![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-08-2007 Residenza: Massa (MS)
![]() | come fare tirare l'oracover su extra 260 mini fliton
salve ho acquistato il fliton extra 260 mini e sono novello nel campo della balsa e oracover, dato che le sedi dei servi sono ricoperte da oracover , questo va tagliato e nelle istruzioni dice di fare tirare l'oracover in modo che adersica bene al legno in modo che duri nel tempo altrimenti a lungo andare si puo levare..... c'e un modo di fare questa cosa senza usare l'apposito ferro termico ... con un altro sistema io avevo pensato di usare la punta del saldatore a stagno .... ma non so se la temperatura è troppo elevata qualcuno mi puo istruire in questo grazie...
__________________ secondo i massimi esperti di aerodinamica, il volo del calabrone, dato il suo peso, la sua forma e le caratteristiche fisiche dellaria, è impossibile. Eppure il calabrone vola. ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-12-2001 Residenza: Firenze
Alternativa è usare il phon di casa e uno straccio morbido: scaldi il film nella zona da fissare e lo stendi col panno facendo un po' (poca) di forza sulla balsa. Vedrai che si appiccica. Dopo che si è raffreddato ed incollato procedi a tagliare via il film all'interno dello scasso del servo con un cutter affilatissimo. Devi solo fare un po' di pratica con la temperatura.....non è difficle ma la pratica qui conta parecchio, ciao.
__________________ KRILL 2.6mt Extra 35% DLE111 + Extra 330SC GBM 2,3m RCGF70cc + Hirobo Evo 50 + YAK 54 GP DLE55 + Top Flite FW190 Saito FG84cc (in costruzione) + CARF ROOKIE II P80 Jetcat + SU31 OSGT33 + F3A sequence OS120AX (IN VENDITA) | |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
Tieni presente che il rivestimento in termoretraibile, di qualunque marca, non è stabile nella tensione e nella saldatura dell'incollaggio, a lungo tempo. Si potrebbe rendere necessario ripassare le zone attorno alle sedi dei servi, per questo i lembi di copertura che dovessero essere ripiegati ed aderenti alle pareti della "scatola" dei servi, vanno salvati e fatti aderire con la punta del ferro; serviranno a trattenere la copertura delle zone circostanti che potranno essere "rinfrescate" se nascessero nuove grinze. In caso contrario, cioè se si dovesse rifilare la copertura sul bordo delle scatole, andando a far ritirare le superfici circostanti si potrebbe avere un ritiro anche nelle zone rifilate con scopertura del balsa, orrenda da vedere. Basta lasciare per poco tempo il modello in macchina al sole che la copertura si molla. CIAO Umberto |
![]() | #4 (permalink) Top |
grazie delle info , volevo anche aggiungere altra cosa, sulle istruzioni dice di usare la cianoacrilica per incollare le parti , è possibile usare anzi la epoxy great planes la 5 minuti , per incollare anche il castello motore..??? grazie
fliton extra 260 mini | manu79 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 81 | 10 gennaio 11 11:58 |
Nuovo fliton Mini extra 260 | erasmo82 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 30 | 09 luglio 09 12:39 |
fliton extra 260 mini | depron3d | Aeromodellismo Volo 3D | 3 | 10 maggio 09 16:54 |
