![]() | #11 (permalink) Top | |
Maestro del Cimento 2010 | Citazione:
Finding mean aerodynamic chord (mac) and C.G. Graphically Non ti ho passato subito web-o-calc perché conviene anche sapere il perché. I calcoli di Paolo sono fin troppo belli... mai fatti, di solito ragiono (poco) su spinta ![]() Però ti avevo passato il documento linkato da Cecco, no? A me pare così chiaro e semplice... | |
![]() | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-04-2007 Residenza: Piacenza
Comincio a perdermi anch'io...... ![]() ![]() ![]() Ho scaricato il pdf di cecco e ho vistato anche Nuovo Sito Helifly però ho ancora un dubbio ..... il motore non deve essere in asse con la fusoliera ma " visto da davanti " deve essere leggermente disassato in basso e sx .???? chiedo questo perchè ho notato che dovrò modificare il vecchio supporto all'interno della naca in quanto il Keda ha un supporto diverso dal suo originale ![]() ![]() ![]() grazie ![]() Ultima modifica di Paolo72 : 15 maggio 09 alle ore 20:22 |
![]() | #16 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
![]() Il motore dovrà mantenere il disassamento dell'originale (circa 1 grado a dx e 1 grado in basso (guardando da seduto sull'aereo)) occhio piuttosto alla distribuzione dei pesi in modo da mantenere il baricentro al suo posto . Ciao Francesco
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
![]() | #17 (permalink) Top |
Ok ricevuto ![]() stasera ho finito di rifare il supporto del carrello, ho tolto il suo originale che era troppo flessibile e ho messo uno di alluminio.....(5g in più ) molto ma molto meglio...domani posto le foto con il progetto nel caso vi possa interessare.. ![]() ![]() intanto per il BL , credo che mi orienterò su questo: ![]() ![]() Motore Brushless Keda 3019/12 1000kv Motore Brushless Keda 3019/12 1000kv per modelli da 850 a 1270 grammi di peso. Peso 145gr. Albero motore 5mm 3/4 Celle Lipo Corrente di utilizzo 25 ampere con 3 celle, 15 ampere con 4 celle Massima corrente 37 ampere 3celle Massima corrente 27 ampere 4 celle per il regolatore tengo in considerazione quella di "Massima corrente ???" ![]() ![]() perchè in tal caso avevo visto questo : Regolatore brushless Himodel 40A opto no bec ![]() ![]() Ultima modifica di Paolo72 : 16 maggio 09 alle ore 01:45 |
![]() | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-01-2007 Residenza: Rossano
stai attento quel regolatore non ha il bec.... come taglia però ci siamo....
__________________ Il mancato sfruttamento dei nostri beni culturali é incomprensibile, eppure siamo in un paese che da solo concentra il 50% dei beni culturali mondiali.Il petrolio che rende ricchi gli arabi finirà, il nostro oro nero no, anzi più invecchia e più é prezioso. |
![]() | #19 (permalink) Top |
Allora come promesso posto il progetto e le foto per realizzare un supporto del carrello del CAP 232 (benchè possa essere utilizzato anche su altri modelli) Materiale necessario: 1 - (1) Barra di alluminio 40x4x1,5 cm 2 - (6) Viti autofilettanti 2x4 3 - goniometro 4 - Dremmel ( o utensile simile) 5 - Truschino ( per tracciare sull alluminio) carrello 5.zip ![]() |
![]() | #20 (permalink) Top |
Dimenticavo, nell'attesa del motore e regolatore ho cambiato i servo originali con dei Zebra..... adesso risponde molto più fluidamente..(fluidamente????? si può dire????...mah) ..comunque son contento ![]() ![]() ![]() Spruzzolo ....per il bec ![]() la domanda mi sorgie spontanea ... mi serve assolutamente ???? mi puoi chiarire il vantaggio di averlo ... o non averlo ![]() ![]() comunque grazie a tutti per i vostri consigli, gentilissimi e competenti, se riesco a ri-tirare su il mio CAP lo devo a voi ![]() ah ... a proposito, tempo fa mi ero cimentato nella costruzione in depron di un Cessna ( dwg\pdf\dxf scaricati da internet ) ma mi sono fermato nel momento di dover curvare il depron...girando nel forum ho letto che bisogna scaldarlo con il phon.... io l'ho fatto ma non sono riuscito a curvarlo bene per finire la fusoliera... allora è li fermo da un annetto , come posso fare ???? Ultima modifica di Paolo72 : 17 maggio 09 alle ore 00:41 |
cap 232 | Rosario | Aeromodellismo | 10 | 29 settembre 14 07:22 |
Cap 232 | xxxnt | Aeromodellismo Volo Elettrico | 18 | 15 aprile 06 15:36 |
Cap 232 | fabio77 | Aeromodellismo Principianti | 0 | 07 novembre 05 17:35 |
CAP 232 .60 | nicolapodda | Aeromodellismo | 7 | 25 ottobre 05 08:03 |
CAP 232 | Odi | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 123 | 17 ottobre 05 13:03 |
