30 luglio 09, 17:06 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-10-2008 Residenza: treviso
| frequenze a rischio interferenze
Vorrei sapere se ci sono frequenze in FM più a rischio di interferenza di altre: Posseggo una radio sui 35100 e una sui 40815 In buona distanza del campo c'è un traliccio alta tensione.....(non penso influente) Con i 40 non ho problemi. Con il 35 e solo da una parte del campo l'aereo fa le bizze......diciamo che è confinato ad una zona del campo possibile? magari la frequenza 35100 subisce maggiormente interferenze di radio comunicazione rispetto altre frequenze? Grazie |
30 luglio 09, 17:53 | #2 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
A meno che non ci sia una trasmissione localizzata in quella zona (con un antenna direzionale che non diffonda il segnale altrove) non credo che i 5 Mhz di separazione tra una banda e l'altra facciano la differenza!........ Più che altro forse ci sono differenze qualitative nei due impianti radio (tx-rx-assemblaggio sui modelli). Ciao Francesco
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
31 luglio 09, 04:44 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-06-2007
31 luglio 09, 23:54 | #4 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
i tralici non fanno nulla, al mio campo sono alle spalle del pilota e a volte capita che qualcuno ci passi attraverso senza nessunissima conseguenza causata da interferenze. | |
01 agosto 09, 07:35 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-11-2006 Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
__________________ io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it | |
02 agosto 09, 17:15 | #6 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 02-08-2009
Quindi a passare al 2.4 attendo, dovendo cambiare altrimenti tutto il parco riceventi che fra parentesi costano un occhio della testa. | |
02 agosto 09, 22:38 | #7 (permalink) Top | |
rischio ? | stramanu | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 4 | 27 maggio 09 20:40 |
Aumentando i mah rischio? | Blindato74 | Batterie e Caricabatterie | 2 | 20 luglio 08 19:00 |
Inverno!!!! rischio qualcosa? | the_dreamer | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 08 novembre 07 22:11 |
rischio che la brucio??? | nick3 | Radiocomandi | 7 | 17 settembre 07 15:38 |
Rischio Alimentatore | pink79 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 02 luglio 07 11:53 |
