Vecchio 05 settembre 09, 01:42   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 01-08-2009
Residenza: pistoia
Radio e ricevitore: 2 domande tecniche!
Salve a tutti, ho 2 domande per voi:
se io ho una radio di una marca e il ricevitore di un altra, queste sono compatibili? (ovviamente a parità di frequenza portante)
Es: se ho (come effettivamente ho ) un ricevitore art-tech e compro una radio futaba, questi sono compatibili?
Inoltre, se ho un ricevitore sul modello nella banda dei 2.4ghz e sul modello metto una telecamera da 500mW che ha la portante a 2.4ghz, creo interferenza? E se sul modello montassi una telecamera a 1.2ghz (quindi lunghezza d'onda doppia)?
grazie a tutti e scusate se sono domande sin troppo tecniche!
simone86pt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 09, 03:43   #2 (permalink)  Top
L'avatar di CeccoZ
Data registr.: 17-11-2006
Residenza: Modena -- Brindisi
Ciao,
puoi usare radio e ricevitori di marche diverse purchè lavorino nella stessa banda di frequenza (es 35 o 40 Mhz) e siano dotati di una coppia di quarzi della stessa frequenza.
Se utilizzi un trasmettitore video 2.4 GHz, ad esempio per fare FPV, non puoi usare un apparato radio (ricevente e radio) che lavora su questa banda, perchè avresti delle interferenze. Se invece il trasmettitore video lo prendi da 1.2 GHz e sul modello monti una ricevente da 2.4 dovrebbe funzionare tutto senza problemi.
CeccoZ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 09, 17:35   #3 (permalink)  Top
L'avatar di QuietStorm
Data registr.: 02-02-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a QuietStorm
Per la prima domanda: come principio è vero che tx e rx funzionano purché lavorino sullo stesso canale, ma nella pratica non sempre è così.
Sentivo l'altro giorno, per farti un esempio, che le riceventi Webra (sintetizzate) hanno problemi a funzionare con le radio Hitec, ma non è l'unico caso in cui gli apparecchi non si "parlano" correttamente.
Se hai posto la domanda perché vorresti comprare una coppia di tx e rx, specifica quali sono, così qualcuno potrà confermarti o meno il funzionamento sulla base della propria esperienza.
Ciao!
Fabrizio
Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!!
QuietStorm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 09, 17:49   #4 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Per la trasmissione video sui 2,4 Ghz insieme alla rqdio 2,4 Ghz, ecco cosa succede:
YouTube - Disturbi di una radio Spektrum
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 09, 20:00   #5 (permalink)  Top
L'avatar di MrZipi
Data registr.: 22-02-2008
Spero che non avesse gli stessi effetti sul volo del modello...
Mr.Zipì on YouTube
MrZipi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 09, 20:15   #6 (permalink)  Top
Residenza: pistoia
Alla faccia dell'interferenza! Comunque ho paura che usando come portante video gli 1.2 ghz il problema sia simile perche la lunghezza d'onda, pur non essendo uguale, è comunque multipla. (questo almeno da quel poco che mi ricordo delle lezioni di elettronica in 5a superiore)
Venerdi probabilmente dovrei vedere, per motivi professionali, un ingegnere elettronico. Provo a chiedere delucidazioni a lui. Vi tengo informari su eventuali aggiornamenti.
due domande tecniche Daniele79 Aeromodellismo 8 11 settembre 09 13:05
due domande tecniche Daniele79 Aeromodellismo Volo 3D 8 02 settembre 09 00:03
Domande tecniche per i combattari Profile MarcAntonio Categoria Rc-Combat 98 31 marzo 09 19:01
Un po' di domande "tecniche" altiuss Aeromodellismo Principianti 13 05 novembre 06 13:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:32.
