17 giugno 09, 10:00 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-03-2008 Residenza: piacenza-colline val trebbia
| ordine connettori colorati LIPO
Buongiorno a tutti , vorrei una breve informazione , se qualcuno ha voglia, circa il connettore delle LIPO 3s , quello che ha i colori nero-giallo-blu-rosso. premesso che al momento di caricare-bilanciare la lipo è importante, se il connettore non è standard e "aderente" alla sua presina sul caricabatterie, controllare l'ordine del nero e rosso, secondo me è importante anche che gli altri due cavi giallo e blu siano nell'ordine in modo da dare, con il tester, una sequenza in scala di tensioni. esempio : puntale nero sul cavo nero e rosso spostato : 3 volt-7 volt -11 volt se invece , sempre con puntale nero su cavo nero e rosso spostato : 3 volt-7 volt-11 volt ci possono essere problemi di bilanciamento e carica . vera la mia supposizione ?
__________________ l'indecente volante |
17 giugno 09, 11:30 | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Comunque, presi a coppie i cavi di bilanciamento sono collegati ad una cella per volta, quindi di norma in una 3s avrai che : 1° e 2° cavo : tensione 1° cella 2° e 3° cavo : tensione 2° cella 3° e 4° cavo : tensione 3° cella I colori non sono significativi, alcuni sono tutti neri, altri hanno un nero e dei rossi, ma anche se ci fosse tutto l'arcobaleno devi riferirti sempre alle coppie di cavi adiacenti. Poi è ovvio che se prendi il 1° e il 3° cavo misurerai la tensione delle prime due celle, così come se prendi il 1° e il 4° misurerai la tensione dell'intero pacco. Se le differenze tra le singole celle sono nell'ordine di 0,1-0,2V sei ancora a posto, ma è meglio se usi un bilanciatore, se stanno sotto il pacco è ok, se misuri differenze maggiori hai un problema... Ciao!
__________________ Fabrizio Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!! | |
17 giugno 09, 13:03 | #3 (permalink) Top | |
ovviamente se misuro col tester a coppie di cavi ho i valori di singole celle. Tu dici "è ovvio che se prendi il 1° e il 3° cavo misurerai la tensione delle prime due celle, così come se prendi il 1° e il 4° misurerai la tensione dell'intero pacco " ma a me è capitato che misurando le tensioni tenendo sempre un puntale sul nero e spostando l'altro al 2° , poi 3° poi 4° cavetto , le tensioni non erano sequenzialmente in aumento in ordine , come se il cavetto giallo fosse al posto del blu , ossia in sintesi le tensioni non sono in aumento via via che ci si sposta col puntale del tester, fino all'ultimo cavetto ( il rosso) che dà la tensione complessiva . Non so se ciò può portare a problemi al bilanciatore. Per spiegarmi meglio , ti dico che ho messo due lipo vicine, entrambe 3s , e i valori di quelle letture di cui parlo, fatte su una lipo e poi sull'altra, sono profondamente diversi, perchè i cavetti intermedi fra il primo e l'ultimo sono scambiati.
__________________ l'indecente volante Ultima modifica di indianajones2 : 17 giugno 09 alle ore 13:06 | |
17 giugno 09, 14:09 | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Questo (a mio avviso) per costringerti ad usare il bilanciatore specifico per quelle celle che alla fine sarà un bilanciatore normale con alcuni fili in ordine diverso. Finora come LiPo ho usato Thunder Power, FlightPower e Desire Power e tutte hanno i fili "ordinati" bene, con la sola differenza che il connettore di bilanciamento delle ultime è diverso dalla altre due e quindi serve un cavetto di adattamento. Per risponderti, secondo me si, se non usi il bilanciatore specifico per quelle determinate celle avrai dei problemi perché leggerà dei valori sballati e perché in realtà sotto la coppia di fili non avrà una cella singola ma magari due. Se però possiedi già un bilanciatore normale (diciamo così) puoi sempre fare un cavetto adattatore che "giri" i fili nell'ordine giusto in modo da presentare al bilanciatore la configurazione dei cavi che si aspetta. Ma aspettiamo che arrivi anche qualche altro parere. Ciao!
17 giugno 09, 14:37 | #5 (permalink) Top | |
Grazie mille !!
__________________ l'indecente volante | |
Connettori bilanciatore lipo | odla64 | Batterie e Caricabatterie | 42 | 16 gennaio 17 21:09 |
Help !! Con Connettori X Lipo Quali ???? | JACK93 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 2 | 02 aprile 09 19:20 |
connettori lipo TP | paxante | Batterie e Caricabatterie | 13 | 12 gennaio 07 19:16 |
Lipo - nuovo ordine ? | naturalblu | Batterie e Caricabatterie | 0 | 17 novembre 05 17:33 |
