Vecchio 27 giugno 09, 14:58   #11 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da killsyrex Visualizza messaggio
????????? sarà colpa mia ma credo di aver capito male.....
i due fili grossi rosso e nero che vanno alla lipo collegali alla lipo come prima, devi togliere il filo rosso alla spinetta che va alla rx (questo filo serve ad alimentare la rx attraverso il bec del regolatore)
il pacco con le stilo deve avere la spinetta come quella dei servocomandi e la colleghi alla rx in una presa libera
in questo modo l'rx è alimentata dal pacco stilo e il regolatore funziona come regolatore, lo colleghi alla presa rx relativa al comando motore e tutto deve funzionare
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 27 giugno 09, 14:58   #12 (permalink)  Top
L'avatar di gRiNgO
Data registr.: 13-04-2009
no!allora se il regolatore ha il BEC (cioè il circuito in grado di alimentare anche ricevente e servi) devi solo collegare la spinetta del regolatore alla ricevente nel canale in cui metti il motore.se il regolatore non ha il BEC allora devi mettere la sua spinetta sempre nello stesso canale poi in un altro canale della ricevente devi inserire la spinetta della batteria a parte (le stilo).
Parkzone T-28 // miniK 230 fpv racer // Axial Wraith // Truggy Hilux
// Axial SCX10 Rubicon
gRiNgO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 09, 15:03   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 26-04-2009
Residenza: lignano sabbiadoro
quindi devo limitarmi a sfilare il filo rosso, e collegare le batterie ad'un canale libero... in modo da avere regolatore collegato alla ricevente con il bianco e il nero, e batterie a parte......
ho fatto questo ieri senza sfilare il rosso, (ho solo aggiunto le stilo ad'un canale libero)la ricevente funzionava ma in esagerato ritardo......
potrebbe essere perchè non ho tolto il famigerato cavo?
Grazie mille per l'aiuto
killsyrex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 09, 15:05   #14 (permalink)  Top
i cavi della lipo non gli ho mai toccati
Vecchio 27 giugno 09, 15:42   #15 (permalink)  Top
forse rispondeva lenta perchè le stilo sono scariche
Massimo Bison
Vecchio 27 giugno 09, 20:25   #16 (permalink)  Top
L'avatar di gRiNgO
scusa ma perchè dovresti sfilare il rosso?ti ho spiegato i 2 casi cioè con e senza BEC...dipende dal regolatore.devi capire se il tuo ce l'ha o meno....da come hai descritto il tuo primo esperimento sembra che non lo abbia quindi devi solo fare come hai già provato,se la ricevente risponde in ritardo non so che dirti sono principiante anch'io.prova a caricare le stilo
Vecchio 27 giugno 09, 20:34   #17 (permalink)  Top
in effetti è vero, non mi e servito staccare cavi.... solo caricato le batterie, ora va!
il fatto e che credevo che l'elettronica apparte il motore richiedesse molta meno corrente!
Vecchio 27 giugno 09, 22:07   #18 (permalink)  Top
L'avatar di gRiNgO
tieni conto che ci sono i servi che richiedono energia...dipende dal tipo e dall'uso che se ne fa.ciao buoni voli
Vecchio 28 giugno 09, 23:19   #19 (permalink)  Top
grazie mille!
Problemi di ricarica batteria NiMh con Graupner Ultramat 16 gasista Batterie e Caricabatterie 0 06 novembre 08 09:47
Problemi di ricarica batteria NiMh con Graupner Ultramat 16 gasista Aeromodellismo Volo Elettrico 3 06 novembre 08 09:44
Problemi di Carica Batteria Pb con LN 6015 Equ ADSO Batterie e Caricabatterie 3 03 settembre 08 18:11
Problemi con regolatore Mrk89 Radiocomandi 14 25 gennaio 07 15:51
problemi con la batteria falcon 3d Elimodellismo Principianti 1 05 gennaio 07 21:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:12.
