Vecchio 22 luglio 09, 12:30   #21 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
se il profilo che usera e' diverso da quello improntato sulla fusoliera, ovviamente non coinciderà, e questo potrebbe cambiare il diedro longitudinale (non quello delle ali) sai cos'e il DL?..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 22 luglio 09, 13:23   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 24-10-2008
Residenza: treviso
Intendi l'angolo formato tra piano di quota è l'ala? rispetto la fusolierà...
In questo caso presumo...che il piano di quota sia a 0° e l'ala pure
Io la sede dell'ala non la tocco..però hai ragione tu, se modifico il profilo rischio di modificare il rapporto tra questi due angoli (se ho capito bene la teoria....)
giuvg non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 09, 13:25   #23 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da giuvg Visualizza messaggio
si. non so se era a 0°. ne dubito e' piu probabile che era +0.5 o +1°..
dovresti cercare di misurarlo..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 22 luglio 09, 15:16   #24 (permalink)  Top
Residenza: treviso
In definitiva, visto che i miei dubbi aumentano e la discussione potrebbe diventare infinita.........per la tua esperienza..
Un trainer ala alta, di quelli che si vendono in scatola,tipo meteor calmato ecc..
che profili alari incidenza e diedro alare e longitudinale hanno generalmente?
Sapendo il profilo comunque senza toccare altro non dovrei sbagliare......
Vecchio 22 luglio 09, 16:02   #25 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
non li ho mai misurati, comunque generalmente dare un po' di DL significa far avanzare il CG al modello pertanto lo rende piu calmo ai comandi, ecco perche reputo che quello che hai potrebbe avere un DL di circa +0.5°
per diedro alare puoi dargli tranquillamente circa 4° (due per semiala) ..
comunque non ti preoccupare piu di tanto, questi profili lavorano tranquillamente anche a DL sballati.. ovviamente non esagerati.. suppongo che comunque prima ci fosse un profilo con caratteristiche analoghe quindi accertati che il centro del BE (bordo entrata) ed il centro del BU (bordo Uscita) del tuo nuovo profilo coincidano con quello del vecchio profilo, se possibile.. altrimenti ehh.. non succede nulla di eclatante..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 22 luglio 09, 16:07   #26 (permalink)  Top
Residenza: treviso
Grazie dei consigli...
Vecchio 22 luglio 09, 16:09   #27 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
ma a treviso non c'e nessun esperto che puo' farti una mano ??
Ciaooo da Fiorello.
Ala bassa ala alta e Biplano? istrice Aeromodellismo Principianti 4 23 agosto 11 20:40
Profili: NACA 63-1a-412 e NACA 64-1-412 ed altri... DoC Aeromodellismo Alianti 18 02 dicembre 07 15:19
Profili Naca Firewing Aeromodellismo Alianti 4 28 ottobre 07 19:03
Modello con ala bassa ala rettangolare ... carmine1977 Aeromodellismo Principianti 16 18 gennaio 05 20:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:08.
