Vecchio 22 settembre 09, 07:50   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 16-02-2007
Easy Glider
Ciao a tutti...
L' eg mi e' arrivato,l'ho montato con la motorizzazzione dedicata bruschless della multiplex (molto potente) e via con i primi voli e le relative picchiate di muso in terra, qualche ammacco,qualche difettuccio notato ad es l'innesto delle ali con il passare del tempo prende molto gioco e tendono ad uscire facilmente... ecc.
ad oggi ho circa 3 ore di volo il modello e' sempre lo stesso con qualche pezza in piu sul muso ma riesco a "volare" in maniera abbastanza sicura con atterraggi decenti ma sempre con vento debole o assente! sono comunque molto soddisfatto!
Grazie a tutti vi tengo aggiornati....
Michele78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 09, 20:57   #12 (permalink)  Top
radio.........
Ciao a tutti
Vi sottopongo un problemino che ho riscontrato con il mio modello ma la cosa riguarda prettamente il sistema radio:sia a me che al mio amico ci e' capitato di perdere il controllo del modello con inevitabile schianto ad una distanza non superiore ai 300 mt, ora io sto adoperando radio futaba t7cp e rx r137 tutto a 35mhz il mio amico 40mhz. Nella zona di volo non sono presenti ne impianti a radiofrequanza ne linee alta tensione sta di fatto che il l'eg appena supera questa distanza diventa ingovernabile e non credo sia normale....
Cosa proponete?
Vecchio 29 settembre 09, 22:06   #13 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da Michele78 Visualizza messaggio
Ciao a tutti
Cosa proponete?
Di farti una passeggiata presso il più vicino campo di volo ............. purtroppo è difficile diagnosticare la causa della perdita di controllo senza avere il modello in mano...... le prove di portata a terra le avete fatte? Avete tenuto lontano il regolatore dalla ricevente? Il Bec del regolatore supporta certamente 4 servi? L' incidente è avvenuto a batteria carica, a metà, o scarica? Avete fatto caso se il regolatore è caldo in maniera anomala dopo il volo?
Eppoi eppoi...... servi che "puntano, antenna rx disposta male, tiranteria che fà attrito..... ecc. ecc. ecc...... vento, antenna tx difettosa, quarzo messo male.........
E magari vi insegnano pure a non atterrare con il muso
Francesco
Vecchio 18 ottobre 09, 12:29   #14 (permalink)  Top
e anche questa e' andata.......
Sono riuiscito a risolvere i problemi di interferenza facendo un paio di cosette semplici semplici: ho allontanato ulteriormente il regolatore dalla ricevente e ho schermato la stessa con del nastro di alluminio che uso per per le microonde,non ho avuto modo di misurare con l'analizzatore per questione di tempo i prodotti spurii emessi dal regolatore ma evidentemente sono abbastanza rilevanti,inoltre ho messo dei nuclei di ferrite formando due spire con i cavi tre bec e radio e tra motore e bec sembra funzionare tutto bene!
Grazie per i preziosi consigli!
Vecchio 25 settembre 10, 19:55   #15 (permalink)  Top
L'avatar di cico78
Data registr.: 22-08-2010
Ragazzzzi..secondo voi l'inclinazione del'elica va
bene?
Che metodo preciso per vedere se è bilanciato l'aereo prima di scaraventarlo nuovamente al suolo?grazzzie
cico78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 10, 20:18   #16 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Bilanciato in che senso???????
Il CG è all'altezza della baionetta ........ per il disassamento del motore invece l'unica è provare, dando gas progressivamente controllare se non ci sono tendenze eccessive a cabrare o a picchiare.....
Come al solito un campo di volo risolve quasi tutti i problemi......
Vecchio 25 settembre 10, 21:47   #17 (permalink)  Top
L'avatar di cico78
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
Bene!
Mi scuso per la foto caricata che è immensa(ma dopo 10 min non si può modif. il post)
Per baionetta intendi quella delle ali in plastica?il tubo passante??
Vecchio 26 settembre 10, 01:32   #18 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Si la baionetta è quel tubo di fibra di vetro ch unisce le ali..... mettendo due dita li sotto lEG dovrebbe abbassare leggermente la prua......
Vecchio 26 settembre 10, 10:58   #19 (permalink)  Top
L'avatar di 787 dreamliner
Data registr.: 15-09-2006
scusate
Scusate l'intrusione e l'ignoranza ma il baricentro dell EG sta sempre verso il 30% della corda alare o per gli alianti e' diverso?
sto per acquistare un EG e vorrei cambiare il motore 400 a spazzole con uno cassa rotatnte haker.
l'osservazione di prima cioe' in fase di costruzione ha bisogno0 di 2 zavorre dietro e' data dalle istruzione o e' solo un conseguenza del peso del motore brushlees?
grazie se mi rispondete mi levate un grosso dubbio....
Il miglior volo non e' di questa terra......Pilatus PC 9 (R.I.P.) Gladiator II autocostruito; Katana EP; t28 trojan Pan; T34 Mentor; habu Parkzone;MB339 ex gommolo attuale fibra; F35 Fibra fatto da me in attesa di Jetcat P40
787 dreamliner non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 10, 00:30   #20 (permalink)  Top
L'avatar di gian 72
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: padulle city
il cg nel glider pro si trova a 7 cm dalla corda alare e se vuoi montare un cassa rotante compra il pro non l'electric
per quanto riguarda le zavorre nel kit ti forniscono 2 sfere e a seconda del peso del motore che monterai dovrai metterne una o due
sul mio in fase di ultimazione ho montato un hacker A30 12L V2 che pesa circa come il motore del kit himax tuning 3s per il glider pro e sulle istruzioni
è specificato di inserirle entrambe usando quel tipo di motorizzazione
saluti gian
gian 72 non è collegato   Rispondi citando
Easy glider o ... Concorde Aeromodellismo Principianti 4 10 settembre 08 23:02
Io e Easy Glider maninblack Aeromodellismo Principianti 5 04 ottobre 06 22:45
Glider CA$ARANO Razzimodellismo 0 27 luglio 06 15:05
Per iniziare Easy Glider kitaro Aeromodellismo Alianti 19 28 giugno 06 02:41
Easy Glider + Bl Vince1982 Aeromodellismo Volo Elettrico 8 08 giugno 06 09:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:22.
