Vecchio 24 giugno 09, 19:29   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-04-2008
batteria molto calda dopo.........
ciao a tutti ,potrebbe essre una domanda un po sciocca , ma dopo aver volato quasi a manetta con l'easystar, premetto uso regolatore 25 ampere, motore 480,permax, cambiato al posto del 400 (e va che è una meraviglia)e batterie 9,6 kan 8 celle,ebbene dopo aver volato e scaricato il pacco,è bollente, lo messo subito sotto carica con un caricatore che uso sempre,a casa e che oggi ho usato in macchina ovviamente,il carica ha anche il sensore che si aggancia al pacco batterie,dovrebbe servire in condizioni normaliappunto che quado inizia a essere caldo il pacco,eroga meno mha il caricabatterie,giusto?(correggetemi se sbaglio)ebbene oggi ho messo subito sotto carica il bacco calo ,dopo una mezzora mi indicava che era carico, non avendo il tester per misurare i volts ho messo il pacco nell'easystar,e son partito tempo 3 minuti il pacco se ne è sceso di colpo, praticamente si è scaricato di colpo.ora dico il tutto è dovuto al fatto che erano ancora calde le pile per metterle sotto carica?,e eventualmente se è cosi potrei metterle in acqua fresca per farle raffreddarle prima di caricarle? (tutto questo per 2 domande)
Tarkus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 09, 20:58   #2 (permalink)  Top
UNO ALLA VOLTA PER LE RISPOSTE MI RACCOMANDO
Vecchio 24 giugno 09, 21:20   #3 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
il pacco appena usato andrebbe lasciato riposare (e raffreddare) anche per non rovinarlo
se voli molto procurati altri pacchi batterie, con tre voli praticamente senza fermarti ( uno in carica, uno in attesa ma carico ed uno sul modello)
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 01 luglio 09, 11:19   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Mmmmm
Data registr.: 02-03-2005
Residenza: Bari
che le batterie siano calde dopo un utilizzo a manetta è normale, ma hai fatto qualche foro per permettere il raffrescamento del pacco? Se non ricordo male l'easy star non ha prese d'aria. Facci due fori sulla fusoliera, uno per l'ingresso e uno per l'uscita dell'aria. Vedi un po' di foto postate. Altrimenti ci fai fare la sauna a ste celle!
Mmmmm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 09, 11:24   #5 (permalink)  Top
L'avatar di matteo27
Data registr.: 16-04-2004
Residenza: ciampino(rm)
Immagini: 12
Originalmente inviato da Tarkus Visualizza messaggio
fermo restando quello che dice cesare:credo il sensore di cui parli sia un sensore di temperatura, ebbene se è vero che riscaldandosi le celle ni-cd e ni-mh rendono di più è vero anche che si danneggiano, per questo il caricabatterie rilevata la già alta temperatura e aumentata sicuramente dal processo di carica ha interrotto la carica superata la temperatura limite preimpostata.
Nel caso delle ni-cd tipo sanyo scr 1700-2000 e 2400 ad esempio si nota intorno al cappellotto del polo positivo delle piccole valvole che servono in caso di surriscaldamento a far fuoriuscire la parte liquida che altrimenti aumenterebbe la pressione interna, ripetute bollite delle celle quindi portano ad un' espulsione di parte dei reagenti chimici liquidi(elettrolita?sbaglio?) ed a una diminuzione della capacità della cella.
In ogni caso caricale fredde e vista la delicatezza delle kan se puoi e sei in grado ogni tanto bilanciale o controllale singolarmente, spesso qualche elemento si danneggia.
matteo27 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 09, 22:07   #6 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
col freddo non e la conduzione elettrica che ne risente .. ma quella chimica...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 01 luglio 09, 22:26   #7 (permalink)  Top
L'avatar di mauro67
Data registr.: 09-04-2006
Invia un messaggio via MSN a mauro67
Originalmente inviato da mauri6 Visualizza messaggio
della serie: è tornato a sparar cavolate
chissà come mai chi fa un certo tipo de gare le fa con le batterie che scottano... ma ovvio sbagliano tutti
...per questo motivo anche biancaneve lo ha ripudiato
Vi sono dei limiti oltre i quali l'idiozia dovrebbe essere controllata ,anche con l'assunzione di psicofarmaci
mauro67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 09, 22:30   #8 (permalink)  Top
L'avatar di mugneto
Data registr.: 16-09-2006
Residenza: piacenza
Non fate chiudere anche questo , per cortesia.
Adesso chiamiamo l'ingeniere elettronico e ci spiega sta storia.
"Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto.
(O.Wilde) "
mugneto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 09, 22:34   #9 (permalink)  Top
L'avatar di mauri6
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Castel Maggiore (Bologna)
Originalmente inviato da mugneto Visualizza messaggio
non serve filippo...
basta chiedere a chi fa certe gare...dA CUI SONO NATI GLI HOT LINER batterie al ni-mh..bollenti e con la gente che si incavola se non può lanciare, proprio perchè ha le batterie calde
mauri6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 09, 22:38   #10 (permalink)  Top
L'avatar di mauri6
quando ce lo levate dalle palle n'artra volta????????????
armeno per qualche giorno leggere cavolate..ma caxxate no
Dopo colpo preso batteria non funziona più. Lothianis Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 11 11 maggio 09 18:35
Un T-REX molto molto sfortunato AlexxZeta Elimodellismo in Generale 31 20 gennaio 08 21:28
os 91 sz preso non molto bene dopo 8 galloni di cool power 30... consigliatemi! marcofavar Elimodellismo Acrobazia 19 12 novembre 07 18:42
calda, extra calda.... and729 Elimodellismo Principianti 0 05 gennaio 06 17:45
Batteria Lipo Morta dopo la seconda Carica AlexxZeta Elimodellismo in Generale 24 26 aprile 05 15:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:52.
