25 maggio 09, 07:15 | #12 (permalink) Top |
User | L'avevo scritto precedentemente.. hai fatto le sagome, prima di rimuovere la copertura?? .. altrimenti come fai a fare i pezzi mancanti... i pezzi del davanti ?? dove sono, devi mettere i pezzi che coincidono vicini, e reincollarli insieme infilandoli bene uno nell'altro.. e ricostruire con le sagome o con la memoria i pezzi mancanti, rifilandoli-rimodellandoli man mano che li presenti in sede...
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... Ultima modifica di gattodistrada : 25 maggio 09 alle ore 07:19 |
26 maggio 09, 18:05 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-07-2008 Residenza: Viterbo
Nò non ho fatto nessuna sagoma prima di rimuovere il tutto non sò come si ripara un danno del genere percui non capendo a cosa servissa la sagoma non la ho fatta.Potresti gentilmente spiegarmi quale è il procedimento da seguire???
27 maggio 09, 07:45 | #14 (permalink) Top | |
User | Citazione:
dopodiche potrai tagliarti i pezzi mancanti, cerca di fare gli incollaggi sul legno sano, e se ci riesci per unire due tavolette.. non incollarle di testa, ma facendo sempre dei tagli obliqui, in questo modo aumenti sia la superfice di contatto, senza creare una zona di rottura netta... spero d'essermi spiegato.. una volta che hai le sagome di cartone , prima mi pare che la struttura era a traliccio... bene usa lo stesso metodo per ricrearti le nuove parti da incollare al modello, nelel zone d'incollaggio dei listelli, che dovresti fare anche quelle con tagli obliqui, nella zona interna e-o dove non disturba puoi rinforzare l'incollaggio con una foglia di cp di betulla da 0,4mm se non lha il Cp di bet., con un pezzetto di tessuto di vetro da 40gr mt2 e resina..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
27 maggio 09, 08:24 | #15 (permalink) Top | |
Maestro del Cimento 2010 | Citazione:
27 maggio 09, 08:52 | #16 (permalink) Top | |
User | Citazione:
meglio di cosi.. un se po'... !! Grazie slow
27 maggio 09, 14:12 | #17 (permalink) Top |
Si infatti io del modello ho il progetto non mi resta che ricavare le dime dal cartoncino a avventurarmi nella riparazione,la cosa che mi lascia un pò perplesso è che i due listelli lunghi che si vedono in foto sono quelli portanti che vanno in pratica dalla coda dell'aereo fino al motore e sono tutto un pezzo dovrò quindi tagliarli oblicuamente un pezzo per pareggiare il listello e rincollarli fino a misura desiderata o no??Oggi se ho tempo ci provo alla male in peggi ricostruisco la fuso.
28 maggio 09, 18:29 | #19 (permalink) Top |
Come nò il lo ho preso dal sito del fantastico Albyone il modello è l'Ace higt studiato per il permax 400 che ho sostituito con un bel brushless,un acrobatico in balsa molto carino e con cui mi diverto davvero tanto se non sei alle prime esperienze di volo sono sicuro che ti ci divertirai. |
28 maggio 09, 19:15 | #20 (permalink) Top | |
riparare ricevente..... | Tarkus | Radiocomandi | 0 | 23 marzo 09 18:44 |
moptore da riparare | bimoto | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 7 | 08 novembre 08 19:31 |
riparare o sostituire? | daltanius85 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 17 luglio 08 20:25 |
si può riparare? | pala.lberto | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 20 aprile 07 16:48 |
Riparare la fibra. | vitaminab12 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 04 aprile 07 19:57 |
