![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-12-2008
| centro di gravità???
ho letto da qualche parte e purtroppo nel forum non riesco a risalire dove l'ho letto che il bilanciamento di un'ala bassa si fa capovolgendo l'aereo (ruote verso l'alto) e sollevandolo all'estremita delle ali nel punto del CG e verificare se tende a picchiare. Mi sembra strano in quanto se tende a picchiare in questa posizione, vuol dire che rimettendo l'aereo nella posizione normale tenderà a "cabrare". Spero di aver capito o ricordare male..... Ho avuto un'ala alta e il bilanciamento l'ho sempre fatto alzando all'estremità delle ali, nel punto del CG, e verificare se, con serbatoio vuoto, tende a picchiare. qualcuno che mi facesse luce sul bilanciamento di un'ala bassa!!! grazie |
![]() | #2 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() |
![]() | #4 (permalink) Top |
User |
e' piu stabile una matita appesa per la punta o sospesa sulla punta?? l'aereo e' sostanzialmente una BILANCIA. quindi.. se pesa di piu il muso.. cadra sempre e comunque di muso..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
![]() | #5 (permalink) Top | |
| centro di gravità Citazione:
Ok, penso di ever preso una cantonata... meno male che ci siete voi che ci riportate sulla "retta via" (senza nessuna vena di polemica). Quindi il bilanciamento lo eseguo nella stessa maniera di un'ala alta. grazie | |
![]() | #6 (permalink) Top |
Posso dire una cosa, che già devo aver detto da un'altra parte ? Ho costruito parecchi modelli ad ala bassa ma non ho mai riscontrato la necessità di equilibrarli capovolti ![]()
![]() | #7 (permalink) Top | |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
Vergogna. ![]() | |
![]() | #9 (permalink) Top | |
Ognuno lo faccia come gli pare............ ripeto che io non ne ho riscontrata mai la necessità. Sapete come ho equilibrato gli ultimi 2 modelli ad ala bassa ??? Mo' vi spiego....mettetivi seduti e tranquilli però e non fumate che fà male alla salute pure di quelli che vi stanno vicino ![]() .............ho segnato un riferimento su entrambe le fiancate della fusoliera vicino alla insellatura di appoggio dell'ala. Ho preso uno spago e l'ho appoggiato sulla fuso capovolta in corrispondenza dei riferimenti. Ho montato l'ala e stretto le viti non completamente, ho verificato che lo spago non si sia mosso e poi strette completamente. Ho raddrizzato il modello, presi i capi dello spago, annodati assieme e poi sollevato il modello. Se la disposizione dei pesi è corretta il modello è equilibrato altrimenti pencola di muso o di coda. ![]() Ho equilibrato pure un motoveleggiatore da 3mt e circa 2,5 Kg, ma in questo caso il CG teorico cadeva sulla mezzeria della baionetta e lo spago predisposto ad anello l'ho fatto passare attorno a questa.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() | |
![]() | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-03-2005 Residenza: Bari
come fai tu è certamente fattibile, appendi il modello dal CG e quindi si riesce a trovare in un punto d'equilibrio stabile. Se dovessi mettere i "pollici" sotto un ala bassa sarebbe più difficile trovare il punto d'equilibrio, in quanto ti troveresti in una situazione di instabilità. Mi trovi perfettamente d'accordo, non capivo quello a cui vi riferivate nei post precedenti.
Centro di gravità F-18 | PAPERINO | Aeromodellismo Ventole Intubate | 6 | 03 febbraio 08 12:21 |
centro gravità | sandrine | Aeromodellismo Alianti | 6 | 10 luglio 07 17:38 |
Centro di gravità | Ghepard88 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 26 | 06 maggio 07 23:03 |
Centro di gravità | urology | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 30 marzo 05 18:23 |
centro di gravita | dado | Aeromodellismo | 0 | 19 agosto 02 00:40 |
