![]() | #1 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 06-10-2005
CIAO ragazzi, sono in procinto di acquistare un pacco batteria NI-Mh per speed 400. voi mi consigliate un pacco batteria da 7 o 8 celle???? e da quanti MAh???? qual'è tra i due il migliore???? che differenze ci sono????? considerando che serve per installare su un combat 400 profile che sto costruendo GRAZIE A TUTTI ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top |
User |
per un combat, le vuoi nimh, le kan da 1050 (8 celle) sono le migliori. comunque secondo me prima di far questo ti conviene aspettare oppure prendi queste batterie (sono sempre utili) e poi le cambierai. perche si sta pensando di aggiornare il regolamento aumentando il voltaggio permesso sullo speed (sino a 3 lipo) e forse usare quelli con il voltaggio nominale di 4.8V, però per ora è solo un idea, è tutto da stilare.... trovi tutto qui: http://www.combatprofile400.it/forum/index.php?
__________________ Bautiful allow you to watch, speak and play to your dog! Pawiz entertains your dog even when you are not together, play to him all the time! |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se vuoi che lo spazio occupato dalle batterie sia il minimo prendi le sanyo ministilo, se a fronte di 70 gr di peso in più e maggiore spazio occupato ma vuoi una durata di volo maggiore prendi le Kan.
__________________ The Wind Beneath My Wings! (Midler Bette) | |
![]() | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #6 (permalink) Top |
ok raga ieri sono andato a prendere il pacco batteria per il mio speed 400 a 6Volts , ho chiasto al tipo del negozio (secondo me molto incompetente) se mi dava un pacco batteria 7 celle NI-Mh a 1100 Mha...........................costui mi ha detto che non posso montare su un motorino di 6V un pacco batteria che complessivamente fa 8,4 Volts!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ragazzi è vero quello che mi è stato detto dal negoziante o sono baggianate??? considerando che poiu sul libretto dello speed 400 &V c'è scritto che supporta pacchi batteria da 8,4V in su!!! ditemi voi vi prego, se è falso quello che mi ha detto alloa vado subito domani a prendere altre 2 celle da 1100 Mha da aggiungere alle 5 che mi ha venduto!!!! grazie a tutti ancora!!!! ![]() ![]() |
![]() | #7 (permalink) Top | |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Quel commerciante dovrebbe mettersi a vendere patate, ma probabilmente venderebbe carote per patate.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() | |
![]() | #8 (permalink) Top |
infatti lo immaginavo che era incompetente!!! allora cosa mi consigli, a me ha rifilato un pacco batteria già completo e assemblato con 5 celle da 1100 MHA. tu dici che posso acquistare 2 celle separate e aggiungerle al pacco??? se si potresti spiegarmi comne si fa??? perchè ho vistop che sono collegate da delle asticelle di metallo (che metallo?). grazie ancora ![]() ![]() |
![]() | #9 (permalink) Top | |
Le celle devono essere saldate alle altre dopo aver tolto il rivestimento in termoretraibile. Vanno saldate con il negativo sul positivo della cella precedente - + e - + in modo che la sequenza sia così : - +, - +, - +,- +, - +, - +, - +, cioè in serie. Per unirle, mediante saldatura, puoi usare del filo di rame un po' grosso, o piattina di rame, ma anche di lamierino di ottone. Poi risaldi i cavi con lo spinotto, fissando il filo rosso sull' ultimo positivo + ed il filo nero sul primo negativo -. Attenzione alle saldature che non siano "fredde" e di fare un lavoro veloce per non riscaldare eccessivamente le celle.
pacchi batteria | eliumantua | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 20 ottobre 07 13:20 |
LIPO Saver su pacchi a 2 celle: luce continua | pakim | Elimodellismo Principianti | 8 | 23 aprile 06 02:21 |
ricarica pacchi batteria | pabloss | Elimodellismo in Generale | 0 | 04 agosto 02 20:02 |
