Vecchio 14 ottobre 05, 21:07   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 25-08-2005
Ho notato che su qualche piccolo modello elettrico ( o su tutti!!?? boh!) il motore, oltre ad essere leggermente puntato verso il basso è anche angolato un pò verso destra o su qualche modello verso sinistra.
Perchè??
MARCO2005 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 05, 21:16   #2 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
Perchè??
detto grezzamente per compensare la coppia dell'elica...in questo modo il modello va dritto...
lascio agli esperti le spiegazioni tecniche ...batman fai hannibal ecc?
  Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 05, 21:19   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
Perchè??
perchè la scia dell'elica non è rettilinea, ma ha più la forma di una vite, che ruota attorno all'aereo agendo su ali e piano di quota. se il motore gira in senso orario, la sica tende a far ruotare il modello a sinistra, quindi si punta il motore verso destra per contrastare questo problema.
ciao!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 05, 21:24   #4 (permalink)  Top
ciao!
esiste una regola per i gradi che deve avere? Ho costruito, ma non ancora fatto volare, un EASY TREINER 40 con motore a scoppio. E' possibile che non mi sia accorto di questa cosa? Immagino valga per tutti i modelli. Sarà meglio che controlli meglio. Ho montatto il castello motore senza badare molto alla cosa, pensando che fosse obbligato dalla casa costrutrice ad andare nella giusta posizione ma non mi sembrava inclinato. Mah!! forse mi sbaglio.
Vecchio 14 ottobre 05, 21:34   #5 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di davide1936
Data registr.: 09-09-2005
Residenza: MODENA
ciao carissimo!
sul tuo modello a scoppio (in teoria) non e' neccessario regolare l'angolo del motore perche' dovrebbe essere gia' fatto dalla casa costruttrice!
comunque....... tu monta tutto e vai al campo decolla e mettiti in volo rettilineo a meta' motore e trimma il modello in maniera che vada perfettamente dritto.
Poi prova a dare tutto motore e se il modello tende a salire in questo caso devi abbassare la punta del motore e se invece scende devi alzare la punta del modello!
per la regolazione laterale fino che usi un trainer non e' neccessario effetuarla dato che non farai acrobazie.
ciaoooo
davide1936 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 05, 22:29   #6 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
Originally posted by davide1936@14 ottobre 2005, 19:34
ciao carissimo!
ciaoooo
La regolaione laterale è altrettanto facile, volo livellato, salita in verticale. Se il modello tende a slittare a sinistra devi aumentare il disassamento verso destra.
Saluti!
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 05, 14:07   #7 (permalink)  Top
Residenza: Mantova
...mi scuso per l'OT...ma sul'easystar che ha il motore dietro e che spinge...se quandosi da gas questo tende a virare a destra...da che parteandrebbe girato il motore, guardandolo da dietro e dall'alto...Graxxx!
Giacomo
Giacomino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 05, 14:15   #8 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
verso l'alto e verso destra
l'inclinamento laterale io non lòo metterei all'inzio, poi vedi come va
Lapo A Busi
Vecchio 15 ottobre 05, 14:51   #9 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Il motore è spingente e situato dietro il CG e pertanto se il modello sotto motore và a destra la spinta deve essere orientata a sinistra.
In questo modo si crea un momento che ruota in senso antiorario.
Facendo riferimento alle lancette dell'orologio l' asse del motore deve essere orientato come le lancette sulla posizione 07.05.
Ancora....come la spinta di un motore fuoribordo.
posizione motore coscer Aeromodellismo Principianti 1 29 ottobre 07 16:25
Posizione Motore Robby Naish Aeromodellismo Principianti 10 01 marzo 07 09:36
Posizione motore jibe Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 12 11 ottobre 05 17:28
posizione motore Alext Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 02 settembre 05 00:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:25.
