25 settembre 09, 13:50 | #61 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-06-2006
Vabbè... Mentre voi disquisite di cose scarsamente comprensibili, a me sono successe delle cose parecchio eccitanti Primo: adesso posso postare messaggi sul mercatino (Olè!) ed ho subito pubblicato il mio annucio di ricerca che si può vedere al seguente link Secondo: la capacità della mia casell messaggi privati è aumentata miracolosamente a 100 messaggi (Olè) terzo: un utente mi ha contattato per propormi il seguente articolo: Citazione:
Vorrei spender un po' meno... però se ne valesse proprio la pena potrei farci un pensiero. | |
25 settembre 09, 14:24 | #63 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
Consentimi, modestamente ti dico che c'è il rischio che tu faccia confusione nell'acquisto, per poi ritrovarti a spendere più avanti altri soldi che avresti potuto evitare. Consiglio: -A ti prendi nuovo una scatola RTF che per intorno a 230 offre tutto l'occorrente per volare appena hai finito di caricare le batterie. Dopo venderai tutto a metà prezzo ed imparare ti sarà costato, diciamo 115 (sempre che non distrugga il modello). -B Pensi già da subito al futuribile e compri una radio in banda Ghz (Spektrum DX7, Futaba 7C, Multiplex Cockpit ecc.), un motoaliante come lo Elektro Junior dal di 90 o meno (tra l'altro uno dei più belli tra i blasonati modelli per imparare) che nella scatola, a differenza degli altri, già offre un ottimo motore ed un ottimo gruppo elica (mozzo, elica ripiegabile ed ogiva). Ovviamente dovrai aggiungere la spesa di 4 servi analogici, un regolatore con BEC (il circuito BEC nel regolatore serve per alimentare la ricevente con la stessa batteria del motore), 2 batterie (con una ci voli e l'altra la ricarichi durante il volo) ed un carica batterie da campo a 12V (con magari la possibilità di alimetarlo a 220V quando a casa). Quando avrai davanti il costo del nuovo delle due scelte, ne cercherai delle simili usate in buono stato e decidere di conseguenza. L'aeromodellismo è una branca del modellismo dove il crash è dietro l'angolo. Il voler a tutti i costi risparmiare ti fa voltare con determinazione quell'angolo ed alla fine renderti conto che hai speso più di quello che avresti potuto, giacchè dovrai provvedere ad altri acquisti.
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
25 settembre 09, 15:12 | #64 (permalink) Top | ||
Io avrei già scelto l'opzione B. Infatti stasera dovrei vedermi con un aliantista pentito Genovese che dovrebbe vendermi la sua Cockpit SX (che mi è stato garantito essere valida come radio) con un po' di accesori... Adesso sono alla ricerca del modello e della componentistica di corredo servi, regolatore (BEC), batterie, motore e compagnia... Purtroppo sono (ancora) molto ignorante in materia e quindi pensavo di cercare un modello che avesse già le componenti assemblate. Il concetto è: se volava prima così conciato volerà anche dopo... Non so se è la tattica giusta, quindi sono pronto a prendermi la solita caravagnata di insulti (o capocciate), però mi sembrava anche la più semplice. Altrimenti posso tranquillamente prendere l'Elektro Junior (90,00 euro) Poi mi serviranno tutte le altre cose che sappaimo... io non saprò dove sbattere la testa tra tutte le varie sigle e codici... e sarò di nuovo qui a stressarvi l'anima per sapere se è meglio quel regolatore piuttosto che quell'altro e se la batteria va caricata a testa in giù o a testa in su! Se trovassi un qualcosa di semi pronto, o come si dice Ready to Radio sarei più tranquillo... o meglio, sarebbe più semplice! | ||
25 settembre 09, 16:00 | #65 (permalink) Top | |
-A Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it -B Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it tanto per restare con jonathan, ma la seconda scelta l'ho trovata leggermente più economica qui: TULIX 2.0 R-R WITH MIXER | 47-Alianti | 7-Aeromodelli | C.M.B. Centro Modellistica Barese dovrai cmq. verificare il costo della l'eventuale costo della spedizione per entrambi. Al caso B come dici di essere interessato, dovrai solo aggiungere l'apparato radio (TX+RX .. i servi sono già nella scatola come tutto il resto). A quel punto io sceglierei una radio 2.4Ghz e possibilmente della marca di cui continuerò a servirmi nel tempo (vendendo la vecchia e comprando la nuova), cosicchè le riceventi a bordo modello (che per comodità si possono anche lasciare), continueranno con buona probabilità ad essere compatibili e quindi, con una radio pilotare vecchi e nuovi modelli .. ovviamente uno alla volta Tulix o Dg sono molto simili e qui vi è una recensione: DG1000 Hype :: BaroneRosso.it :: Il portale del modellismo in Italia Cerca anche eventuali discussioni nel forum. Buona riflessione!
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 25 settembre 09 alle ore 16:05 | |
25 settembre 09, 16:42 | #66 (permalink) Top | |
Qualche post fa mi era stato detto i stare lontano da modelli dell RC System che vengono anche commercializzati con altri marchi e sono di scarsa qualità... Ora tu mi proponi proprio uno di questi... Cos'è che non capisco/sbaglio? | |
25 settembre 09, 16:59 | #67 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-09-2009 Residenza: Caraibi
25 settembre 09, 17:21 | #68 (permalink) Top | |
Io non ho una esperienza diretta di tali modelli e più che altro mi rifacevo alle recensioni, se però ti hanno sconsigliato certi acquisti, magari approfondisci anche consultando il forum stesso (con la funzione cerca ..). Cmq. l'idea penso tu l'abbia capita: nel primo caso c'è tutto e nel secondo ci sono i medesimi accessori del primo tranne il sistema radio (TX e RX). Poi ancora, la possibilità di prendere tutto usato e risparmiare ancora .. ma ripeto cerca di non porre il risparmio come filosofia di acquisto.
25 settembre 09, 17:29 | #70 (permalink) Top | ||
Per questo ho pensato, se c'è bisogno di modifiche ed adattamenti vari evidentemente tanto un buon modello non lo sarà...! Citazione:
I modelli individuati sono 2: o Easy Glider o Elektro Junior... Prima o poi li trovo! | ||
Presentazione e aiuto!! | ciccio1004 | Aeromodellismo Principianti | 12 | 01 novembre 08 11:12 |
Presentazione e ... prima richiesta... | re60cnc | Aeromodellismo | 8 | 12 giugno 08 19:15 |
Presentazione e richiesta info | SGN_FLY | Elimodellismo Principianti | 7 | 14 novembre 07 20:57 |
Presentazione e Richiesta | Agos81 | Motoscafi con Motore Elettrico | 0 | 02 febbraio 06 23:40 |
Presentazione e richiesta consigli propulsione. | nikytower | Motoscafi con Motore Elettrico | 3 | 29 dicembre 05 14:53 |
