Vecchio 19 giugno 09, 10:34   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-10-2008
Residenza: treviso
unire le semiali con diedro
Devo incollare due semiali,con la sagoma in compensato che fornirà il giusto diedro all'ala.
per un ala bassa a profilo biconvesso, non avendo punti di appoggio piani, temo di incollare il tutto con angoli di incidenza non perfettmente uguali per entrmbi le semiali.......insomma non so come appoggiare le ali in maniera simmetrica...
Se qualcuno usa qualche trucchetto...grazie
giuvg non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 09, 11:15   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Poni una semiala su di un piano, bloccandola bene in posizione, ad una distanza pari alla lunghezza della semiala poni un "rialzo" alto quanto ti serve per crare il giusto diedro, ci appoggi l'ala e...... tacchete
Questo rialzo, od appoggio che dir si voglia, deve essere sagomato a seguire il contorno inferiore del profilo in modo che la semiala appoggi bene e la mezzeria sia parallela al piano di appoggio.
Aggiungo che pure la semiala appoggiata al piano deve avere la mezzeria parallela allo stesso piano, il tutto per evitare svergolamenti.
Baionette su ali in balsa con diedro f_crivellaro Aeromodellismo Principianti 10 30 marzo 09 09:18
Baionetta per ala a freccia con diedro e Dbox costante. galaeta Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 10 gennaio 09 00:09
stabilizzatore con diedro negativo telemaster Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 15 agosto 08 16:43
ala con doppio diedro donesan Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 11 19 ottobre 05 21:10
Alettoni su ala con diedro ad estremità rialzate Nibbio4 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 20 dicembre 04 16:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:11.
