03 giugno 09, 00:00 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-08-2008 Residenza: Folgaria (TN)
| ala con profilo simmetrico biconvesso..problemi
Bene...arieccomi, sto costruendo il 5 modello e mi son cimentato con un ala simmetrica biconvessa, finito il lavoro, ho montato il tutto secondo le varie info,l'ala l'ho costruita centinata balsa più rivestimento in epp da 3mm con incastro a baionetta di carbonio sulla parte centrale della fusoliera , l'ala e in asse con il timone di profondità e montata ad incidenza zero, non ho ancora allestito gli alettoni, per ora no....be l'arereo vola, ma quando lo tiro a cabrare, per fare un looping, mi si blocca a candela e mi entra in stallo, cioè non mi chiude il looping, neanche a tutto gas,butto giu di muso e recupero, anche nel volo livellato , per farlo andare dritto metto lo stab un po a picchiare, che però mi entra in crisi nelle picchiate che diventano negative, bene, allora siccome avevo appena finito anche un ala centinata piano convessa stesse dimensioni , la piazzo sopra a mo di trainer...e va alla grande, chiude i looping ecc...domanda : ho sbagliato a metterla in asse con il timone di profondità e mi va in ombra lo stab? o secondo voi, puo esserci qualcosaltro?..grazie a tutti
__________________ BLUBE .....Old guys..rulezzz!! Ultima modifica di blubear : 03 giugno 09 alle ore 00:05 Motivo: correzzione |
03 giugno 09, 10:29 | #2 (permalink) Top | |
Data registr.: 26-11-2002 Residenza: Padova
Che profilo hai usato? perche l'incidenza è a zero? il CG è giusto? snappa ( cioè gira violentemente da un lato) o semplicemente "sdelfina"? che motore monta?
__________________ "W la gnocca " "io mi prendo la responsabilita' di capire cio' che dici, non di quello che avresti voluto intendere" | |
05 giugno 09, 01:40 | #3 (permalink) Top | |
| l'ho fatto io Citazione:
incidenza a zero perche è cosi che viene rappresentato sul disegno. il suo volo livellato è regolare, un po forse a nose in su, solo che quando cabro , mi stalla a meta cabrata, propio quando dalla candela passa al volo rovesciato per chiudere il looping. il velivolo pesa sui 400gr e ho montato l'ennesimo "Bluwonder" stasera ho scollato il timone di profondità e lo sposto un po piu in alto , dato che era in asse con l'ala e forse mi entra in ombra...grazie
__________________ BLUBE .....Old guys..rulezzz!! | |
08 giugno 09, 11:41 | #6 (permalink) Top | |
Consigli montaggio ala profilo biconvesso | Creative | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 30 gennaio 09 14:22 |
problemi con gig nikko ala rossa | marcolcs | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 1 | 23 novembre 08 16:57 |
profilo ala Pilatus B4 | gattodistrada | Aeromodellismo Alianti | 18 | 07 luglio 08 08:48 |
profilo per Ala dg 1000 | 41fabio73 | Aeromodellismo Alianti | 4 | 25 giugno 07 09:28 |
Piano di coda verticale. Profilo simmetrico? Piano-convesso? Laterale al tubo? | FrancoC. | Categoria F3K | 17 | 10 aprile 07 12:08 |
