![]() | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-01-2007 Residenza: Rossano
il bec è quel circuito interno al regolatore, che permette di alimentare la ricevente sfruttando la lipo del motore, risparmiando peso. Ci sono alcuni casi in cui invece è preferibile non averlo. Ma stiamo parlando di modelli con caratteristiche diverse dal tuo. per quanto riguarda il depron, ti confermo che va scaldato col phon, mentre lo curvi sfruttando una superficie arrotondata (io uso un manico di scopa). Per evitare che si spezzi conviene mettere dalla parte esterna del nastro pacchi. Strano che tu non ci sia riuscito. A meno che non hai usato del "finto" depron. Leggevo in un tread che c'e dell'espanso simile al depron che però è rigido al punto di spezzarsi con nulla......
__________________ Il mancato sfruttamento dei nostri beni culturali é incomprensibile, eppure siamo in un paese che da solo concentra il 50% dei beni culturali mondiali.Il petrolio che rende ricchi gli arabi finirà, il nostro oro nero no, anzi più invecchia e più é prezioso. |
![]() | #22 (permalink) Top | |
Maestro del Cimento 2010 | Citazione:
![]() Io piego il depron anche senza phon, però serve pazienza, un pochino alla volta, segnare l'interno, ecc. | |
![]() | #23 (permalink) Top |
intanto buongiorno slow, se non ricordo male eri tu in una discussione che parlavi di depron cinese? forse con un altro utente....
![]() | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-04-2007 Residenza: Piacenza
Buongiorno a tutti voi ![]() ![]() ![]() allora.... son sicuro che all'esterno del depron non mettevo niente... appoggiavo su una superfice curva ( tubo dell'acqua da 40) e col phon scaldavo....il piu delle volte al primo accceno di piega si microfratturava all'esterno per poi "crack" aprirsi in due ![]() proverò a mettere del nastro all'esterno e tagliuzzare all'interno grazie del consiglio. Per il BEC invece, ho trovato questo che va bene Regolatore Brushless Fly40A Bec ![]() ![]() Ultima modifica di Paolo72 : 17 maggio 09 alle ore 10:20 |
![]() | #25 (permalink) Top | |
Nastro: usa quello trasparente da 5cm. Dentro, più che tagliuzzare, segna a fondo con una matita, in modo che ci siano dei punti dove la compressione diventa più facile. Scaricati questo file: http://www.tornlogic.com/avov/stcbg.pdf e dai un'occhiata alle foto di pag. 9 e 10, si vede bene come fare. | |
![]() | #26 (permalink) Top |
grazie ![]() sono andato giu in cantina e ho provato a seguire le istruzioni... beh il risultato non era niente male....settimana prossima con un po piu di tempo vado avanti....mentro attendo l'arrivo del motore + regolatore + batterie nuove.... ![]() ![]() |
![]() | #27 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-01-2009
| sono stato un po' troppo criptico, in effetti: riformulo. perchè mi pare che il pdf che mi hai linkato, pur dando risposte dettagliate sul "contributo" fornito dalle singole componenti, non dà gli strumenti matematici per calcolare la combinazione batteria/esc/motore/elica ottimale; cosa che invece fa il corso che ho linkato. davvero bello WebOcalc (a proposito... ne è uscita una versione nuova). quando (se...) troverò un paio d'orette voglio vedere se i risultati che fornisce sono bene o male in linea con quelli derivanti dai calcoli.... |
![]() | #28 (permalink) Top |
Si WebOcalc è ben fatto , ma parte da un presupposto .... chi inserisce i dati deve "dovrebbe" avere una base di competenza a livello di variabili in gioco... non fraintendetemi, per chi sà di cosa si stà parlando il risultato è quasi presto che fatto ( rimane il fattore di valutarne la veridicità a livello pratico ) ma per un dilettante risulta un pò incasinato " mio personalissimo parere ".... allora a questo punto ben vengano i forum , pdf o i link dove esiste un training atto a spiegare, non solo di cosa si parla , ma anche perchè, dove e quando si usa......... ma ripeto ....secondo me ![]() ![]() |
![]() | #29 (permalink) Top | |
![]() Paolo: hai ragionissima, infatti io WebOCalc l'ho tirato fuori "dopo". Bisogna sapere di che si parla... | |
cap 232 | Rosario | Aeromodellismo | 10 | 29 settembre 14 07:22 |
Cap 232 | xxxnt | Aeromodellismo Volo Elettrico | 18 | 15 aprile 06 15:36 |
Cap 232 | fabio77 | Aeromodellismo Principianti | 0 | 07 novembre 05 17:35 |
CAP 232 .60 | nicolapodda | Aeromodellismo | 7 | 25 ottobre 05 08:03 |
CAP 232 | Odi | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 123 | 17 ottobre 05 13:03 |
