29 maggio 09, 11:48 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-04-2009 Residenza: roma
potresti ricostruire le fiancate con tavolette di balsa da 2 o 1.5 mm, inserire le ordinate necessarie di compensato , infine rivestire con film. senza avventurarti in una ricostruzione a traliccio come l'originale, sicuramente lunga e più difficile. l'aggravio di peso è minimo e non dovrebbe creare nessun problema, soprattutto se non fai volo 3d . buon lavoro. |
29 maggio 09, 18:12 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-07-2008 Residenza: Viterbo
In pratica mi stai dicendo di prendere una tavoletta di balsa e invece di fare listelli e tirare fuori le due fiancate pian pianino prendo il prgetto lo ritaglio lo poggio sulla tavoletta e intaglio la mezza fiancata che mi serva sana tutta d'un pezzo andando poi a rinforzare qua e là con listelli di compensato??mmmm...si può fare non è male come idea,sono indeciso....
29 maggio 09, 19:36 | #24 (permalink) Top | |
User | Citazione:
si puoi fare anche in quel modo... tieni presente pero' che la zone di trasporto delle forze devi comunque averle, quindi dov'era presenti i listelli principali, dovrai rinfrorzare le fiancate in balsa con listelli in modo da dare continuità.. alla struttura.
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
29 maggio 09, 21:07 | #25 (permalink) Top |
Ho provato a fare la riparazione a traliccio del modello ma propio non mi viene non fa per me.Domani balsa da 2mm taglio delle sagome cosi come sono,qualche rinforzo e ciccia al C..o .Un giorno forse imparerò a fare queste riparazioni ma per adesso preferisco volare con queste belle giornate.
08 giugno 09, 09:10 | #27 (permalink) Top |
User | va benissimo lo stesso, l'importante e' che hai rispettato le incidenze dell'ala rispetto al quota, e che fai cadere il CG dov'era prima, se necessario aggiungi qualche grammo in coda.. e stai tranquillo che qualche grammo in piu ' in meno non cambiano nulla al modello...
riparare ricevente..... | Tarkus | Radiocomandi | 0 | 23 marzo 09 18:44 |
moptore da riparare | bimoto | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 7 | 08 novembre 08 19:31 |
riparare o sostituire? | daltanius85 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 17 luglio 08 20:25 |
si può riparare? | pala.lberto | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 20 aprile 07 16:48 |
Riparare la fibra. | vitaminab12 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 04 aprile 07 19:57 |
