![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-08-2005
Avevo un OS 10 LA e ho deciso di montarlo su un OSCAR JUNIOR della OLYMPIC. Nella scatola e nei disegni ho visto che non sono previsti gli alettoni. E' possibile modificare il progetto ed inserirli? Se si, mi sapete indicare qualche link, foto, disegno,idea per farlo? Grazie |
![]() | #2 (permalink) Top |
Sospeso | alettoni oscar junior
ciao ...puoi fare con lo stesso sistema dell' olinpyc gladiator è sarebbe con il servocomando hitec hs 81 al centro e delle squadrette a forma di L all'estremità alari qualche pezzo di compensato qualche listello quadrato,colla epossidica e poi devi avere occhio per le misure; se qualcuno puo farti avere il disegno del gladiator vedrai che è semplice.
![]() | #3 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
E, se ti ci metti, vedi di ridurre il diedro delle ali, che nell' Oscar Junior è molto elevato. Per regolarti, se da progetto ti danno la misura, (di solito si considera una semiala in piano e l' altra alzata di una certa misura, esempio 10 cm. ) tu riducilo della metà, o del 60% (quindi 5 o 4 cm.) In questo modo il modello diventa sensibile agli alettoni, se lasci il diedro invariato il modello li "sentirà" poco. | |
![]() | #4 (permalink) Top | |
Ciao Umberto vola anche per noi. | Citazione:
__________________ "Volo ergo sum" Io sono il moderatore ..."fassista" ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #5 (permalink) Top |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
Ciao Un mio amico lo ha fatto con successo, ha ridotto il diedro e costruito l'ala con un listello sul bordo d'uscita invece del bordo originale, questo é stato usato per relizzare gli alettoni di tipo "strip" cioé a tutta apertura con servo centrale, naturalmente ha avuto cura di accorciare le centine in misura uguale al listello, non ti saprei dire esattamente le dimensioni, ma ha usato questo metodo, vola benissimo, anzi avendolo avuto senza alettoni te li consiglio vivamente. Ps é totalmente acrobatico e divertentissimo, anche se decisamente scattante ![]()
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. ![]() |
oscar junior OLYMPIC | billifly | Aeromodellismo | 42 | 09 giugno 24 12:56 |
Oscar Junior Olimpic Costruzione Ala | brandol | Aeromodellismo Principianti | 16 | 06 aprile 07 13:59 |
costruire ala oscar junior olimpic | billifly2 | Aeromodellismo Principianti | 11 | 11 marzo 06 22:10 |
oscar junior caratteristiche di volo | nuvolari | Aeromodellismo Principianti | 5 | 18 dicembre 05 17:16 |
CONSIGLI OLIMPIC OSCAR JUNIOR | Danilo | Aeromodellismo | 18 | 17 dicembre 05 22:58 |
