![]() | #31 (permalink) Top |
User |
Purtroppo la scarsa conoscenza degli argomenti porta spesso all'errore e spesso chi meno ne sa piu' pontifica. Quello che il principiante dovrebbe imparare e' che non e' con l'elettroinca che vola un modello, ma con le ali. Quindi sapere quando le batterie sono scariche (per rimanere in tema del thread) a ben poco serve. Serve impararea a capire quando il motore inizia a perdere prestazioni ed imparare a gestire il modello anche a motore spento. Purtroppo la supponenza di molti mette in ombra queste nozioni basilari..... Fare aeromodellismo si puo' anche senza investire Nmila euro, ma bisogna essere comunque consci che l'aeromodellismo non e' e non deve essere un gioco, ma motivo di approfondimento delle proprie conoscenze. Se si vuole vederlo come un mero passatempo giocattoloso, allora forse chi lo fa da anni con dedizione non ha tutti i torti a storgere il naso. PS: in qualsiasi caso l'aeromodellismo NON e' e non puo' essere un 'gioco' economico, come non economici sono altri hobbies.... e' la triste realta'
__________________ Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista. |
![]() | #32 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-02-2009 Residenza: padova
Ciao ragazzi
__________________ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\ http://frecceazzurrepadova.it/index.html | |
![]() | #33 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Sono oramai una decina d'anni che mi dedico all'elettrico e devo dire la verità non mi sono mai preoccupato di sapere quando la batteria è prossima a scaricarsi. Ho sempre volato finché il cuttoff, con le NiXX, non mi tagliava il motore ed allora atterravo, ed è sufficente settare il cutoff in modo che non tagli di colpo, tanto per andare sul sicuro. Ora con le Lipo nemmeno di questo mi preoccupo, quando atterro di birra ce n'è ancora a sufficenza. Certo però, se uno si diverte a far fare il lampadario al modello, deve avere un po' di sicurezza di non trovarselo sbattuto a terra per inprovvisa mancanza della batteria. Come ovviare a questo problema ? Determinare il tempo di volo mediante la scarica della batteria non dà una certezza perché con il tempo la batteria si deteriora e il tempo inevitabilmente diminuisce. Analogamente dicasi per la carica residua. Utilizzare uno strumento a bordo con telemetria ? Bellissimo, attendiamo le nuove 2,4 con questo dispositivo e spendiamoci una barcata di soldi....sempreché l'utilizzatore sia in grado di leggere qualche cosa sul display della TX senza sbattere il modello a terra. Ideale sarebbe una suoneria ad impulsi variabili sino al tono continuo significante batteria scarica, chissà se sarà possibile....sempre dietro vagonata di soldi mi sà. Comunque sia questi ed altri metodi sono comunque tutti dei palliativi che trovano il tempo che trovano. E' altresì certo che io non installerei alcunchè su di un vassoio per bistecche adattato a mò di modello ![]()
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() |
![]() | #34 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
![]() Io trovo molto utile l'aggeggino per misurare la tensione delle batterie, dopo un pò di volte che lo usi capisci dalla tensione quanta autonomia hai a seconda del setup. Mi accodo comunque al suggerimento di Cecco, con 5 euro ci si comprano le resistenze per farsi uno shunt e si può fare a meno della pinza amperometrica. Cercare "shunt" qui nel forum, c'è scritto di tutto e anche di più. ![]()
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
![]() | #35 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-08-2009 Residenza: pistoia
Certo che qualcuno qua dentro è da un pezzo che non t****a! Mi sa che ne avrebbe bisogno! Un gran flame per nulla. Ho fatto una domanda, ma sono stati in 2 o 3 a dare risposte a tema, le altre tutte stronzate da espertoni di volo che probabilmente possono permettersi di spendere 2000 euro come primo modello. Purtroppo io no. Mi rompo la schiena 8 ore il giorno (6 in questa settimana, è per questo che scrivo ora) nei campi per 1100 euro il mese. Scusate se la sera mi diverto a svolicchiare per 10 minuti, tanto per rompere la monotonia. Scusate se faccio domande in un forum... nella categoria principianti e senza nessun tipo di arroganza. Carissimi intenditori che vivete di pane, ali e motori elettrici, svolazzate pure tutti insieme nei vostri campi di volo, io mi accontento di una strada non frequentata in una zona industriale a 2 minuti di auto da casa mia e un campo. Mi fate pena. |
![]() | #36 (permalink) Top | ||
UserPlus | Citazione:
![]() Citazione:
Saper scendere, anche fuori pista, con il motore spento e senza far danni è forse il rimedio più efficace. Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT | ||
![]() | #37 (permalink) Top |
Vero è, purtroppo, per esperienza diretta, ad essere eccessivamente pragmatici si rischia di non essere apprezzati e non capiti, oramai ci vogliono parole e parole e parole e la storiella dell'orso a volte aiuta.
