Vecchio 27 aprile 04, 10:54   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-04-2004
dubbi sul montaggio dei piani di coda.....
sto costruendo il mio primo aereo, ed ho appena montato i piani di coda come mi pare di aver capito da un astruso manuale... è un modello in depron in cui la quota e il direzionale sono un blocco unico con i piani di coda, unica cosa è che c'è una riga che dovrebbe fare gioco per muovere quota e direzionale. il problema è che, ovviamente, da una parte si piegano bene mentre dall'altra fanno fatica. mi chiedevo se dovessi staccarli totalmente e tenerli insieme ai piani di coda solo con lo scotch...
vargard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 04, 11:12   #2 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Profano quanto te, ma penso che la sola incisione su un lato, consenta il movimento solo sul lato opposto. Lo spessore del foglio impedisce che possa ruotare anche dall'altro lato; quanto meno dovresti asportare uno spicchio dello spessore per consentire il movimento.
L'operazione non mi sembra facile. Sicuramente più semplice tagliare completamente le parti mobili, con un taglio obliquo e fare le cerniere con il nastro adesivo.
Vediamo se qualche GURU ci conforta con il proprio giudizio! 8)
Ciao, Piero.
Vecchio 27 aprile 04, 11:52   #3 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
GURU gurù, guru gurù, guru gurù gù gù.........gù ! :tajo:
Spesso il movimento delle superfici su questi modelli è minimo e pertanto
non dovrebbe essere necessario tagliare .
Il Terry della Graupner è un classico esempio di questo.
Fatto in polistirolo ha le superfici di controllo unite da stampo e l'incernieramento fra le parti e demandato alla flessibilità del materiale. Richiedono però una striscia di adesivo per sicurezza.
Ti consiglio di separare le parti mobili e creare la cerniera con una striscia di nastro adesivo su entrambi i lati e per tutta la lunghezza.
Gu gu gu gu !
Piani di coda a V Rondone_64 Aeromodellismo Alianti 29 29 marzo 22 12:41
Piani di coda luca1970 Categoria Rc-Combat 2 19 dicembre 07 00:34
Piani di coda da 3 o 4 mm??? Limbox Categoria Rc-Combat 7 14 luglio 07 00:36
Piani di coda..... Michele88 Categoria Rc-Combat 10 27 giugno 07 16:17
Dubbi durante montaggio Trex Andrea666 Elimodellismo Motore Elettrico 3 03 novembre 06 22:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:32.
