Vecchio 27 luglio 09, 20:09   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-05-2008
Residenza: Brescia
Exclamation Trimmaggio aeromodello
Ogni qualvolta ho tentato di trimmare il cabra durante il volo ho sempre desistito per la paura di non essere in grado di controllare il modello specialmente quando risulta picchiato e quindi diventa quasi naturale abbandonare il trim per riportarsi sullo stich. Possiedo una TX digitale configurata in modo 4 e cioè motore ed alettoni a sx - direzionale e cabra a dx. Lo so che è un modo inusuale ma qui nel Bresciano il 99,9 e forse più degli aeromodellisti vola in questa maniera. Fatta questa premessa, ho pensato di ovviare l'inconveniente in questa maniera: una volta trimmati gli alettoni e impostato il motore ad un numero di giri idoneo a raggiungere una quota di sicurezza, lasciare lo stick di sinistra e con la stessa mano agire sul trim del cabra a destra. Così facendo eviterei di abbandonare con la mano destra lo stick del cabra e quindi,sentendomi più sicuro, non andrei nel pallone consapevole di poter controllare il modello in caso di bisogno. Cosa ne pensate? E' evidente che se un modello è eccessivamente picchiato non ha senso agire sul trim in volo ma bisogna riposizionare il baricentro a terra. Generalmente volo assistito da istruttore ma quando sono solo.. ci capiamo...
Ferd67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 09, 20:13   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 17-12-2007
Residenza: saluzzo
Invia un messaggio via Yahoo a sansone
beh per trimmare non serve un pilota vicino va bene anche la fidanzata! te la tiri dietro e le dici dove toccare...sulla radio intendo!
sansone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 09, 20:16   #3 (permalink)  Top
Residenza: saluzzo
aaaaa poi controlla bene il baricentro e ricorda il detto aereo picchiato sempre salvato...quasi!..se e molto cabrato e quasi ingovernabile...devi essere sicuro del baricentro giusto...capire se il baricentro e sbagliato volando e roba da esperti!
Vecchio 27 luglio 09, 21:08   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Di solito trimmare serve per correggere piccoli - picolissimi errori d'assetto del modello e si riesce a fare tranquillamente mollando lo stick corispondente e agendo sul trim corrispondente........ (tutto ciò non vale nel collaudo naturalmente).
In un modello collaudato di solito bastano una o due tacche per recuperare l'assetto..... se ne servono di più vuol dire che i controlli prevolo sono stati superficiali o che il servo corispondente ti stà per lasciare......
Francesco
Vecchio 28 luglio 09, 10:19   #5 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da Ferd67 Visualizza messaggio
mmmmmmm....no, te lo sconsiglio.....mai incrociare le mani.....mai usare la sinistra ( a meno che tu non sia mancino..) per fare qualcosa a destra....
o ti fai aiutare da qualcuno ( ma una volta trimmato, un modello, non dovrebbe avere necessità di esserlo ancora.....altrimenti c'è qualcosa che nn va....) o ti alleni a casa, con la sola tx, a "trovare" velocemente il tasto del trim e riportare poi il pollice sullo stick....
oppure se hai paura che ti "picchi" troppo, prima di lasciare lo stick del cabra lo "tiri" molto, magari controvento e guadagni qualche secondo in più prima che ributti giù il muso...
Simone
Vecchio 28 luglio 09, 10:46   #6 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
beh dipende da quanto e' picchiato, innanzi tutto stimi quanto trim potrebbe servirsi, cioe s ela tendenza e molta allota diciamo mezza corsa del trim o poco piu' potrebbe essere una buona stima, se e poca allor a bastano 3-5 tacche...
ti consiglierei di fare delle prove in bianco mentre guardi il cielo, cercare con il dito il trim, spostarlo e poi ricercare lo stick.. non dovrebbe essere cosi complicato come sembra, ma quanche prova sarà utile.
in volo, se tende a picchiare basta mettere il velivolo in salita, tanto quanto piu tende a picchiare, in questo modo si ha il tempo per una prima trimmatura (la famosa meta corsa stimata), prima che il velivolo tenda a puntare il suolo, riprendi poi il controllo dello stick, e controlli se e quanto ne serve sia se da aggiungere o se da togliere, stessa cosa per quando cabra molto, lo si mette in un assetto decisamente picchiato e si trimma, solitamente si ha tutto il tempo di spostare il dito dallo stick al trim, spostare il trim e riportare il dito sullo stick, l'aereo avra al massimo preso una leggera diagonale o in salita o in discesa a seconda del tipo di trimamtura che era necessaria...
identica procedura per gli alettoni.. se vira a destra, lo metti in virata a sinistra e nel frattempo che lui si raddrizza da solo, lo trimmi...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 28 luglio 09, 11:12   #7 (permalink)  Top
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Quoto gli interventi precedenti.
Per il volo di collaudo, consiglio inoltre di aumentare i passi (step) del trim del cabra, sempre che la tua radio lo permetta.
Esempio: la mia Futaba di default ha il trim settato a 4 passi. Per il volo di collaudo lo setto a 10 o 12 passi, così dando una tacca di trim in pratica è come se ne dessi 3. Poi una volta settato il modello (DL, CG, linkaggi etc..), rimetto i passi del trim a 4, e anche meno, per le opportune regolazioni di fino.
Marco
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 09, 15:27   #8 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Smile
Vi ringrazio tanto - ciascuno, chi più chi meno, ha contribuito a dissipare i miei dubbi. Ora cercherò di mettere in pratica i Vostri consigli sia tecnici che pratici. Alla base della mia richiesta, la volontà di diventare autosufficiente e quindi non dover necessariamente ricorrere all'aiuto di qualche valida persona disposta a trimmarmi il modello ogni qualvolta viene sottoposto a riparazioni strutturali. X Losisi - sono proprio mancino e quindi quella tecnica potrebbe avere senso. A parte gli scherzi, Vi saluto unitamente a tutto il Forum - Ferdinando.
Vecchio 30 luglio 09, 10:02   #9 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
ah.......allora mi zitto.......io con la sinistra a malapena riesco a grattarmi il naso....è già stato un problema ritornare ad usare elevatore e direzionale dopo aver usato la sinistra per lo stick del gas ( automodelli ) per vent'anni
Simone
Vecchio 30 luglio 09, 14:41   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 04-03-2002
Residenza: Brescia
Invia un messaggio via MSN a silverhand
[OT] Ciao Anche io sono di Brescia, per caso voli a Desenzano?
silverhand non è collegato   Rispondi citando
450 S trimmaggio in dritto e in rovescio??? dbheli Elimodellismo Acrobazia 2 25 febbraio 08 14:09
problema di bilanciamento/trimmaggio lion89it Aeromodellismo Principianti 18 27 aprile 07 16:11
Trimmaggio gas su ff9 ??!?? ZIKY77 Aeromodellismo 21 08 febbraio 07 08:57
trimmaggio diff MAURIZIO1963 Elimodellismo Principianti 0 13 gennaio 07 17:32
trimmaggio t-rex 450xl aaron111 Elimodellismo Principianti 9 15 novembre 06 21:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:44.
