Qualcuno Mi Spiega La Differenza!!! - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 23 giugno 09, 20:45   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Checco 67
Data registr.: 11-02-2009
Residenza: padova
Scusate l'ignoranza ma volevo capire bene la differenza tra una pala normale e una tripala.
Ho comprato un T-28 Troyan della Parkzone che vola benissimo con una pala 9.5x7.5 con un motore elettrico da 960kv, ma lo vedrei molto bene con una tripala, come faccio a capire quale devo montare e se posso farlo ?
http://frecceazzurrepadova.it/index.html
Checco 67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 09, 21:59   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da Checco 67 Visualizza messaggio
La tripala ha il vantaggio estetico di somigliare di più a quella dell'aereo vero e lo svantaggio di una resa aerodinamica mediamente inferiore. comunque normalmente (ma con le dovute verifiche da testare di volta in volta) per trovare l'equivalenza tra bipala e tripala si usa togliere un pollice dal diametro e aggiungerne uno al passo, quindi l'equivalente tripala alla tua 9,5x7,5 sarebbe 8,5x8,5 (che credo non esista) oppure 9x8 (maggiore consumo) o 8x9.........
Vecchio 24 giugno 09, 15:38   #3 (permalink)  Top
L'avatar di faryska
Data registr.: 19-08-2004
Residenza: PROV. (MN)
Originalmente inviato da comet Visualizza messaggio
aggiungerei che quindi la tripala "equivalente" ha il vantaggio di avere un disco dell'elica più piccolo, quindi per alcuni aerei risulta più conveniente per motivi di spazio, inoltre ha la caratteristica di frenare maggiormente il modello quando è ferma (per alcuni è un difetto per altri un pregio)
***** DEVOTO DI PADRE MARONNO!! *****
faryska non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 09, 17:23   #4 (permalink)  Top
L'avatar di mikiko
Data registr.: 02-06-2008
Residenza: Venaria (TO)
Scusate l' OT, il passo si misura prendendo l'altezza, col calibro, lungo l'asse del motore?
mikiko non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 09, 23:10   #5 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da mikiko Visualizza messaggio
no, il passo corrisponde all'avanzamento dell'elica ad ogni giro ... in pratica un passo 8 significa che ogni 360° di quella pala corrisponde ad un suo avanzamento di 8 pollici ........
Vecchio 26 giugno 09, 17:01   #6 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
.........teorici
Vecchio 26 giugno 09, 18:04   #7 (permalink)  Top
Residenza: padova
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
.........teorici
L'elica in dotazione con il t-28 è una 9.5x7.5 ed al campo dicono che è troppo piccola perchè supera di poco la misura della naca ed il flusso dell'aria e troppo poco.
Nei video su internet YouTube - Parkzone T-28 Trojan Preview with 3 Blade Prop
ho visto tripale superavano di almeno 3/4 centimetri il diametro della naca , se la tri deve essere piu piccola della pala normale hanno cambiato il motore e messo più potente, o , se non spingi il motore al massimo una pala vale l'altra (nei limiti del buonsenso) ?
Qualcuno me la spiega? Blackdam17 Elimodellismo Acrobazia 13 21 marzo 09 20:41
Qualcuno mi spiega? kv amp e ... sozi Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 17 07 marzo 08 11:41
Perfavore, chi mi spiega la differenza? zanlor Elimodellismo Principianti 7 05 aprile 07 00:39
Qualcuno mi spiega questo schema? Baochan Circuiti Elettronici 2 12 gennaio 07 10:47
lo stallo dinamico, qualcuno me lo spiega? nicthepic Aeromodellismo 7 01 settembre 06 12:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:05.
