![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-10-2005
Salve a tutti Mi sono venuti dei dubbi da principiante: -Si possono collegare quasiasi tipo di servocomando a qualsiasi ricevente? -Un regolatore elettronico grande diciamo un 35A per motore 700 6-12 celle max corrente sopportabile 35A, puo' essere utilizzato per motori-batterie-intensita' di corrente piu' bassi? |
![]() | #4 (permalink) Top |
UserPlus |
Ciao, un servocomando puo' essere collegato a qualuque ricevente quindi non preoccuparti. Fai solo attenzione a collegare il cavetto nel modo giusto. Il connettore ha tre contatti .. il positivo al centro e da un lato la massa e dall'altro il segnale che e' solitamente un filo color arancione o giallo. Il valore di corrente riportato su un regolatore viene inteso come max corrente continua prelevabile, quindi un regolatore da 35 Ampere sarà in grado di erogare continuamente fino a 35 Ampere e per qualche secondo anche picchi piu' elevati diciamo fino a 40 Ampere. L'assorbimento effettivo e' quello di cui ha bisogno il motore quindi se ad un regolatore da 35 Ampere connetti un motore che ne assorba diciamo 12 tutto funzionerà perfettamente.. anzi il regolatore lavorerà senza sforzarsi e quindi sarà piu' freddo. Ovviamente la capacità di erogare molta corrente la paghi oltre che in soldi in termini di peso e dimensioni del regolatore quindi la scelta potrebbe dipendere dal modello in cui va messo. Ciao, Flyer |
![]() | #5 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
"Fai solo attenzione a collegare il cavetto nel modo giusto. Il connettore ha tre contatti .. il positivo al centro e da un lato la massa e dall'altro il segnale che e' solitamente un filo color arancione o giallo." Giustissimo. se poi ti sei sbagliato e l' hai infilato alla rovescia No Problem, il servo non va ma non hai bruciato niente, sai quante volte ci si sbaglia nelle riceventi MINI, dove devi guardare il disegnino in quanto la polarizzazione della spina è assente? |
![]() | #6 (permalink) Top |
Grazie sia a batman che a flyer. Ho posto il dubbio sui regolatori perche' pensavo non solo al mio primo modello che richiede un 18A tipo jes180, ma anche al futuro pensando ai combat 400,o altre riproduzioni . Da questo e' nato il pensiero di cercare,magari spendendo subito un po' di piu' un regolatore che andasse bene anche per i passi superiori, un po' come la filosofia delle radio,cioe' puntare su una 6 ch anche se subito te ne potrebbero bastare 3: Ciao |
![]() | #7 (permalink) Top |
Per gli equipaggiamenti da montare sui modelli, essere leggermente conservativi non è un difetto, occorre non farsi trascinare dalle circostanze, diciamo che se basta un regolatore da 10A che pesa 10 grammi puoi comprarne per sicurezza uno da 30A che le pesa 20, e ti va bene per altri modelli, ma se ne compri uno da 24 celle e 70A non starà dentro alla fusoliera del modello piccolo e peserà 50 grammi, ovvero il 10/15% del modello piccolo.... stessa cosa per i servocomandi e, con giudizio dato il costo, anche con i motori. per la Trasmittente ti posso dire che fino a pochi anni fa si poteva utilizzare una radio a 3 canali per i veleggiatori ed una a 4 canali per i motori, se compravi la 4 canali era un investimento ma tranne forse le gare ci potevi fare tutto. oggi con le Tx robotizzate ed i costi molto ridotti penso che si possa tranquillamente partire con una 6/7 canali dalla Optic alla MX12 alla Futaba di fascia bassa con spese per Tx e rx comprese tra i 120 e i 150, di meno non conviene spendere. per le marche e le prestazioni ti conviene usare la ricerca e/o andare sul Sottoforum Radiocomandi. Per i Servocomandi, di solito si lasciano sul modello, qindi prenderli sotto o sopradimensionati è inutile e dannoso. per il dimensionamento, se non sai già che livello di modello o prestazioni utilizzare ti conviene guardarti il Sottoforum, o usare la ricerca. |
Servocomandi | FrancoC. | Categoria F3K | 50 | 27 luglio 09 18:37 |
servocomandi | tonius | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 26 gennaio 08 21:42 |
servocomandi.... | sbando | Radiocomandi | 2 | 20 aprile 06 21:50 |
Domanda sui servocomandi | rafpigna | Aeromodellismo Principianti | 2 | 16 gennaio 06 16:08 |
