Vecchio 20 agosto 09, 22:54   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 11-10-2005
Residenza: Genova
Question Qualche domanda di base sul volo. (YAK 55 FFlex)
Salve,mi sono preso questo modello (YAK 55 FlightFlex) per fare un pò di pratica,avendolo montato io volevo sapere delle cose.
1)il modello usando le misure nel manuale deve stare in equilibrio esatto?con tutto montato(regolatore e batteria),se tende a cabrare può andar bene o deve essere orizzontale?
2)Se di fabbrica è consigliato usare delle Lipo da 3s,riesco ha farlo volicchiare con una 2s?
3)Sapete dirmi che tipo di brushless ci posso montare?
OutRunner con spinta per almeno 500gr,con elica da 11x4,7
Caratteristiche:Motore S370BB ridotto 5:1
Apert. alare mm 875
Lunghezza mm 965
Superficie alare 22,7 dmq
Peso 397/454 grammi
Grazie.
Fulgor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 09, 01:05   #2 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2010
L'avatar di SlowFlyer
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: FVG
Immagini: 16
Originalmente inviato da Fulgor Visualizza messaggio
Apert. alare mm 875
Lunghezza mm 965
Peso 397/454 grammi
Grazie.
1) in equilibrio o al massimo leggermente picchiato appena appena;
2) dipende da motore ed elica;
3) come scrivi tu stesso, OutRunner con spinta per almeno 500gr (se riesci a ottenerla con 2s, va bene)
Avvicinarsi all'Aeromodellismo :: BaroneRosso.it :: Il portale del modellismo in Italia
SlowFlyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 09, 02:06   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Ludo91
Data registr.: 26-08-2007
domanda spontanea.... quanti modelli hai gia avuto? lo yak55 NON e' per principianti!
Ludo91 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 09, 11:04   #4 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Question
Si hai ragione è il primo,mà più che altro faccio volare mio fratello che ha fatto un pò di lezioni.....
volevo sapere due dritte,siccome c'è gente che dà consigli mà ci capisce quanto me in questo settore,volevo essere sicuro.......
p.s.(al terzo volo con lipo da 2s dopo una virata "stretta" a stallato ed è venuto giù dritto! il motore era ha manetta mà non c'è la fatta.)
Vecchio 21 agosto 09, 11:44   #5 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Sicuro sicuro che sia dipeso proprio dal motore ???
Vecchio 21 agosto 09, 11:45   #6 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Data registr.: 20-01-2006
Residenza: Altopascio
Immagini: 20
Apert. alare mm 875
Lunghezza mm 965
Peso 397/454 grammi
Grazie.
1) Il modello in questione è un 3D se sei un principiante è meglio se lo usi parecchio picchiato.
2) No
3) Quel motore non è un OutRunner, ma un motore a spazzole e va usato con 3 celle per avere la potenza necessaria, con 2 celle lo tieni a malapena in aria.
... rimane il fatto che quel modello è molto "Flex" e poco "Flight"
Io???
Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.)
http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq=
andycar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 09, 11:58   #7 (permalink)  Top
L'avatar di mugneto
Data registr.: 16-09-2006
Residenza: piacenza
Originalmente inviato da andycar Visualizza messaggio
2) No
Oddio ... è vivo !!
"Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto.
(O.Wilde) "
mugneto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 09, 12:04   #8 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Immagini: 20
Originalmente inviato da mugneto Visualizza messaggio
Oddio ... è vivo !!
...più o meno...
Io???
Vecchio 21 agosto 09, 12:20   #9 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Question
Lo sò che non è il top per volare,mà almeno si può atterare ovunque con un minimo danno,purtroppo dove abito non ci sono posti attrezzati è bisogna arrangiarsi.
sempre per il brushless,usando il riduttore 5:1 da quanti giri devo prenderlo?
più basso è più è potente...... 1200kv con LiPo da 3s,è un 2000kv con LiPo da 2s,giusto?
Grazie!
Vecchio 21 agosto 09, 12:30   #10 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Immagini: 20
Grazie!
Non ha senso usare il riduttore con un brushless, su quel modello ti serve un 1000Kv (circa) con un un assorbimento di 15 mAh. con 3 celle oppure un 1300Kv con 20 mAh di assorbimento con 2 celle.
Se vuoi farci 3D ti servono 150W, meno se vuoi solo volarci... sempre se riesci a tenere la coda ferma.
Io???
Qualche domanda darkfener Elimodellismo Motore Elettrico 2 23 novembre 08 18:27
Qualche domanda!! marchinho93 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 06 novembre 07 20:18
Domanda molto di base tacchino Aeromodellismo Principianti 48 19 ottobre 07 20:33
Domanda di base lesath82 Batterie e Caricabatterie 5 07 marzo 07 22:32
Durata volo in base al numero di celle Baochan Aeromodellismo Principianti 13 26 aprile 06 19:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:01.
