Vecchio 10 giugno 09, 20:12   #11 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 29-07-2008
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
Non serve, grazie
Per verificare il parallelismo è sufficente imperniare l'elica, mediante uno spinotto perpendicolare al piano di rotazione dell'elica, su di un piano di riferimento e controllare se le distanze da questo piano di alcuni punti determinati su entrambe le pale sono ad eguale distanza dal piano stesso.
Nel caso che si riscontrino diversità le cause possono essere : non ortogonalità del foro/mozzo ( abbastanza difficile da verificare) , diversità di passo fra le pale, piano di rotazione diverso.
Ti quoto al 100%,..... perchè hai esposto una serie di problematiche che l'aeromodellista si illude di poter risolvere con i suoi mezzi di aeronautica amatoriale.
A volte alcuni dei problemi da te esposti sono di difficile soluzione anche a livello di industria aeronautica.
Comunque il disegnino l'ho fatto, mi hai fatto perdere tempo e quindi ora te lo bevi lo stesso !
NANETTO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 09, 20:45   #12 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Concordo che un'elica perfettamente bilanciata, sul bilanciatore NON si arresta mai nella stessa posizione. In caso contrario vorrebbe dire che la parte che dovesse trovarsi SEMPRE al di sotto dell'asse porta elica è piu' pesante o che il foro non si trova in asse con le figure delle due pale.
In eliche che vibravano, molto spesso ho trovato le pale con passi diversi, sia che fossero di legno che di plastica e di tutte le marche.
Consiglio sempre di procurarsi un "provapassi" ( che pero' non saprei dove trovare, il mio è molto vecchio)
Umberto
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 09, 21:06   #13 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originalmente inviato da NANETTO Visualizza messaggio
E no, mi dispiace il disegno che hai fatto è farlocco se parliamo di piano di rotazione al piano di riferimento.
Può invece andare bene nel caso si decidesse di verificare se gli assi longitudinali, chiamiamoli così per semplicità và, delle pale formano un angolo piatto.
Ultima modifica di fai4602 : 10 giugno 09 alle ore 21:10
Vecchio 10 giugno 09, 22:23   #14 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
per jigen, (rispondendo alla domanda)=
-si, penso che hai ragione.Ma il foro lo hai manomesso in qualche modo ?
-che operazioni hai effettuato per cercare il bilanciamento ?
-che elica e' ? (...se si puo' chiedere...)
(comunque puo' anche darsi che se lo strumento e' molto sensibile, l'elica
sia gia' sufficientemente bilanciata; sarebbe da provare in funzione)
-ci sono discussioni precedenti da cui proviene questa ?
Vecchio 10 giugno 09, 22:44   #15 (permalink)  Top
L'avatar di jigen
Data registr.: 05-06-2008
Residenza: cagliari
Originalmente inviato da giocavik Visualizza messaggio
Allora l'elica è una Apc per elettrico il foro non l'ho manomesso cosi come è stata comprata l'ho inserita nel bilanciatore e la pala piu pesante scendeva giu, allora ho dato un po di smalto per unghie e a quel punto l'elica si è posizionata in parallelo al piano dove lavoro (il tavolo).
jigen non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 09, 22:52   #16 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Prova a cambiare posizione delle pale e se rimane ferma in qualsiasi posizione è bilanciata.
Riguardo all'ortogonalità del foro questo di solito è talmente ridotto da non influire minimamente, se poi consideriamo il naturale seppur leggero lasco.....
Pittosto, se non l'hai già fatto, misura con un calibro che il diametro delle pale sia eguale.
Vecchio 11 giugno 09, 08:37   #17 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
aggiungo che prima va rimosso il filetto lungo i taglienti dell'elica (BE e BU)con un paio di grattate di tampone, o una lama del cutter passata di piatto e non di taglio..
primo serve a eliminare la bavetta che ti taglia le dita...
secondo, intanto toglie del micropeso in'utile all'elica...
i discorsi mi sembrano stiano andando un po' troppo UCAS..
se l'elica cade molto lentamente la bilanciatura e sufficente, aventualmente invertila nel porta elica, in modo da avere una misurazione sia con la pala piu' pesante posta a sx, che sucessivamente messa a dx, cosi se cade sempre quella pala. ben si capisce che e' piu pesante.. se poi tocchi l'elica. e qwuesta si ferma piu o meno in posizioni diverse.. ok.. no prob..
caso diverso se l'elica tende vistosamente a cadere di pala..
altrimenti andiamo dal gommista e la mettiamo sul bilanciacerchioni cosi il gommista ci infila anche un bel piombino sulla pala e siamo a posto
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 12 giugno 09, 00:12   #18 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Residenza: bologna
Di solito le APC hanno i bordi esterni del foro deformati, per un buon bilanciamento preferisco installare i riduttori forniti con l'elica; il mozzo DEVE far presa su questi per avere l'elica centrata.
Fino ad oggi è stata sufficiente una striscia di nastro adesivo colorato sulla pala piu' leggera, si va a tentativi in un paio di vole, esteticamente è meglio di pennellate od altro.
Umberto
Vecchio 12 giugno 09, 09:12   #19 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
boh dove le comprate ste eliche?? saranno cloni cinesi..
ho usato spessissimo eliche graupner, mai avuto problemi di fori decentrati, deformati ecc.. alcune apc le ho usate ma non ho mai avuto problemi di fori.. ovviamente parlo di eliche per scoppio.. le apc non mi piacciono molto, hanno un profilo e passo che evolve un po troppo, di solito le usavo su motrelli spompatelli, che visto che hanno molto passo all'inizio quindi con braccio leva corto il motore fa meno sforzo.. (quest'ultima affermazione e opinabile, ma ho visto che i motori spompati faticano parecchio a muovere una graupner, mentre l'APC, li fa cantare meglio, ma la stessa elica sul motore buono, non rende come la graupner.. o come un'elica standard.. )
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 12 giugno 09, 10:33   #20 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Originalmente inviato da milan Visualizza messaggio
Umberto
Si, questo succede con le APC per elettrico, dove difficilmente si trova un mozzo ad hoc.
L'esteticità è al solito un'opinione.......una serie di penellate con antimiscela diluita oppure di spruzzate mediante una bomboletta di trasparente acrilico è ben più estetica, a mio parere, di un pezzo di nastro adesivo colorato.
elica 8x6 tutto ok, elica 8x4 vibrazioni e rumore fortissimi kar120c Aeromodellismo Principianti 7 02 giugno 09 01:21
differenza elica scoppio elica elettrica tottino Aeromodellismo 4 29 marzo 07 12:27
Flightpower evo 20 2150 3s1 è Bilanciata ??? gandelr Batterie e Caricabatterie 0 07 dicembre 06 10:01
Ricarica bilanciata per batteria Li-Poly Helycopter Batterie e Caricabatterie 10 05 gennaio 06 09:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:35.
