferimento). Perciò usa il web e quindi .. usa le mani in modo diverso .. già da subito, anche per questi motivi. L'obiettivo è di comprare quello che davvero serve, della marca giusta e parimenti al costo più basso. PS. ma quale aeroplano hai deciso di realizzare? Il volt? .
29 settembre 09, 19:25 | #25 (permalink) Top | |
E' UNA BIBBIA DI INFORMAZIONI GRATUITA DI CIRCA 120 PAG. Non vi è solo la lista dell'offerta totale di prodotti Multiplex (radio, riceventi,servi,regolatori,batterie,motori,caricab atterie,cavetti,aerei,alianti,elicotteri ecc), ma spiega anche il perchè di tante scelte .. una vera fonte di preziose informazioni. Affidarsi a Multiplex per chi inizia e non solo, a mio avviso, è davvero una ottima scelta !!! .
29 settembre 09, 20:44 | #26 (permalink) Top |
Vedrò di procurarmi anche questo depliant. Per il modello, guardavo sul sito di albyone ed ero indeciso fra Wildtrainer e Libellula, ma preferisco il primo. Comunque, ho trovato nelle vicinanze un altro negozio che vendeva polistirolo, ho chiesto un foglio di depron e mi hanno dato un foglio di 3 mm sostenendo si trattasse del depron, però mi sono ricordato che il Depron aveva la scritta in verde sul foglio stesso, mentre su quello acquistato mancava ... L'ho comprato comunque visto il basso prezzo, però ora non so se si tratta del giusto materiale ... non so a quanto possa servire una foto ... |
29 settembre 09, 22:46 | #27 (permalink) Top | |
Io non ho mai comprato depron ma non credo che una scritta possa essere obbligatoria .. cmq. se verificando sul web foto di depron con quello in tuo possesso non sei ancora sicuro, posta pure che vedrai qualcuno ti aiuterà, oppure posta tu un mp ad uno degli autori di questi progetti iscritto al ns. forum.
30 settembre 09, 02:14 | #28 (permalink) Top | |
http://www.baronerosso.it/forum/aero...ml#post1719127 Ciao. .
08 ottobre 09, 17:19 | #29 (permalink) Top |
Ciao longflyer, finalmente il forum ha riaperto. In questo frattempo sono andato avanti. Purtroppo girando pure per i negozi linkati su alcuni siti ho solo trovato depron da 3 mm ... in alternativa però ho scoperto un altro materiale, si chiama climaform, molto flessibile più del depron penso, e ho quindi iniziato la costruzione. Avevo già trovato quel link ed è su quel progetto che mi sto basando. Purtroppo come ho già detto, sto solamente prendendo in considerazione la parte estetica, perchè i materiali che uso sono diversi: - Per la fusoliera, ho tagliato quattro stampi di polistirolo da 5mm, forse ne aggiungo un quinto per aumentare lo spessore, e sto pensando di fare un cupolino stile sportello per proteggere i buchi interni con del depron da 3mm. - L'ala: stavo prima facendo due semiali da 65 cm in depron da 3mm perchè le lastre di depron erano lunghe massimo 75 cm, poi ho trovato il climaform ,lungo 125 cm esatti esatti e quindi ho fatto un ala intera in climaform da 4 mm. Le centine sono 14, più eventualmente qualcuna di rinforzo, sempre in climaform - Timone di profondità e direzionali gli ho fatti in depron da 3mm, ma sto pensando di rifarli in climaform da 4mm per non mischiare troppi materiali diversi e per bilanciare un pò il peso altrimenti dietro diventa troppo leggero Questo è tutto. Spero, e chiedi conferma, che la carenza del materiale indicato, non sia troppo incisiva, alla fine cosa potrà cambiare col materiale che ho usato in sostituzione? la resistenza all'aria? la robustezza? anzi penso che usando questi materiali il peso dovrebbe scendere ancora di più. Comunque non mi posso lamentare, per essere la prima volta gli stampi stanno uscendo abbastanza bene e anche l'ala (non è tanto semplice piegare un rettangolo 125 x 21 cm) sembra sia uscita decentemente. |
08 ottobre 09, 17:34 | #30 (permalink) Top | |
Riguardo il climaform, non lo conosco, ma puoi valutarne tu le caratteristiche confrontandole con un pezzo in depron di simili dimensioni, tenendo presente che: la flessione si contrappone alla rottura ma allo stesso tempo, nel caso di un velivolo, ne altera la dinamica. Bisogna trovare un compromesso tra flessione e rigidità. Senza aggravare troppo il peso, eventualmente, si può pensare ad una forma di rinforzo con listelli in balsa di sezione rettangolare montati in verticale. Cmq. cerca di avere sempre sotto controllo il peso (ad appesantirlo si fa sempre in tempo .. diversamente bisognerebbe rinforzare maggiormente a sostegno del nuovo peso che a sua volta aumenterà nuovamente ..).
Nuovo iscritto e principiante | ROTTWEILER | Elimodellismo Principianti | 24 | 10 luglio 09 17:07 |
nuovo principiante | Kougaiji | Elimodellismo Principianti | 12 | 26 aprile 09 19:49 |
nuovo principiante ;-) | cocco01 | Aeromodellismo Principianti | 6 | 12 dicembre 08 10:27 |
Nuovo principiante | bugbaal | Elimodellismo Principianti | 5 | 20 maggio 08 22:50 |
Nuovo principiante | cenciu | Elimodellismo Principianti | 8 | 31 dicembre 05 12:36 |
