![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-07-2008 Residenza: Viterbo
| Lipo andata che dite????
Salve raga sono dinuovo qui per chiedervi un consiglio.L'altro ieri dopo aver volato con il mio modello e aver saricato la mia lipo 2150map 20c di scarica la fanosa Rhino zyppi di hobbycity sono tornato a casa non prima di aver toccato la batteria e aver costatato come empre che fosse tiepida o fredda e così era.Oggi a lavoro sapendo che dopo sarei andato a volare ho messo la lipo sotto carica ma il caricabbatterie un robbe con bilanciatore da campo non voleva saperne così incuriosito ho preso il tester e la ho misurata.La prima cella mi dava 3.73 la seconda 3.73 e la terza 1.66,quindi significa che la terza è partita irrecuperabilmente????Se così fosse posso eliminare la cella per farla diventare da due e utilizzarla per motori a due celle o per alimentare la TX????
![]() | #2 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Se non sai come fare ti suggerirei di lasciar perdere......... bisogna tagliare l'involucro di termoretraibile (senza bucare i pacchi sottostanti) aprire il pacco, tagliare la linguetta della cella difettosa, dissaldare il filo che porta la corrente all'esterno del pacco, sfilare la spinetta del pacco fasullo dalla presa del bilanciatore, risaldare il filo sulla linguetta (lasciata più lunga possibile) della cella sana. tutto questo curando di : non bucare assolutamente le celle non cortocircuitare nessun filo riuscire a saldare sulle linguette d'alluminio (non sempre lo stagno attacca ci vuole quello apposta) fare tutto all'aperto con un secchio di acqua vicino tenere sempre faccia e mani in sicurezza (occhialoni-guanti-parannanza ecc.) Lascia perdere o trova qualcuno al campo di volo che lo ha già fatto e fatelo insieme. Ciao Francesco
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
![]() | #4 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 20-12-2006 Residenza: Castel Maggiore (Bologna)
una volta lasciai connesse le lipo ar regolatore (scordato) il giorno dopo erano a terra, il caricabatterie manco le vedeva. ho impostato il carica come fossero delle NIXX a parità di corrente max... e fatto andare per un mnuto o poco più le celle hanno ripereso quel minimo di tensione per essere riconosciute e fatto la carica normale..le stò usando ancora | ||
![]() | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
p.s. scrivo qui per non aprire un altro topic (chiedo scusa al autore) ma con 2 celle lipo da 1300 posso alimentare la tx (zebra) se possibile, l'autonomia di quanto sarebbe?
__________________ ![]() | |
![]() | #6 (permalink) Top | |
![]() ![]() (A parte la battutaccia sulla qualità della zebbbbbbra ti ci vorranno sei mesi per scaricarle ![]() ![]()
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
![]() | #8 (permalink) Top |
Scusate mi ero scordato di dire che le pile hanno fatto solo 5 cicli quindi sono ancora nuove,gli altri due pacchi rhino sono ancora ok uno quello che uso sul elektroi junior ne ha fatti 11 e va bene.La mia radio è una hitech optic 6,non posso dare una scarica di tensione alta al pacco perchè il mio caricabbatterie power peck lipo 300 robbe non appena vede che la cella è troppo scarica stacca la ricarica in automatico.Mi dispiace buttare il pacco....... Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it |
![]() | #9 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
purtroppo non ho ancora i soldi per prendermi una radio semi-seria che ne so tipo una optic6 o altro.. ma dite che posso danneggiare in qualche modo la tx? 1 altra domandina, e invece se ne uso un altra per alimentare una rx di una macchinina? (mi son rotto le balle di buttar 5 euro di pile ogni settimana) Citazione:
ricarica la cella danneggiata con un programma per batterie NICd o Nimh fino che il suo voltaggio arriva a 3volt e 6 poi ricongiungila al pacco e vedi se funzia. consiglio spassionato.. prenditi un caricabatterie un po più serio... almeno ci carichi di tutto.
__________________ ![]() Ultima modifica di fazer : 07 maggio 09 alle ore 22:28 | ||
![]() | #10 (permalink) Top | ||
Guest
Messaggi: n/a
Con che pacco batterie alimenti adesso la trasmittente (quanti elementi)? due celle forniscono 7,4V non sono pochi? Citazione:
Fausto | ||
lipo rhino. Che ne dite? | spruzzolo | Batterie e Caricabatterie | 61 | 08 settembre 19 23:45 |
caricabatterie Orion LIPO.... che ne dite? | maxtamiya | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 9 | 01 gennaio 11 12:21 |
caricabatterie LIPO che ne dite dell'ICE | maxtamiya | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 12 | 01 aprile 09 19:09 |
lipo acciaccate ,che dite?? | ZIKY77 | Batterie e Caricabatterie | 2 | 11 maggio 07 12:42 |
Che mi dite delle lipo j.tronik? | liuk91 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 8 | 25 settembre 06 19:21 |
