Vecchio 10 ottobre 05, 11:34   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-10-2005
Arrow
ormai , dopo aver fatto a raffica domande banali su questo forum, ormai mi prenderete già in giro!!!
ma dopo avervi chesto piccole spiegazione su regolatorie e acchi batteria e giunto il momento di chiedervi la domanda finale?????
sono alla mi aprima costruzione di un aeromodello (combato profile 400)
ormai ho tutti i pezzi li pronti Per essere assemblati...............MA COME DIAVOLO SI FA A MONTARLI TUTTI ASSIEME ????????????????
IL MIO PROBLEMEè FARE TUTTIO IL SUO IMPIANTO ELETTRONICO/ELETTRICO
VOI NON POTETE INDIRIZZARMI AD UNSITO DOVE è SPIEGATO TUTTO E SPIEGARMI VOI PER BENE????????????'
CONSIDERANDO CHE SONO IN POSSESSO DI:
-motore speed 400 rid. 2,33:1
-regolatore JES 30
-pacco batteria 7 celle 1100 Mha
- ricevente 4 Ch
-3 servi standard
-batteria per ricevente(ma è indispensabile??)
- filo rosso/nero per collegamenti
-connettori in oro
grazie siete sempre molto gentili!!!!!!
:o
iltoro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 05, 12:58   #2 (permalink)  Top
L'avatar di flyer
Data registr.: 18-09-2002
Immagini: 1
Ciao, l'impianto elettrico o meglio .. l'elettronica di bordo del tuo modello si monta facilmente cosi' .....
Partiamo dal pacco batterie ... questo esce con due fili rosso e nero
Va collegato agli analoghi fili rosso e nero del tuo regolatore Jes 30.
Da questo regolatore escono due fili gialli che andranno saldati ai terminali
di alimentazione del motore. Dal regolatore esce un cavo che termina
con una spinetta femmina a tre contatti con i colori arancione(o giallo) rosso e nero. Questa la dovrai collegare alla ricevente in corrispondenza del canale che sulla tua radio comanda il gas. Questo cavo porta l'alimentazione alla ricevente e riceve tramite il filo arancione il comando del gas che viene dalla radio.
Collegherai poi i cavetti dei servocomandi alle prese sulla ricevente corrispondenti ai canali che comandano l'attuatore in questione... se ad esempio il tuo trasmettitore comanda il direzionale sul canale 4 allora collegherai la spinetta del servocomando relativo al direzionale sul canale 4 della ricevente.
Poiche' il tuo regolatore implementa la funzione BEC non hai bisogno di una batteria a parte per alimentare la ricevente in quanto se la tensione di batteria dovesse scendere eccessivamente per l'assorbimento del motore il regolatore JES provvederà a staccare la tensione al motore mantenendo comunque alimentata la radio e consentendoti quindi di guidare il modello in planata portandolo sano e salvo a terra.
Come vedi e' molto semplice. Fai solamente molta attenzione a non invertire la polarità di connessione della batteria con il regolatore perche' se metti i fili al contrario il tuo regolatore si brucerà in pochi istanti e con quello che costano bisogna tenerseli da conto.
Ciao e buoni voli.
:-) Flyer
flyer non è collegato   Rispondi citando
Impianto Luci x elicotteri R/C Giulianottero Elimodellismo in Generale 19 29 dicembre 07 00:20
Impianto luci pigiu Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 10 15 ottobre 07 17:10
Impianto No2 manuel_1425z Automodellismo 40 27 novembre 05 23:09
impianto di alimentazione orly Aeromodellismo 20 17 novembre 05 11:29
impianto luci racingcampania Automodellismo 1 14 settembre 04 20:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:52.
