Vecchio 28 aprile 09, 20:10   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-07-2008
Residenza: Viterbo
Finalmente finito ma?????
Ho finalmente finito di costruire il mio primo modello Haces higt preso da Albyone però ora c'è un qualcosa che non mi quadra.Il modello in questione è un acro con profilio simmetrico biconvesso proggettato per volare con permax 400 e riduttore,io però avendo un brushless ho detto perchè no.Però dopo aver assemblato il tutto mi sono messo alla ricerca del baricentro,sò per certo che il baricentro su questo modello è tra il 25/28% dal bordo di entrata quindi essendo la distanza tra Be e BU 19cm ho preso i due punti a 4.25cm dal BE e ho provato e totalmente cabrato,ok proviamo a 28% cabrato ugualmente.Poi ho pensato;che stupido ho batterie e motori più leggeri,rispetto al progetto originale ma mica tanto(motore 72gr come un 400 e lipo 2200 3 celle di cui non sò il peso preciso ma più di 100gr)quindi devo aggiungere un pò di peso in punta parto con 20 gr cabrato,30 cabrato e cosi via fino a passare circa i 100 e ancora cabrato.Io volevo stare sul leggero con questo modello ma ora mi ritrovo con un modello che di per se pesa circa 400gr poi 72 di motore poi più di 100 di batteria e circa altri 100 di piombo in punta con il risultato che il modello è salito di peso come un macigno,in punta pesa un enormità e ancora non è bilanciato staticamente.A dimenticavo me devo tenere conto degli alettono nel calcolo del CG no vero???Please help
imperatore82. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 09, 20:14   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Originalmente inviato da imperatore82. Visualizza messaggio
Domanda
E' un ala bassa?
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 09, 20:26   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Hope81
Data registr.: 08-06-2008
Residenza: Parma
Immagini: 1
Sì sì!
Gli alettoni fanno parte dell'ala e nel misurare la posizione del paricentro vanno considerati.
Hope81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 09, 20:28   #4 (permalink)  Top
Residenza: Viterbo
Si è un ala bassa.L'ala ha forma rettangolare ma gli alettoni no come faccio a calcolare il CG?
Vecchio 28 aprile 09, 20:32   #5 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2010
L'avatar di SlowFlyer
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: FVG
Immagini: 16
C'è scritto sul progetto: CofG - rear of main spar, adjust to taste (sul retro del longherone principale).
SlowFlyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 09, 20:42   #6 (permalink)  Top
Bene.. se è un ala bassa.. come lo stai "prendendo" per misurare il CG?
Giralo sottosopra, in modo che diventi un "ala alta" e misura così il baricentro..
Per calcolare più o meno il CG, quella percentuale rapportala solo alla CORDA DI RADICE, senza stare a guardare l'ala che a meno di fortissimi rastremazioni, dovrebbe dare comunque una buona approssimazione del CG almeno per il primo volo
Originalmente inviato da SlowFlyer Visualizza messaggio
Beh.. se c'è scritto dietro al longherone allora è diverso
Vecchio 28 aprile 09, 20:47   #7 (permalink)  Top
Residenza: Viterbo
Cio significa che devo mettere le dita appena dietro il longherone principale e bilanciare????
Vecchio 28 aprile 09, 21:29   #8 (permalink)  Top
Residenza: FVG
Immagini: 16
Sì. Se la sola ala alla radice è 19 cm, da progetto il cg è a 7 cm (ala + alettone da progetto, alla radice, sono 24 cm) .
Vecchio 28 aprile 09, 21:54   #9 (permalink)  Top
Residenza: Viterbo
Scusate la mi ingnoranza ma sono un pò scarso in fatto di nomi tecnici e mi stò un pò confondendo per una cosa banale,ma che cosa è la radice di un ala??E a cosa mi serve,io pensavo che per calcolare il CG dovessi semplicemente predere il segno al 25/28% dal bordo di entrata dell'ala e niente più.
Vecchio 28 aprile 09, 22:08   #10 (permalink)  Top
Residenza: FVG
Immagini: 16
la radice è dove l'ala si attacca alla fusoliera.
Il 25-28 può essere anche il 30-33, e comunque dell'ala completa: l'alettone contribuisce alla portanza. In questo caso, se le proporzioni tue sono quelle del progetto, 7/24= 29%. Se vuoi stare al 25% devi tenerti ai 6cm.
Finito .... Finalmente! superpippo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 30 14 maggio 09 11:36
Finalmente ho finito il raptor 50! Vulcan76 Elimodellismo Principianti 1 10 agosto 08 12:38
A 109 E.I. finalmente finito flash70 Elimodellismo in Generale 43 19 aprile 08 12:34
E finalmente lo Swift è finito... DoC Aeromodellismo Alianti 116 10 maggio 07 02:19
Aereo finito! finalmente kitaro Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 44 12 aprile 07 01:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:10.
