30 luglio 09, 15:52 | #13 (permalink) Top |
UserPlus | Ridi su stocazzo sempre a cercare il pelo nell'uovo eh... guarda al trave che tu hai nell'occhio, giuda di merda
__________________ WWW.AAVIP.IT |
30 luglio 09, 17:23 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-09-2007 Residenza: BUSTO ARSIZIO
Ciao | |
30 luglio 09, 17:52 | #15 (permalink) Top |
User |
Ma non sarebbe meglio mettere una piattina invece di un tondino? Fai un taglio lungo l'ala e ci infili dentro la piattina fissata con della colla adatta all'EPP. Io ho usato questo sistema sul Superzoom invece dei tondini di alluminio di scatola ed era diventato rigidissimo, senza considerare che è + semplice da inserire, visto che basta un taglio e resta quasi invisibile
__________________ GRUPPO LAMBERTO DALLA COSTA - CRESPANO DEL GRAPPA (TV) |
30 luglio 09, 17:54 | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
Il momento di inerzia della sezione rettangolare infatti è (b*h^3)/12 , vedere anche a pagina 2 dell'articolo che segue: Calcolo strutturale del Tubo Coda :: BaroneRosso.it :: Il portale del modellismo in Italia Si può dimostrare matematicamente, non ne ho voglia di farlo, che a parità di larghezza e altezza la sezione piena ha un maggior momento di inerzia di una sezione cava, di poco ma ce l'ha. Basti pensare che il momento di inerzia di una sezione è la semplice somma dei contributi di ogni sua parte, per cui non è possibile che sottraendo una parte di momento di inerzia la sezione sia più resistente. Lo stesso discorso vale per la sezione circolare, a parità di diametro. Attenzione a non fare confusione tra "parità di peso" e "parità di dimensioni" Si usano le sezioni vuote perchè il contributo della parte interna è decisamente trascurabile rispetto a quello della "pelle", ma rimane il fatto che comunque la parte interna un contributo lo da, per cui a parità di dimensioni una sezione piena sarà sempre più resistente di una cava
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
30 luglio 09, 17:58 | #17 (permalink) Top | |
31 luglio 09, 09:11 | #18 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Se ne deduce che si preferisce di regola adottare una sezione vuota aumentando leggermente se é il caso la sezione. Da questo scambio di battute posso solo costatare che hai risposto a ranox SOLO per dar aria alla bocca (o c#lo?) | |
Quali modelli in epp ? | anpast | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 24 novembre 08 20:31 |
Quali Pale E Quali Palini In Carbonio Per Eq 45 | Flaky | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 10 ottobre 08 20:10 |
Ali: come riparare la plastica | milleniumtech | Aeromodellismo | 3 | 26 marzo 08 20:16 |
info ali in carbonio | alcor55 | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 17 settembre 06 18:36 |
TZAGI in EPP : come si rivestono le ali ? | angelo55 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 8 | 22 aprile 06 11:49 |
