Vecchio 12 giugno 09, 23:13   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mancione
Data registr.: 12-05-2009
Residenza: Lucca - Heidelberg
Montaggio motore brushless
Buonasera a tutti, sono nuovo e mi sono già presentato in off topic ma se ne sono accorti in pochi... non voglio essere lungo quindi vi risparmio il bis .
Passo al dunque: devo montare su un piccolo modelletto in depron questo motorino preso da giantcod FC2805 1600KV Brushless Outrunner Motor
Io pensavo di fissare il motore sul parafiamma, avvitando le viti dal davanti, ma questo non è possibile perchè la campana mi copre tutta la base e non riesco a essere in asse col cacciavite. Base e campana sono bloccate con vitine a brugola, ho provato a sfilare una delle due per riuscire a montarlo ma sono molto dure e ho preferito non far danni. Ho già visto una discussione in cui si spiegava come smontare questi motori in caso di guasti ma ora non la trovo più. A questo punto mi chiedo se questa sia l'unica soluzione per montarlo in maniera classica con le viti... Che mi dite?? Grazie fin d'ora dei consigli...
Ciao,
Marco.
mancione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 09, 23:53   #2 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2010
L'avatar di SlowFlyer
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: FVG
Immagini: 16
Originalmente inviato da mancione Visualizza messaggio
Ciao,
Marco.
quel motore (ed altri) hanno semplicemente un supporto motore dietro, fissato con due brugoline. Attacchi con 4 viti il supporto motore al parafiamma e poi ci infili il motore e torni a mettere le brugoline. La norma è questa .
SlowFlyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 09, 00:26   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da SlowFlyer Visualizza messaggio
Se poi alle brugoline (prima di serrarle) ci spennelli sopra un poco di smalto da unghie impedirai che si allentino con le vibrazioni (quei supporti motore soffrono spesso di "allentamenti" indesiderati).
Francesco
Vecchio 13 giugno 09, 01:50   #4 (permalink)  Top
Grazie slowflyer e cecco per i consigli ... ecco allora è come volevo fare io (però nel mio il supporto è fissato con una sola brugola). Il problema che ho riscontrato è che se anche toglievo la vite il supporto non si muoveva di un millimetro e questo mi ha fatto pensare che ci fosse qualche altro bloccaggio nascosto. Comunque adesso riproverò... grazie ancora e 'notte.
Marco.
Vecchio 13 giugno 09, 09:17   #5 (permalink)  Top
Residenza: FVG
Immagini: 16
c'è una brugola ma c'è il buco dall'altra parte, immagino, dove la brugola si è persa. Ha ragione Cecco sugli allentamenti: visto il prezzo è stato il mio primo brushless, ed ho sperimentato uno spettacolare distacco in volo .
Vecchio 13 giugno 09, 10:15   #6 (permalink)  Top
L'avatar di toutatis2002
Data registr.: 16-06-2006
Residenza: trapani
Ciao mancione...io ho un motorello simile e sul mio modelletto l'ho incollato ad un piccolo parafiamma in compensato con l'Attack...tiene abbastanza e... poi se ti capita di piantare il modello in terra il motore si scolla subito evitando di storcere l'alberino dello stesso....Ciao.
Quando ti senti troppo sicuro delle tue capacità....diventi pericoloso per gli altri e per te stesso...(vecchio detto di un modellista consumato)...
toutatis2002 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 09, 12:45   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Originalmente inviato da toutatis2002 Visualizza messaggio
Mumble mi sembra pericoloso ..... il diverso coefficiente di dilatazione tra legno e alluminio e una colla rigida mal si sposano con la necesaria affidabilità richiesta dall'unione motore/parafiamma.
francesco
Vecchio 13 giugno 09, 14:53   #8 (permalink)  Top
presto e bene non sta insieme...
Allora intanto ho risolto e il motore è montato! ... solo che... mmm... mi vergogno un po' a dirlo ma... in pratica aveva ragione Slow le brugole sono due... guardando sempre il motore di fretta e convinto che fosse una sola, non mi ero accorto dell'altra brugoletta "nascosta bene bene" dall'altra parte del supporto... ovviamente ne vedevo sempre una sola per volta e d'altra parte è assialsimmetrico come facevo distinguerle... oh me ne sono accorto per caso eh!... E avevo voglia di tirare!!
Mamma mia, mi presento bene, primo messaggio e già passo da bischero...
ah riguardo a una soluzione con colle, in alternativa al metodo classico con viti, forse io avrei incollato con la 5min un supporto a croce un po' più sporgente da avvitare a sua volta al parafiamma... però meglio il metodo tradizionale...
Ciao e grazie ancora per l'aiuto
Marco.
montaggio motore brushless bellafabio86 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 10 07 dicembre 08 23:06
EasyGlider montaggio Brushless Aiuto Muru Aeromodellismo Principianti 19 06 dicembre 07 01:32
Montaggio brushless su minimag fabryd Aeromodellismo Principianti 13 10 aprile 07 21:56
Montaggio regolatore+brushless aiuto Joso Elimodellismo Motore Elettrico 7 04 ottobre 05 14:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:14.
