10 maggio 04, 09:24 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-05-2003
| correzione svergolamento
ciao. ho restaurato un vecchio motoaliante che stava a prendere polvere da quasi vent'anni (Olympic Calipso /M), e l'ho motorizzato con uno speed 400 6v, riduzione 4:1, elica 11x7. Per chi non lo conoscesse, questo modello è privo di alettoni e presenta un'ala a doppio diedro da 160 cm. di apertura. Il problema è che il modello rolla decisamente verso destra, fino a diventare incontrollabile: sospetto fortemente che l'ala sia svergolata in maniera abbastanza grave. Ho qualche speranza di correggere il problema aumentando la portanza dell'ala che "cade" (la sinistra) con una sorta di "trim tab" o di "flap" fisso ? Esiste qualche sistema per recuperare l'ala, o è meglio che me ne costruisca una nuova fin d'ora? grazie! |
10 maggio 04, 09:33 | #2 (permalink) Top |
User |
Per prima cosa dovresti posare l'ala su una superficie perfettamente piana ( per esempio un piano di marmo ) per controllare se esiste veramente uno svergolamento diverso sulle 2 semiali soprattutto nella zona dei terminali. Dopo questa verifica possiamo cercare altre cause. Ciao
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti |
10 maggio 04, 10:16 | #3 (permalink) Top |
ehm sorry se non l'ho scritto nel post originario, ma ho già fatto questa prova, ed effettivamente le due semiali (flat bottom) non sono perfettamente piane, ma ho qualche millimetro di differenza, il che conferma che si tratta proprio di svergolamento. Il problema è: posso correggerlo o l'ala è da rifare ? |
10 maggio 04, 10:46 | #4 (permalink) Top |
User |
Cosa intendi per qualche millimetro, 2 o più ? L'ala è centinata o in polistirolo ? Che tipo di rivestimento c'è sull'ala ? Questa imbardata avviene con il motore in trazione ho anche durante il veleggiamento senza motore ?
10 maggio 04, 15:09 | #6 (permalink) Top |
User |
Visto che l'ala è rivestita con l'oracover la svergolatura di può eliminare. Posa l'ala su un piano e cerca di tenerla ferma con dei pesi nella parte centrale, oppure fatti aiutare ( 4 mani sono meglio di 2). Poi scalda il termoretraibile sopra e sotto con il phon sul terminale cercando di torcere l'ala nel senso opposto alla svergolatura , senza esagerare, e mantienila finchè il rivestimento sono si stende e si raffredda. A questo punto controlla il risultato e procedi finchè le due ali non sono uguali. Spero di essere stato chiaro. Se hai bisogno di altri chiarimenti sono qua. Ciao.
10 maggio 04, 17:46 | #7 (permalink) Top |
...mi sembra chiaro, scaldare a appiattire. Purtroppo non potrò provarci se non fra quindici giorni (tutta la mia attrezzatura in questo momento giace in campeggio al mare, e ci tornerò fra due weekend). comunque grazie per ora..se avrò problemi posterò un nuovo thread. |
Tuttala e svergolamento | schalbe | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 15 ottobre 07 22:29 |
Giroscopio e correzione anomala della coda. | abe77 | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 07 gennaio 07 21:16 |
Tzagi svergolamento Si o No? | ArTex | Aeromodellismo Principianti | 25 | 17 novembre 06 22:28 |
Correzione errori | ginopilotino | Segnalazione Bug e consigli | 10 | 27 maggio 05 12:20 |
Svergolamento si o no? | Baochan | Aeromodellismo Principianti | 9 | 20 aprile 05 11:06 |
