Vecchio 07 luglio 09, 16:14   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 13-01-2009
Ho collegato i servi alla ricevente, canali:1, 2, 4, 5....
Ho alimentato la ricevente, acceso il radiocomando, e successivamente acceso la ricevente(mi pareva si facesse cosi) i servi hanno fatto qualche rumorino, ho provato a muovere gli stick ma nn succedeva nulla, allora ho staccato tutti i servi, lasciandone solo uno collegato al ch3 che ero sicuro che fosse quello del motore e quindi quellor elativo allo stick di destra, ma nulla di fatto, il servo fa rumore ma nn si muove....
La domanda èevo far qualcosa per regolare la corsa dei servi?
Impostare qualcosa nella radio(visto che è nuova di pacca)?
P.s. L'alimentazione è data da 4batterie ministilo da 1,2v appena tolte dalla carica, so che funzionano xke ci facevo girare variatori e motore si uno scafo elettrico.....
WhiteJackal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 09, 16:15   #12 (permalink)  Top
L'avatar di telemaster
Data registr.: 12-08-2004
che batteria stai usando??? E' carica?
"Il motore è il cuore dell'aeroplano, ma il pilota è la sua anima"
Sir Walter Raleigh
telemaster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 09, 16:16   #13 (permalink)  Top
Editato sopra....
Vecchio 07 luglio 09, 16:17   #14 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Data registr.: 20-01-2006
Residenza: Altopascio
Immagini: 20
Originalmente inviato da WhiteJackal Visualizza messaggio
... leggere il manuale della radio?
P.S. la radio è sintetizzata?.... e la ricevente?... o ci sono i quarzi... la frequenza è giusta?
Io???
Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.)
http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq=
andycar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 09, 16:20   #15 (permalink)  Top
Originalmente inviato da andycar Visualizza messaggio
La radio è ok, xke precedentemente l'ho usata(unica volta che l'ho usata)per uno scafo elettrico, non so se c son differenze, ma almeno un servo me lo avrebbe dovuto far muovere no?
Vecchio 07 luglio 09, 16:23   #16 (permalink)  Top
la ricevente è la stessa delo scafo?
che tipo di ricevente hai? in PPM, PCM o doppia?
Ti sei assicurato che anche il radiocomando sia settato correttamente (come la ricevente)?
edit mi ha preceduto andy...
Sir Walter Raleigh
Vecchio 07 luglio 09, 16:26   #17 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Immagini: 20
Originalmente inviato da telemaster Visualizza messaggio
vai avanti tu... mi si è offuscata la palla di vetro.
Io???
Vecchio 07 luglio 09, 16:28   #18 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
allora ricapitolando
Trasmittente optic
ricevente?? marca? modello.. in ppm o in pcm?
che quarzo usi ??
le batterie sono da 4 elementi per la ricevente??.. ok
se sinterizzata haio fatto la procedua per far riconoscere la ricevente??..
leggere anche il manuale alle volte aiuta!
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 07 luglio 09, 16:30   #19 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Immagini: 20
... e io che pensavo che servisse come spessore, per tenere fermo l'imballo!
Io???
Vecchio 07 luglio 09, 16:30   #20 (permalink)  Top
hemm....la ricevente è la stessa che ho usato per provare lo scafo, ed è quella che mi hanno dato con la radio, se il radiocomando sia settato o meno non ne ho idea, ma credo di si visto che sullo scafo andava tutto regolarmente, e son riuscito anche a regolare i variatori con gli stick....
La ricevente vedo che è Hitech FM receiver HFS-Q6MTSingle Conversion....
Preparazione miscela driver Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 35 07 agosto 08 22:31
Preparazione miscela Antonio71 Elimodellismo in Generale 5 02 aprile 07 15:30
preparazione primo volo con raptor 50 alex3009 Elimodellismo Principianti 3 27 marzo 06 13:40
preparazione al primo volo... vargard Elimodellismo Motore Elettrico 2 02 novembre 05 11:00
preparazione miscela vincenzo978 Elimodellismo in Generale 3 21 marzo 04 22:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:54.
