Vecchio 02 ottobre 05, 12:11   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-08-2005
Sò che normalmente si usano batterie di 2v per questo mestiere ma ho una specie di stazione energetica che ha le normali uscite a 12V 10Amp più tre prese una da 3, una da 6 ed una da 9Volt
A questo punto mi chiedevo se non fosse possibile utilizzare l'uscita da 3V per scaldare la candela (ora devo provae un 4T) o se rischio di bruciarla..... che ne dite?
provo?
jambè non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 05, 12:46   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ginopilotino
Data registr.: 24-10-2004
Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
provo?
La corrente giusta è 1.5 volt, a 2 le Os tribolano o peggio saltano, a 3 saltano anche le durissime e di ''ottima qualità'' supertigre oro
A volte non si sa cosa si nasconde, sotto una dura scorza!! Mai giudicare solo dall'esterno!!
P.S. NON IMPARTISCO LEZIONI DI 3D ESTREMO.....
Chi va a let col cul cal pziga, as liva col dit cal pozza.
ginopilotino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 05, 13:15   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
mettici 2 diodi cosi arrivi a 1,8V.
ciao!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 05, 13:53   #4 (permalink)  Top
ciao!
emmmm mi potresti spiegare meglio??
ma quindi potrebbe bastare una normale stilo da 1,5V giusto per provare il motore?
Vecchio 02 ottobre 05, 15:04   #5 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
la stilo non fornisce abbastanza A per la candela, temo.
allora ogni diodo ha una caduta di tensione di 0,6V, in pratica se ci entrano 3V ne escono 2,4 e così via. se tu ne colleghi 2 al positivo, allora avrai una tensione di 3-2(0,6)=3-1,2=1,8
riguardo agli A supportati non ti so dire, ma quelli che si trovano nelle stampanti o altri aggeggi che smonto 2-3A penso li reggano, se non di più.
ciao!
saluti da vladimir!
Trainatore....cosa utilizzare? Lucamarti Aeromodellismo Volo Elettrico 3 21 settembre 07 16:39
motore ops 60 (marino)..che candela utilizzare? giacomopetracca Motoscafi con Motore Elettrico 5 12 giugno 07 19:18
utilizzare riceventimicro Orso82 Circuiti Elettronici 2 15 aprile 05 10:17
Corrente di spunto, corrente di volo porcu69 Aeromodellismo Volo Elettrico 11 18 dicembre 04 12:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:23.