![]() | #38 (permalink) Top | |
User | Citazione:
I suggerimenti a costo 0 ti sono stati dati, ma forse non e' quello che volevi sentirti dire e non ti stanno bene. Provo a riassumerli 1 - ti fai 2 calcoli su quanto urano le tue batterie e con un normalissimo cronometro risolvi il problema 2 - impari a volare ed atterrare senza motore e risolvi il problema 3 - acquisti uno strumento inutile, spendi e non risolvi il problema 4 - fai un po come vuoi. Mi pare che le soluzioni proposte dai mostri dell'elettrico che hanno modelli da 2000 euro (che poi non sono nemmeno tanti) siano le piu' economiche, ma richiedono l'apertura del cervello invece che del portafogli Scegli tu !! PS: guarda che non se l'unico a lavorare, faticare, avere poco tempo etc....
__________________ Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista. | |
![]() | #39 (permalink) Top | |
Vedi, quando una persona più o meno principiante scrive qui sul forum deve attendersi non solamente le risposte ai suoi quesiti ma pure, se vi è il caso, le critiche di coloro che intervengono e che eventualmente ritengono opportuno fare. Solitamente queste critiche servono al principiante per capire dove e come sbaglia, per capire se ciò che vuole o vorrebbe fare è possibile, conveniente, e non crea pericolosità per se e per gli altri. Spesso però di fronte a critiche dettate dall'esperienza, anche se poste a volte in modo brusco o rude, il principiante si pone a muso duro ed allora inevitabilmente scattano i flam e debbono intervenire i pompieri. Nessuno però vuole costringerti a fare in modo diverso da come vuoi, sia ben chiaro questo. Ora ti sono state prospettate tutte le possibilità e non rimane che augurarti che tu scelga per il meglio, secondo la tua possibilità e la tua volontà.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() Ultima modifica di fai4602 : 07 agosto 09 alle ore 14:58 | |
![]() | #40 (permalink) Top |
Ma chi ha detto che non mi stanno bene?? Te ora forse! Ho capito le altre soluzioni e faro sicuramente cosi. Mi pare di aver detto che per un accrocchio del genere 40 euro son tanti, se hai almeno una vaga idea della semplicità di un circuitino del genere, che con 2 pic si fa in una settimana di lavoro! Il resto delle domande che ho fatto erano relative all'affidabilità del sito americano. Rileggi i post, camommilla e vai a svolazzare. |
Quando è scarica? | Rowind | Aeromodellismo Principianti | 6 | 07 aprile 09 08:30 |
vorri sapere se devo rifare la carburazione quando devo volare? | p-51 d m | Aeromodellismo Principianti | 7 | 17 marzo 09 16:56 |
Scarica anomala batteria | Fabrizio872 | Elimodellismo in Generale | 5 | 25 novembre 08 21:30 |
Batteria quasi scarica perdo il segnale | tonnuns | Elimodellismo Principianti | 4 | 05 dicembre 07 11:37 |
Scarica batteria | tenotono | Modellismo | 11 | 28 luglio 06 13:55 |
