Vecchio 21 agosto 09, 16:49   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 11-10-2005
Residenza: Genova
Question
Originalmente inviato da andycar Visualizza messaggio
Non ha senso usare il riduttore con un brushless, su quel modello ti serve un 1000Kv (circa) con un un assorbimento di 15 mAh. con 3 celle oppure un 1300Kv con 20 mAh di assorbimento con 2 celle.
Se vuoi farci 3D ti servono 150W, meno se vuoi solo volarci... sempre se riesci a tenere la coda ferma.
(Tanto per adesso non sono in grado di un 3D)
Stavo guardando dei motori brushless,da cosa capisco il tiro del motore?(se non c'è scritto)
dai watt? watt=tot gr?
esempio:
Hobbycity Online R/C Hobby Store : TR 28-26 1650Kv Brushless Outrunner $14.95
solo che come prop max arriva a 7x4 invece che le sue da 11x4,7,se per esempio usassi la sua potrei rovinare il motore,giusto?
Grazie! (scusate se vi stresso con queste domande...)
Fulgor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 09, 16:51   #12 (permalink)  Top
Residenza: Genova
questo forse è meglio,però arriva fino a 10v è parlano sempre di eliche da 7x4 .
Hobbycity Online R/C Hobby Store : A28L brushless Outrunner 920kv $7.69
Vecchio 21 agosto 09, 18:00   #13 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2010
L'avatar di SlowFlyer
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: FVG
Immagini: 16
Originalmente inviato da Fulgor Visualizza messaggio
veramente c'è scritto 10x4.7.
Comunque questo ti può essere utile: http://www.baronerosso.it/forum/atta...propulsivi.pdf
SlowFlyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 09, 18:27   #14 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Grazie,me lo leggo con calma......
un aiuto?
se voglio usare le stesse eliche da 11x4,7 devo trovare un brushless che tenga quel tiro.(senno si fonde tutto)
Quindi posso trovare un Brushless da 1000Kv con LiPo da 3s 1500 mha,che un elica più piccola 8x4 riesca ha tirare anche più di 600gr.
Vecchio 22 agosto 09, 10:58   #15 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Per bilanciare l'aereo ci sono solo i piombi come metodo?
Sono anche indeciso sulle LiPo,quale sono le più resistenti Rhino o Zippy-Flightmax?
p.s.(ho preso delle Rhino per il mini erevo,è devo dire che mi sembrano valide.)
Grazie.
Vecchio 22 agosto 09, 12:05   #16 (permalink)  Top
Residenza: FVG
Immagini: 16
i piombi sono solo l'extrema ratio. Forse è meglio se ti leggi questo: Avvicinarsi all'Aeromodellismo :: BaroneRosso.it :: Il portale del modellismo in Italia
Vecchio 22 agosto 09, 17:59   #17 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Data registr.: 20-01-2006
Residenza: Altopascio
Immagini: 20
Grazie.
Questo va bene: Hobbycity Online R/C Hobby Store : hacker Style Brushless Outrunner 20-22L $16.95
Tieni presente che se vuoi velocità devi usare un motore con parecchi giri e con elica piccola di diametro con molto passo.
Viceversa se vuoi "tiro" il motore deve avere un Kv basso e puoi usarci un elica di grande diametro e poco passo.
Ps: le Rhino 1050mAh 3S1P vanno più che bene.
Io???
Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.)
http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq=
Ultima modifica di andycar : 22 agosto 09 alle ore 18:02
andycar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 09, 00:27   #18 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Thumbs up
Preso perfetto!
con 1/2 GAS vola di più che con il motore originale con il riduttore!
l'unico "neo" e che supero metà GAS l'aereo non và di più,come se l'elica non riuscisse a tenere tutto quel tiro del BL,consigli?
ho preso un ESC con la possibilità di settarlo da PC,ho visto che non mi gestisce più di 2 poli e quindi mi fà molti giri,sarebbe meglio più poli attivi e meno giri?
volevo sapere 2 cosette per i settaggi.
1)Cuttoff= ok limita l'uso della batteria sotto un certo voltaggio. (per una 3s a quanto mi consigliate di metterlo? 11 v o meno?)
2)Brake= ok
3)Timing Advance= cosa cambia se si abbassa o si alza? (giri/potenza?)
4) Cuttoff Type= ok
5) Direzione della rotazione= ok
Grazie!
Vecchio 25 ottobre 09, 22:29   #19 (permalink)  Top
Residenza: Genova
almeno per il discorso dell'elica che non regge i giri del Brushless,sapete dirmi che tipo di elica dovrei prendere?
Grazie.
Qualche domanda darkfener Elimodellismo Motore Elettrico 2 23 novembre 08 18:27
Qualche domanda!! marchinho93 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 06 novembre 07 20:18
Domanda molto di base tacchino Aeromodellismo Principianti 48 19 ottobre 07 20:33
Domanda di base lesath82 Batterie e Caricabatterie 5 07 marzo 07 22:32
Durata volo in base al numero di celle Baochan Aeromodellismo Principianti 13 26 aprile 06 19:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:13.
