Vecchio 11 giugno 09, 17:15   #11 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da silverhand Visualizza messaggio
Riprendo da questo post!
1. Verificato serbatoio e sostituito i tubi con quelli con maggiore spessore del silicone!
2. Verificato servi, provvedo a recuperare la gommapiuma per ricevente e batterie!
Secondo voi un serbatoio da 260cc per un .40 è troppo?
se è troppo atterri con ancora un po' di miscela.......non credo sia un problema....
se il problema delle bolle dovesse persistere metti un po' di gommapiuma nella faccia del serbatoio che appoggia alla parafiamma: al ns campo abbiamo avuto dei problemi ( proprio su due calmato ) per eccessiva trasmissione di vibrazioni al serbatoio
e verifica che il foro nella parafiamma non sia tanto preciso che il tappo del serbatoio ci si incastri......( sempre per le vibrazioni )
Simone
Vecchio 11 giugno 09, 17:24   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 04-03-2002
Residenza: Brescia
Invia un messaggio via MSN a silverhand
Precedentemente sul mio safari plus (con motore 40 FP) montavo un serbatoio da 180cc, il mio pensiero era sul fatto che con un 280 ci sono circa 100gr in più nel muso al decollo!
Per le bolle proverò con un po' di gommapiuma a vedere se le cose miglorano.
silverhand non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 09, 10:21   #13 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Aggiornamento:
Domenica mattina sono andato nuovamente al campo di volo e ho provato di nuovo il modello.
Ho apportato le seguenti modifiche:
1. Sistemato ricevente + batterie con gommapiuma
2. Cambiato tutti i tubi del serbatoio.
3. Pulito il filtro
L'inizio della giornata non è stato dei miglori, al solito il motore mi ha fatto penare perchè non restava accesso al minimo, fortunatamente mi è stata prestata una candela di gradazione 3 (montavo una 4) e il motore è diventato regolare.
Purtroppo a fine giornata ho notato che il carburatore ha perso una delle due viti di tenuta e controllando il filetto ho notato che si è rovinato.
Arrivato a casa ho sostituito il carburatore con uno uguale di un vecchio OS FX, adesso mi manca solamente una vite di fissaggio.
Vecchio 18 luglio 09, 17:26   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 01-07-2009
Invia un messaggio via MSN a fabio.p.
giusto quel che dice agorano, ma io aggiungerei di non mettere le energizer ricaricabili da 2500 perchè non funzionano ma meti le sanyo e sevai spesso mettile nihm da 2000 o 2500. ATTENZIONE:NON METTERE E NON UTTILIZZARE MAI IN PORTAPILE CHE TI DANNO CON LA RADIO PERCHè SI ROMPE IN VOLO.
invece comprati un pacco batterie gia fatto o se sai come saldarlo fatelo.
COME FACCIO IO.
fabio.p. non è collegato   Rispondi citando
I miei modelli cnc Harley Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 95 03 gennaio 10 10:16
I Miei 2 Gioielli MrLupin Elimodellismo Motore Elettrico 5 22 febbraio 08 15:47
fot dei miei ultimi modelli gattodistrada Aeromodellismo 2 20 settembre 07 12:50
fot dei miei ultimi modelli gattodistrada Aeromodellismo 0 19 settembre 07 23:29
I miei modelli Fithos Aeromodellismo 0 14 luglio 05 16:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:27.
