Vecchio 21 luglio 09, 15:06   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 24-10-2008
Residenza: treviso
Scusatemi
Ricapitolando.....
Posso costruire l'ala rovescia con uno spessore eguale su tutta la lunghezza ?, così le centine si adattano in positivo così poi girando l'ala risultano con inc. negativa. (bastano 2°?)
Oppure, cosa che preferirei, la costruisco diritta con uno spessore, meglio se triangolare, che infilato opportunamente sotto il bordo d'uscita mi adatti la prima centina parallela all'asse del disegno e l'ultima con circa 2° negativo....
giuvg non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 09, 15:13   #12 (permalink)  Top
Residenza: treviso
Per un trainer ala alta, va bene il naca 2415?
ho visto utilizzare anche il clark y
ho il naca 2414
Alcuni usano profili diversi tra radice ed estremità;
in questo caso, costruttivamente basta fare le due dime diverse e costruire le centine a pacchetto?
Vecchio 21 luglio 09, 15:22   #13 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da giuvg Visualizza messaggio
ho il naca 2414
Ricapitolando.....
se la fai rovescia.. e la stessa identica procedura .. il listello lo metti in modo che tra la prima e l'ultima centina ci siano massimo 2° (ricordati di farle le semiali tutte e due uguali ) oltre i 2° non serve a nulla se non a crearti problemi di svergolamenti e di resistenze all'avanzamento eccessive...
se la fai rovescia, come puntualizza FAI la svergolatura dovra essere positiva, cosi quando la rigiri rimane corretta..
sinceramente se usi un 2414 o il 2415 io non metterei la svegolatura.. e gia un bel profilone portante e abbastanza lento di suo..
quanto sono le corde dell'ala?? cioe l acentina grande e la centina piccola quanto son lunghe?
che apertura alare e', che modello e'?..
l'uso di profili diversi implica il sapere cosa si sta facendo e che caratteristiche si rischiedono all'ala, per un trainer lo vedo esagerato..
come preocedura si possono fare le due dime diverse e fare le centine a pacchetto, tieni a mente che le centine centrali avranno un profilo sconosciuto, che nessuno sa come si comprota, poiche' sarà un'evoluzione dei due profili.
In altri casi si fanno le centine con lo stesso profilo fino all'altezza dell'alettone e poi fi crea l'evoluzione verso il secondo profilo, questa fa si che la parte intera dell'ala abbia un profilo ed un comportamento noto.. mentre la parte che comunque varia (se muovi l'alettone comunque cambi la forma del profilo) la si fa evolvere nel secondo profilo..
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 21 luglio 09 alle ore 15:27
Vecchio 21 luglio 09, 15:29   #14 (permalink)  Top
Residenza: treviso
Allora..l'apertura circa 1500 cm
corda max circa 25 cm e minima 18
devo rifare un'ala ad un trainer tipo meteor radar per capirci...con motore 40
Vecchio 21 luglio 09, 15:37   #15 (permalink)  Top
Residenza: treviso
Volevo tentare, visto che devo rifare l'ala, una costruzione un pò migliorativa rispetto al solito profilo su pianta rettangolare, anche se forse aerodinamicamente non vale la pena................era per provare visto che sto costruendo da capo
Vecchio 21 luglio 09, 15:51   #16 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
falla tranquillamente.. usando il profilo che hai scelto.. non fare la svergola, che tanto con quel profilo serve a poco.. rispami tempo e possibilita di sbagliare.. la freccia o rastrematura, e esteticamente apprezzabile..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 21 luglio 09, 16:01   #17 (permalink)  Top
Residenza: treviso
Grazie dei consigli.......ciao
Vecchio 21 luglio 09, 16:14   #18 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
attento, se il trainer aveva un profilo diverso, dovrai adattare la fusoliera al nuovo profilo, mantenendo pero il Diedro Longitudinale corretto, altrimenti rischi di far buchi nei prati..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 22 luglio 09, 12:21   #19 (permalink)  Top
Residenza: treviso
Cosa intendi cambiare la fusoliera?
L'appoggio dell'ala sulla fusoliera?(cioè l'incidenza?)
da quello che vedo era sicuramente un biconvesso e penso asimmetrico
I piani di coda sono a tavoletta.
Io copio il diedro di quella originale rotta e la pianta dell'ala, (cioè stessa forma) ma il mio dubbio era sopratutto sul profilo..simmetrico o asimmetrico ed il tipo
spero di non avere sorprese
Osservando i vari trainer in commercio credo usino profili asimmetrici senza incidenza..!
Correggimi se sbaglio non vorrei commettere errori grossolani.....
Vecchio 22 luglio 09, 12:23   #20 (permalink)  Top
Residenza: treviso
Sinceramente non ho nessuna idea di quale profilo ci fosse,a leggendo in giro vedo che il naca 2415 è il più utilizzato per questo tipo di aerei
Ala bassa ala alta e Biplano? istrice Aeromodellismo Principianti 4 23 agosto 11 20:40
Profili: NACA 63-1a-412 e NACA 64-1-412 ed altri... DoC Aeromodellismo Alianti 18 02 dicembre 07 15:19
Profili Naca Firewing Aeromodellismo Alianti 4 28 ottobre 07 19:03
Modello con ala bassa ala rettangolare ... carmine1977 Aeromodellismo Principianti 16 18 gennaio 05 20:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:06.
