Vecchio 21 luglio 09, 11:42   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-10-2008
Residenza: treviso
ala bicovessa naca 2415
Dovendo costruire un'ala con profilo biconvesso rastremata a pianta rettangolare, volelo un consiglio sull'appoggio delle centine....
Devo far toccare il ventre sul disegno dove è fissato il longherone, ma il bordo d'uscita deve stare sollevato!!!
Come faccio?
Devo fare uno spessore tale da tenerle parallele all'asse longitudinale del
profilo?
rastremandosi le centine diminuiscono di spessore, pertanto anche lo spessore sul bordo in uscita deve cambiare?
In poche parole posso mettere un listello unico sotto tutto il bordo d'uscita dell'ala?per tenere le centine parallele?
giuvg non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 09, 11:58   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da giuvg Visualizza messaggio
Come faccio?
profilo?
si, usa un listello da mettere sotto alle centine pero' non lo devi mettere parallelo ma leggermente di sbiego in modo che le punte (del bordo d'uscita) delle centine siano tutte alla stessa altezza,
in pratica posizioni la prima e misuri quanto e' alta rispetto al piano di lavoro, poi metti l'ultima e sposti il listello in dentro o in fuori, finche la punta della centina non e' alla stessa altezza che hai precedentemente misurato... altre dovrebbero essere di conseguenza tutte allo stesso livello, comunque piccole modifiche le potrai ancora fare prima di montare bene il dbox.
Ps la pianta rettangolare non ha rastremazioni.. forse intendevi Trapezioidale..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 21 luglio 09, 12:36   #3 (permalink)  Top
Residenza: treviso
mi sono espresso male Trapezioidale...
Ancora dei dubbi se mi consenti.... se sbaglio mi tocca buttare tutto..
Le centine comunque devono essere sempre parallele rispetto all'asse del disegno...giusto, altrimenti produco una incidenza..dunque l'altezza che impongo con il listello corrisponde alla centina parallela....rispetto al suo asse longitudinale.....
Nel caso volessi produrre una incidenza neg in estremità, devo calcolare l'altezza dell'ultima centina in modo che il suo asse risulti negativo?
pertanto sposto il listello così che alla fine mi trovo una incidenza neg.?
Vecchio 21 luglio 09, 12:37   #4 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
si, ma a che ti serve svergolare l'ala negativa?
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 21 luglio 09, 12:42   #5 (permalink)  Top
Residenza: treviso
So che tende a ritardare le scivolate dell'ala in caso di stallo
Vecchio 21 luglio 09, 12:50   #6 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
si ma non negativa... 1 o 2° positivi..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 21 luglio 09, 13:58   #7 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Fiorè, ti pigliasse un colpo di tosse
Vecchio 21 luglio 09, 14:16   #8 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
eh mi manca solo quello, mannaggia. stamani ho un mal di stomaco e un mal di cranio che metà basta....
scusa per positivo intendevo dire che il Profilo evolve verso l'alto, quindi negativo... ( mi son confuso nel confondermi)
con sto martello in testa manco l'immaginazione riesco a mettere a fuoco...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 21 luglio 09, 14:21   #9 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
dimenticavo, poichè l'ala e' rastremata e quindi le centine vanno via via diventando piu' piccole, costruisci l'ala al rovescio, in modo che tutte le centine siano allineate sulla parte che sarà il sopra dell'ala, in questo modo dai all'ala anche un leggero diedro positivo, che altrimenti risulterebbe negativo.. oltre che bruttino a vedersi..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 21 luglio 09, 14:46   #10 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Allora sì che l'incidenza dovrà evolvere positivamente
........anche se non sappiamo se le semiali avranno un maggior diedro di quello che così si ottiene.
Come spessore sotto il bordo di uscita io di solito utilizzo un listello triangolare.
Ala bassa ala alta e Biplano? istrice Aeromodellismo Principianti 4 23 agosto 11 20:40
Profili: NACA 63-1a-412 e NACA 64-1-412 ed altri... DoC Aeromodellismo Alianti 18 02 dicembre 07 15:19
Profili Naca Firewing Aeromodellismo Alianti 4 28 ottobre 07 19:03
Modello con ala bassa ala rettangolare ... carmine1977 Aeromodellismo Principianti 16 18 gennaio 05 20:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:27.
